 Угостите пожалуйста, женщину, порядовкой шведки как на фото Следующая тема
eletra
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 31 Май 2016, 17:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
28 ряд
 Размер файла:  142.82 КБ
 Просмотров:  614 раз(а)
eletra
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 31 Май 2016, 17:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
29 ряд
 Размер файла:  143.35 КБ
 Просмотров:  635 раз(а)
eletra
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 31 Май 2016, 17:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
30 ряд
 Размер файла:  141.93 КБ
 Просмотров:  623 раз(а)
petrovich9266
СообщениеДобавлено: Ср 1 Июнь 2016, 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делал по этому проекту, лет 5 назад, рабочий, но немного переделал. Слабая сторона слева от духовки, куда уходят разогретые газы, и нет футеровки, поэтому духовку укоротил , и основные газы пустил сверху-сзади, но проход слева оставил.Духовку защитил нерж., прочистку слева- лучше поставить сзади,вверху -на перевале двух каналов(под. и опускного, под.канал можно почистить изпод духовки-достать. А прчистн.-ревизию-справа(3 чистки)
eletra
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 1 Июнь 2016, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Cпасибо за совет,завтра начну подъем печи ,сегодня подготовила 3 ряда, походу действия наверное много вопросов еще будут, а может пойдет как по маслу.Ну как же не вовремя заморозки по области до минус 5,сидим мерзнем без печки((
СообщениеДобавлено: Пт 3 Июнь 2016, 08:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сами будете строить? Опыт есть?
eletra
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 3 Июнь 2016, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Опыта нет,хочу построить сама)
eletra
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 3 Июнь 2016, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
начало , не могу выложить фотки пишет слишком большие((((
eletra
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июнь 2016, 15:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ура! Сегодня закончила строение!!!!)) Теперь пусть сохнет, все дверки открыла ...
Скажите пожалуйста окна надо открывать чтоб сохла? На улице жара под 30 градусов или в закрытом помещении лучше
eletra
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июнь 2016, 16:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начало
eletra
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июнь 2016, 16:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Середина Image
Это мои ноги в глине)))
eletra
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июнь 2016, 16:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Image И финал
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июнь 2016, 17:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
ВЕЩИ РУЧНОЙ РАБОТЫ
-РОСКОШЬ
ИМЕТЬ ИХ КАЖДОМУ,
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
КТО ХОЧЕТ ИХ ПОЛУЧИТЬ,
ЛИБО ПЛАТИТ МАСТЕРУ ЗА ТРУД,
ЛИБО ДЕЛАЕТ ЭТО САМ
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Санька
Регион: Одинцово
СообщениеДобавлено: Ср 19 Октябрь 2016, 00:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте!
Чтобы не создавать новую тему, решил поспрошать спецов в этой.
Ситуация следующая: на даче (деревенский бревенчатый дом) имеется печь, которая мне не нравится. Из виденных в сети вариантов, больше всего понравилась Шведка, обсуждаемая в данной теме. Есть одно "но": размеры обсуждаемой печи меньше существующего фундамента старой печи.
Вопрос в следующем: если продлить печь вправо (по изначальному, не зеркальному варианту) расширится первый вертикальный канал и объем возле духовки. Не приведет ли это изменение к нарушению нормальной работы?
И еще. На айр-хот, в комментах к этому проекту есть совет - вход в первый канал поднять на 1 ряд, чтобы был выше поддувала. Стоит прислушаться?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср 19 Октябрь 2016, 07:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
1.расширить печь на 12см очень желательно именно изза духовки. Это позволит положить между топ.дверкой и духовкой полкирпича а не четверть,что увеличит всю прочность, плюс позволит зафутеровать увеличивш йся проход справа от духовки, бо там перегрев.
2.очень советую сразу за духовкой сделать горизонтальный канал в 4 кирпича высотой и уж потом подьемный который понятно окажется с противоположной стороны . Это позволит лучше прогреть самый низ печи, уменшит длину вертикальных каналов что хорошо для равномерности прогрева.
Увеличивать подьемный не надо,лучше увеличте опускной.
3. Если ничего этого не делать то поднимать вход в первый канал необязательно,главно что б высота входа была три ряда. Сколько тут даже -не смотрел. У меня как правило поддувало -2-3ряд и между поддув и топ.дверкой два ряда
Санька
Регион: Одинцово
СообщениеДобавлено: Ср 19 Октябрь 2016, 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это понятно. Мне тоже это место не нравится, хоть и не специалист
плюс позволит зафутеровать увеличившийся проход справа от духовки, бо там перегрев.
Как я понял, необходимо зафутеровать боковую стенку, противоположную той, что расположена возле топки. Непонятна только как связан поворот кирпича между топкой и духовкой и увеличением камеры для духовки.... ну да ладно
т.е. средний?
Заранее прошу извинить, если задаю глупые вопросы Confused
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Ср 19 Октябрь 2016, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут уже была -аналогичная тема. Трех каналка + духовка. Не работает в Красноярске. Бывает. Люди строят - мерседесы. А вы -Саша - со своим Запорожцем. Не в теме.
Печь - это душа дома!!!
Санька
Регион: Одинцово
СообщениеДобавлено: Ср 19 Октябрь 2016, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что ж поделаешь.... Sad
Я еще ничего не строил (или как это там называется у печников). Все пока только в планах. Просто старая печь не нравится, а приглянувшийся вариант Шведки меньше по ширине, чем фундамент старой. Вот и обратился занять ума.
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Ср 19 Октябрь 2016, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подождем. Сейчас -подтянуться и посоветуют. Все таки -печных дел Мастера.
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Чт 20 Октябрь 2016, 09:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так это же хорошо, потому что имеется возможность увеличить размеры новой печи в соответствие с рекомендациями выше.
