Vavan-cook
Регион: Черноморск
Пн 5 Ноябрь 2012, 14:33
| Цитата: |
| При обьединении варочной панели и печки в данном варианте стенка из красного кирпича может быть общей. Из-за небольшой высоты плиты и шамотной футеровки топки. |
здесь всё понятно, сделаем общей
| Цитата: |
| Стенка может идти по кругу обеих печек общая. А вот внутренняя между ними пусть стоит не перевязываясь с внешней стенкой. |
А на что тогда опереть продолжение смежной стороны печи, которая поднимается выше варочной поверхности? Что нам дас отсутствие перевязки? Это надёжно будет ? Металлической шпилькой там скреплять нельзя, температуры большие да и нагрузка приличная, это же не декор..
| Цитата: |
| Выход из топки находится высоковато для объединения. При протопке основной печки дым будет заходить и в плиту... Может поддымливать дверка... Поэтому стоит направить выходящие из топки ДГ вниз до уровня подвертки первого колпака. Все это можно сделать лещадкой. При протопке ДГ могут идти по длинному пути или в ЗЛХ при летнем режиме. |
Этот момент переделаю, и выложу "на суд", но тогда получается что из топочной от варочной поверхности выход всёравно сверху, чтоб не сильно пепел и мусор летел в систему воздуховода, потом его надо каналом опустиь вниз до уровня нижней дверки и подать в печь.. Я правильно понял? Тогда выход этот надо делать сзади топки, там вроде есть один свободный ряд, хотя я думал удленнить топочную плиты до размера топочной печи, под одну длинну полен!
| Цитата: |
| И не поленница это, а хотя бы дровник... |
Таки да, но в 5 утра у меня и поленница и дровник были где-то рядом )) ибо уже засыпал.. Конечно дровник! Спасибо!
Пн 5 Ноябрь 2012, 14:42
Хорошо, но у плиты должна быть прочистка сзади... К тому же дрова больше 50см вам не нужны... Да еще столько грубых ошибок в переносе плиты из другого проекта... И ниши в ХК4-6 уменьшают второй колпак. Все это очень важно. Поэтому вот ваш проект с варочной плитой и дровницей...
Плита размером 710х410, а большего размера нет.
 Скачать |
| Название файла: |
Оик ХК 4-6 с варочной.zip |
228.86 КБ |
| Скачено: |
547 раз(а) |
Vavan-cook
Регион: Черноморск
Пн 5 Ноябрь 2012, 14:48
| Цитата: |
| Хорошо, но у плиты должна быть прочистка сзади... К тому же дрова больше 50см вам не нужны... Да еще столько грубых ошибок в переносе плиты из другого проекта... И ниши в ХК4-6 уменьшают второй колпак. Все это очень важно. Поэтому вот ваш проект с варочной плитой и дровницей... |
Спасибо огромное, сейчас буду изучать и работать над своими ошибками.. А уменьшение второго колпака это хорошо? я думал что наоборот его сделать большим.. наверное я ошибался..
Пн 5 Ноябрь 2012, 15:03
На второй колпак приходится 20-25% от мощности топки. Он не может быть большим...
Пн 5 Ноябрь 2012, 15:09
Базальтовый картон в топке с варочной плитой забыл посмотреть...
Будут вопросы - поставлю как нужно.
Хотя там и каолиновая вата нужна...
Vavan-cook
Регион: Черноморск
Пн 5 Ноябрь 2012, 15:14
Пн 5 Ноябрь 2012, 15:23
Это подача ВВ (вторичного воздуха) в топку. Для улучшения дожига газов в топке. Если колосник забьется углями воздух пойдет через стенки.
Если учтете толщину углков, то вы поставили гораздо больше уголков, чем нужно. У меня их минимальное количество. Передний уголок лучше врезать в кирпичи передние по середине.
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Пн 5 Ноябрь 2012, 15:25), всего редактировалось 1 раз |
Vavan-cook
Регион: Черноморск
| Владимир Солин писал(а): |
| Это подача ВВ (вторичного воздуха) в топку. Для улучшения дожига газов в топке. Если колосник забьется углями воздух пойдет через стенки. |
Я понял! Буду учитывать этот момент.. не знал кстати
Пн 5 Ноябрь 2012, 15:56
Да... Много мусора оставлено в модели было... И весь картон уполз... Поправил.
 Скачать |
| Название файла: |
Оик ХК 4-6-2 с варочной.zip |
205.6 КБ |
| Скачено: |
520 раз(а) |
Vavan-cook
Регион: Черноморск
Пн 5 Ноябрь 2012, 16:28
Вот расположение комнаты, прочистной канал варочной плиты получается в труднодоступном месте. Сижу думаю как обойти этот момент. Боковые стены здания уже стоят, фундамент сзади печи под стену уже есть, стены сзади печи ещё нет, но она будет опорной, по ней будет идти армопояс связывающий боковые стены. Заднюю стену ещё можно сдвигать как нам понадобится! Кстати боковинки ниши сделал для вывода тепла в комнату от задней стены печи, а верх ниши забыл поставить, иначе тепло поднимаясь будет идти на кухню.. потом исправлю
 Скачать |
| Название файла: |
Оик ХК 4-6 - с поленницей_2_Вар_пов(mod3)Solin_v7.rar |
201.65 КБ |
| Скачено: |
413 раз(а) |
Пн 5 Ноябрь 2012, 17:33
Значит дровником придется пожертвовать.
Дрова будут просто так лежать.
Или как вариант без задней стенки вообще.
Vavan-cook
Регион: Черноморск
Пн 5 Ноябрь 2012, 17:39
Или как вариант без задней стенки вообще. |
Ладно, с дровником потом разберусь, у меня есть кое-какие мысли по этому поводу.. Скажите, а вот в модели кирпичи везде разного размера даже в одной стене, как стоит выкладывать модель, если скажем берём размер кирпича глина 250х120х65 мм то в проекте просто кирпич милиметров на 5мм со всех сторон больше делаем с учётом раствора?
Пн 5 Ноябрь 2012, 17:42
Да. Так править модель легче. Стараюсь кирпичи не выравнивать... Хотя в реале сам столкнулся - кирпичей несколько было на 15мм короче! Я был в ауте...
У шамота +1мм на мастику.
Vavan-cook
Регион: Черноморск
Пн 5 Ноябрь 2012, 19:07
У шамота +1мм на мастику. |
Да, вот это засада конечно, главное чтоб не много было таких, мы вон купили просто для стен несколько палетов силикатного белого, так там и трапеция и тонкие и толстые, толщина порой в 15мм разнилась, даже не длинна! Вот делают..
На днях поеду посмотрю в нашем краю магазины где можно преобрести дверки, колосник и т д, главное чтоб размеры были примерно стандартными..
Изменил один ряд (27) перекрыши, так можно оставить? Хотел спросить, а как часто прийдётся прочищать тот ход варочной поверхности, который сзади получился? И сильный жар и огонь не будет доходить до железной этой дверки? Я смотрел там большие зигзаги, в принципе как-бы не должно, и тяга в сторону печи будет, просто хочу уточнить! Если что, сделаю просто сзади дверь из металла большую и всё, это если редко чистить надо!
136.3 КБ |
799 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
Оик ХК 4-6 - с поленницей_2_Вар_пов(mod3)_Perekrysha_v7.rar |
193.43 КБ |
| Скачено: |
368 раз(а) |
Пн 5 Ноябрь 2012, 19:26
Раз лет в пять может быть... Дверка уменьшит возможности доступа... Нужно совок и щетку одновременно засовывать... Хотя можно и в печку просто скинуть все, а там выгребать уже спереди основной печки...
Как вариант - хайло перенести на другую сторону, и сделать за топкой участок пода наклонный, чтобы сажа и зола ссыпались в низ первого колпака основной печки.
Vavan-cook
Регион: Черноморск
Пн 5 Ноябрь 2012, 19:56
| Раз лет в пять может быть... Дверка уменьшит возможности доступа... Нужно совок и щетку одновременно засовывать... Хотя можно и в печку просто скинуть все, а там выгребать уже спереди основной печки... |
Раз в 5 лет можно через окошко и залесть, скажите, а сверху можно продлить крышку дровницы? Продлить я её смогу, надо это для удоления отверстия в углу раз, увеличения поверхности под кастрюли и т д,- два. Просто боюсь что может через дверку прочистки должен воздух затягиваться или не обязательно? Прочистить смогу через дровницу, может сделаю её на кирпичь шире, в общем посчитаю так, чтоб раз в пять лет можно было туда залесть.
140.19 КБ |
819 раз(а) |
Вт 6 Ноябрь 2012, 10:00
Конечно, сверху приклеить керамическую плитку.
Еще один моментик нужно бы решить - возможное дымление при растопке варочной части... Стоит ввести небольшой прогар в колпак из опускного заднего. Тогда растопка будет проходить легче. С использованием ЗЛХ вообще просто.
Vavan-cook
Регион: Черноморск
Вт 6 Ноябрь 2012, 14:13
Еще один моментик нужно бы решить - возможное дымление при растопке варочной части... Стоит ввести небольшой прогар в колпак из опускного заднего. Тогда растопка будет проходить легче. С использованием ЗЛХ вообще просто. |
Прогар насколько я читал может быть полезным и наоборот, что будет мешать правильному направлению газов, пишут что прогары применяют в сильно разветвлённых или неудачных конструкциях печей. В общем я говорю только что читал, поскольку опыта в этом вопросе у меня нет. на сайте "строители" есть темка даже , "О роли прогаров в печи", но там больше споров по этому делу.. В общем не знаю, пусть выскажутся те кто поопытней. На фото я указал место для прогара, задний опускной калал ведущий в колпак печи. Правильное место или не там надо?
152.37 КБ |
805 раз(а) |
Вт 6 Ноябрь 2012, 14:21
Место прогара нужно смотреть со стороны красной стенки. Чтобы он между кирпичей попал. И зафутеровать его лещадкой.
Прогар имеет право на существование.
Vavan-cook
Регион: Черноморск
Вт 6 Ноябрь 2012, 14:33
Прогар имеет право на существование.  |
Вот с другой стороны, вместо маленького кирпичика, или как показано зелёным цветом на другом рисунке, можно даже выемку сделать.. Вопрос в том, какого размера должно быть само отверстие прогара без учёта футеровки?
69.67 КБ |
561 раз(а) |
67.12 КБ |
767 раз(а) |
