batareikin
Регион: углич
Сб 22 Февраль 2025, 02:18
С телефона фотки не выгружает.
Сб 22 Февраль 2025, 06:48
Сам перегружаю через личный е-меил
Сб 22 Февраль 2025, 09:27
| batareikin писал(а): |
| С телефона фотки не выгружает. |
На этом ресурсе нет автоматического уменьшения фоток по " весу" Самому надо в программе уменьшить килобайты
batareikin
Регион: углич
Сб 22 Февраль 2025, 12:30
batareikin
Регион: углич
Вт 25 Февраль 2025, 09:45
первая растопка. В итоге до 240 дошла температура.
вторую растопку не фоткал но более 300 градусов термометр не показывает. по ощущению 350 было ... ( очень быстро выросла до 300 )
62.44 КБ |
67 раз(а) |
batareikin
Регион: углич
Вт 25 Февраль 2025, 09:50
Топим по два раза подряд. Ранее такого жара не делали. ( у нас конвектора стоят в каждой комнате. Запах появляется, если заслонку закрыть. НЕ быстро, почти при остывшей печи. Надеюсь что выжигается гадость.
первая растопка. в пике 240 было. Вторая растопка более 300 градусов. Термометр больше не показывает ... |
209.31 КБ |
60 раз(а) |
Вт 25 Февраль 2025, 10:56
вторую растопку не фоткал но более 300 градусов термометр не показывает. по ощущению 350 было ... ( очень быстро выросла до 300 ) |
А полную печь покажите? С разных сторон. И как труба в перекрытие входит. И выход на крушу.
По этому фото можно только понять, что печь из кирпича
batareikin
Регион: углич
Вт 25 Февраль 2025, 13:09
фото печи выложу. трубу пока нет. не фоткал
batareikin
Регион: углич
Вт 25 Февраль 2025, 13:23
фото
278.21 КБ |
91 раз(а) |
batareikin
Регион: углич
Вт 25 Февраль 2025, 13:24
фото
255.01 КБ |
72 раз(а) |
batareikin
Регион: углич
фото
233.83 КБ |
60 раз(а) |
batareikin
Регион: углич
фото
391.24 КБ |
85 раз(а) |
batareikin
Регион: углич
Вт 25 Февраль 2025, 13:26
фото
284.17 КБ |
73 раз(а) |
batareikin
Регион: углич
Вт 25 Февраль 2025, 13:29
batareikin
Регион: углич
Вт 25 Февраль 2025, 13:34
фото
83.07 КБ |
54 раз(а) |
Вт 25 Февраль 2025, 16:14
| фото |
Справа просто ниша, а слева чугунная плита?
Не видно как в трубу попадает.
Если как нарисовал, то горизонтальный канал в 2 кирпича получается.
А как сделано в трубе 2.5-2 кирпича не понятно.
Выше над потолком что? На чердаке.
Предполагаю, что на мансарде ещё щиток-теплосъём есть.
А труба четверик.
Трубу на крыше поближе покажите.
Если с выводом, то получается, что слишком много тепла снимается.
Трубе не хватает и выпадает "вонючий" конденсат.
2 задвижки вижу. Одна - наверно прямой ход (задвижка летнего хода).
Попробуйте с прямым ходом потопить, чтобы прогреть-посушить трубу.
42.66 КБ |
60 раз(а) |
batareikin
Регион: углич
Ср 26 Февраль 2025, 10:41
с права ниша, с левой стороны плита. Вторая заслонка делалась под камин. не пользовали ее с момента установки печи. Вчера при открытой заслонке процентов на 20 опять попер запах ... .
Ср 26 Февраль 2025, 11:33
Там похоже топливник малого объёма и малой мощности - конвективка много забирает тепла. Да ещё с плиты большой теплосъём. Вот и гонит конденсат. Если не интенсивно топить.
Ср 26 Февраль 2025, 12:03
| с права ниша, с левой стороны плита. Вторая заслонка делалась под камин. не пользовали ее с момента установки печи. Вчера при открытой заслонке процентов на 20 опять попер запах ... . |
Не уверен, что сильно поможет, но попробовать не сложно.
На чугунную плиту во всей нише наложите красный кирпич в 2, а лучше 3 ряда максимально плотно. Можно на ребро в один ряд.
Плита меньше тепла будет забирать от проходящих дымовых газов.
Если увидите улучшение, то между кирпичами ещё песочком сухим просыпьте, чтобы тепло не уходило из щелей.
Вы не ответили на все мои вопросы выше - перечитайте.
Чт 27 Февраль 2025, 07:54
| tuomob писал(а): |
| фото |
А труба четверик.
Попробуйте с прямым ходом потопить, чтобы прогреть-посушить трубу. |
Над плитой похоже вытяжка в дымовой канал и она Постоянно открыта или не герметично закрыта -подсасывает воздух в трубу и охлаждает ДГ. Похоже тупости много там от печника присутствует.
