 Камины с лежанкой Следующая тема
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Сб 13 Сентябрь 2008, 09:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Olesyk, соблаговолите на нормальном русском языке объяснить, как из топки камина дым опускается ниже его пода, попадает под лежанку, прогревает её по всей её длине, а затем возвращается к камину и уходит в дымоход.
Или эта лежанка обогревается электрическим обогревателем типа шнура с повышенным сопротивлением, который замуровывают в тёплый пол или в тёплые стены в ванной? Если лежанка не кирпичная, то она бетонная, металлическая, деревянная или ещё какая?
На этом снимке видно, что настил на лежанке деревянный, а на него положен коврик (дорожка) ручного ткачества или плетения. Так как происходит подогрев этой лежанки?
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
Камин "Семейный"
 Размер файла:  16.35 КБ
 Просмотров:  1615 раз(а)
Последний раз редактировалось: IgorUA (Сб 13 Сентябрь 2008, 10:03), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб 13 Сентябрь 2008, 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Работы бывают удачные или нет, все зависит от многих факторов, иногда просто неудачная фотография портит впечатление. Мне, например, очень понравился камин с керамической облицовкой: http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=1545. Очень приятно, что на Украине есть не только говорящие, но и реально работающие мастера.
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Ср 14 Октябрь 2009, 08:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот работающая лежанка, длина около 170см, сам на ней спал, пока облицовывал и грелся. Слева запланирована скамейка под голову - тогда весь в тепле, голова в холоде.
 Размер файла:  133.08 КБ
 Просмотров:  1688 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октябрь 2009, 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
есть я могу посмотреть нарисуй комнату и что где
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октябрь 2009, 12:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так это, насколько я понял, камин с закрытой топкой. Very Happy
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Пн 30 Ноябрь 2009, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это чугунная каминная вставка встроенная в печную конструкцию с кирпичной насадной трубой. Два режима.
1. Переключатель (виден слева кованый крючок) - напрямую: для режима растопки и открывания стеклянной дверцы.
2. Прямой путь перекрыт. Дымовые газы проходят через лежанку и прогревают её.
Вокруг чугунной вставки - зазор 5см выходящий в три продуха 1 слева и 2 справа, украшенные решётками.
По опыту эксплуатации: через 4 часа топки камина лежанка нагревается не очень сильно - рука держит.
Niroborn
СообщениеДобавлено: Ср 31 Март 2010, 17:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извините за оффтоп, мой вопрос схожий.
Подскажите пожалуйста можно ли камин подключать к отопительному щитку?
СообщениеДобавлено: Ср 31 Март 2010, 17:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Читайте - http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3418
Niroborn
СообщениеДобавлено: Ср 31 Март 2010, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извините, я не специалист, мне трудно даётся понимание указанной вами ветки. Я немного перефразирую вопрос: стоит ли подключать камин к отопительному щитку если с противоположной стороны от щитка стоит кухонная плита работающая на него?
Михаил Мирошниченко
Регион: выборг ленинградская обл.
СообщениеДобавлено: Чт 1 Апрель 2010, 13:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
IgorUA писал(а):
Печь шведка, к которой пристроена лежанка с собственной топкой. Дым из лежанки идёт в дымооборот (лучше сделать колпак) шведки и затем в дымоход. Облицовка кафелем под изразцы.
Вместо печи шведки может быть колпаковый камин, для чего из шведки убираем чугунную плиту, духовку, топочную и поддувальную дверцу, после чего делаем каминную топку (лучше с дверцами со стёклами). В камине желательно поставить колосник и поддувальную (зольную) дверцу.
Вот самый нормальный вариант, лежак со своей топкой. Можно пристегнуть и к открытому камину, " чтоб огнем любоваться", и газы вывести в параллельный дымоход.
+7 921 365 17 90
печи, камины, дымоходы.
Иван М.
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Ср 22 Октябрь 2014, 13:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпич терка. Если что интересно или не понятно спрашивайте)
 Размер файла:  267.99 КБ
 Просмотров:  1545 раз(а)
РОСЕН
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Ср 22 Октябрь 2014, 16:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лежаночка - зачёт! Молодец, оригинально.
С уважением, Сергей.
KODIR_53
Регион: Николаев
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июль 2015, 19:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
А с другого ракурса, есть фото?
Иван М.
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2015, 12:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
есть и с другого
 Размер файла:  393.76 КБ
 Просмотров:  1129 раз(а)
Иван М.
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2015, 13:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот еще... а зачем интересно Вам другой ракурс ?
 Размер файла:  219.13 КБ
 Просмотров:  1065 раз(а)
KODIR_53
Регион: Николаев
СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2015, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересный дизайн. Хотел увидеть, как выглядит дымоход. СПС.
Victor1
СообщениеДобавлено: Пт 9 Октябрь 2015, 15:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лежанка над камином по-моему смотреться вообще никак не будет, ассоциация с русской печкой сразу.
