 Изделия из жаропрочного бетона Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 25 Октябрь 2023, 00:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всех приветсвую кто подскажет можно ли плиты из жаропрочного бетона использовать для наклонный стенки КАМИНОГО ЗУБА в мангале. Пример на фото прислал заказчик как пример наверно тут стоят шамотные плиты огнеупорные возможно Боровичи. В данный момент ремонтирую чужой мангал хочу облегчить работу и протестировать материал . Портал 65 см как поставить конструктивно придумаю вопрос не сломает середину так как пламя будет бить от дров в середину а края охлаждаться так открытая беседка. Есть у каво позитивные мысли как это грамотно обыграть. Confused
 Размер файла:  255.61 КБ
 Просмотров:  178 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 25 Октябрь 2023, 08:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Самое надёжное решение, к.м.к., предлагает коллега Денис (Рязань) https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=12390 Cool
 Размер файла:  211.56 КБ
 Просмотров:  176 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 25 Ноябрь 2023, 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
До ширины 71 см. задняя стенка закрывается ПЦ 710х410.
Андреев Максим
Регион: Нижегородская область
СообщениеДобавлено: Ср 24 Сентябрь 2025, 09:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Изделия из бетона использовал (на первый ряд перекрыш и перемычки над дверкой хлебной камеры). Т.к. работы вел по выходным, то в условиях дефицита времени позволяют ускорить процесс. Да, доставка прибавляет к стоимости изделий, но для меня время было "дороже" )).
 Размер файла:  237.27 КБ
 Просмотров:  70 раз(а)
 Размер файла:  198.57 КБ
 Просмотров:  80 раз(а)
 Размер файла:  132.24 КБ
 Просмотров:  65 раз(а)
 Размер файла:  216.4 КБ
 Просмотров:  74 раз(а)
 Размер файла:  245.76 КБ
