 Печь проф. В.Е. Грум-Гржимайло Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 29 Январь 2016, 14:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Andrus63 писал(а):
т.е. снизить эжекцию и поднять тепловое напряжение для данной камеры? Я правильно понял твою мысль? Smile
спорить не буду, не специалист, но там пользователь с ником Кирилка дал дельный совет по замене теплопроводного шамота на легкий в камере сжигания (ИМХО)
Да, Владимир Солин довольно метко подметил:
все больше и больше фигни в сообщениях... Surprised
СообщениеДобавлено: Пт 29 Январь 2016, 15:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
Юрий Хошев писал(а):
Мне кажется, в таблице "все очень разумно" с точки зрения истопника.
Но в то же время, эта таблица фактически перечеркивает возможность введения определенных "нормативных" значений "напряженности топочного пространства" даже для фиксированных альфа и фиксированных недожегов.
А мне она показалась слишком уж "искуственной", не связанной с реальностью.
Так или иначе, это экспериментальные данные, как я понял...
И чтобы как-то "конструктивно закончить" обсуждение представленного Вами литературного источника, еще раз отмечу, что эти экспериментальные данные Арчибальда не подтверждают необходимости пропорционального увеличения объема топки по ГОСТ (или ее поверхности по ТРОЛ) при увеличении мощности топки (скорости сжигания топлива). Особенно при короткопламенных углях...
 Размер файла:  55.81 КБ
 Просмотров:  516 раз(а)
 Размер файла:  164.36 КБ
 Просмотров:  704 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 29 Январь 2016, 15:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
вместо дожигательной камеры получается холодильник...
Товарищи специалисты, так когда же (при каких геометрических соотношениях колпака и пламени, в частности) "потолок" колпака горячий и когда холодный? И когда в колпаке есть хоть какой-нибудь воздух для горения?
Ведь эти вопросы в различных "терминологиях" бесплодно обсуждаются на печных форумах уже более десятка лет...
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Пт 29 Январь 2016, 15:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так вы же самый главный по "тарелочкам" - это вы должны знать лучше нас. Кто же еще может сделать вывод об этом, Юрий Михайлович! Smile
СообщениеДобавлено: Пт 29 Январь 2016, 18:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так вы же самый главный по "тарелочкам" - это вы должны знать лучше нас. Кто же еще может сделать вывод об этом, Юрий Михайлович! :)
Ну я не знаю... Ведь есть же специалисты, для которых "тарелочки" являются смыслом жизни. :D
И этот тайный смысл даже защищен в качестве интеллектуальной собственности.
Ну а для меня лично печной (в том числе и топочный) колпак - это средство защиты перекрытия от перегрева...
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Пт 29 Январь 2016, 18:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну я не знаю... Ведь есть же специалисты, для которых "тарелочки" являются смыслом жизни. Very Happy
Ну а для меня лично печной колпак - это средство защиты перекрытия от перегрева...
А у прямоточек и перегревать нечего! Разве что рассечки у Жирнова! Они (прямоточники) к колпакам вообще на дух близко не подходят, а свои печи считают самыми правильными. Даже задвижками не пользуются.
СообщениеДобавлено: Пт 29 Январь 2016, 19:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Николаевич! Не уводите опять в сторону!
Вот примеры "перегревов" в прямоточках...
Конечно, если печка маленькая, то сделать ее прямоточной легко.
А как сделать прямоточной крупную печь? См. нижние два рисунка.
 Размер файла:  171.61 КБ
 Просмотров:  985 раз(а)
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Пт 29 Январь 2016, 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все только прямо. Виновато наше мышление: вы рассуждаете так (как теоретик), а я так (как практик). Вот вам пример большей печи с прямотоком! Smile
 Размер файла:  86.3 КБ
 Просмотров:  690 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 29 Январь 2016, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я ничего кроме "кривотоков" здесь не вижу... :D
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Пт 29 Январь 2016, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
А должно ли?
Эти данные находятся в пределах допустимых тепловых напряжений топочного пространства и якобы указывают, что при некотором ослаблении тепловых напряжений присутствует некоторая выгода. В чем она заключается мне лично не понятно. Если это к примеру хим-недожег, но при этом теряется температура газов то ????
К примеру- в советском "Тепловой расчете котельных агрегатов.(нормативный метод)" который впрочем и сейчас используется(по моему в редакции Бойко) тепловое напряжение топочного пространства используется лишь как некоторая планка которую не нужно превышать, а расчет ведется на получение необходимых температур на выходе топки. При этом та температура имеет некий расчетный предел, но нам он не интересен, поскольку направлен на тепловую прочность элементов котла. Но температура интересна. И зависимость этой температуры от объема гораздо меньше чем от площади поверхности топки.
Деревенский Печеклад
Регион: Вятский
СообщениеДобавлено: Пт 29 Январь 2016, 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это не прямоток. Даже с точки зрения русского языка. Если открыть ЗЛХ может и будет прямоток и то, с большой натяжкой.
Друг мой, — ответил Микеланджело, — совершенство — не мелочь, но складывается из мелочей.
8(963)5537005
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Пт 29 Январь 2016, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Именно с открытой боковой задвижкой задвижкой первая и основная стадия, когда ДГ идут по диагонали, а при догорании углей - вертикальная задвижка закрывается, а ДГ идут уже через подвертку. Но это всего лишь схема!
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Пт 29 Январь 2016, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я ничего кроме "кривотоков" здесь не вижу... Very Happy
Вот видите, а я - вижу! yu
СообщениеДобавлено: Пт 29 Январь 2016, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
...Но температура интересна. И зависимость этой температуры от объема гораздо меньше чем от площади поверхности топки.
Собственно, это и есть самый важный вывод.
Логично ли будет предположить, что оптимальным будет напряжение в наибольшем объёме при наименьшей площади, т.е. при шарообразной или кубической форме топливника?
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Пт 29 Январь 2016, 22:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Самое интересное, что оптимального варианта в данном случае не будет. При увеличении отношения объема топки к площади поверхности топки растет толщина излучающего слоя по формуле 3.6*V/F. т.е. растет теплоотдача, а значит происходит падение температуры на выходе.
ЗЫ. Как я понимаю, в данном случае нужно искать "зерно" не в изменении конфигурации топки а в оптимизации размеров топок традиционных(заданных) сечений(к примеру классических 1/2).
ЗЫЗЫ. Тот же пресловутый Арчибальд, быстрей всего получал свои данные на стандартных(для него) топках, поэтому и результат, с моей точки зрения, натянутый и не может применяться повсеместно.
СообщениеДобавлено: Пт 29 Январь 2016, 23:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо.
Дайте тогда данные надежных экспериментов, подтверждающих правомерность повсеместного использования понятия "напряженности топочного пространства"...
Andrus63
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Сб 30 Январь 2016, 00:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это не понятно, т.к. считал, что угли и головешки в куче горят лучше чем разбросанные по большой площади (объем тот же при меньшей площади у кучи). Почему в кубической топке потеря температуры по сравнению с вытянутой, у которой площадь больше?
А ессли посмотреть на плоскую, горизонтальную фартучную топку Кирша (максимальная площадь топки при заданном объеме)?
Владимир Григорьевич, интересует Ваше мнение об этой топке. Есть ведь у нее преимущества? Почему не используют в комнатных печах?
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Сб 30 Январь 2016, 06:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо.
Не. Не дам. Smile
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Сб 30 Январь 2016, 06:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не правильная постановка вопроса. Давай конкретные а не абстрактные кубико-вытянутые.
Обычная шахтная топка, разве что с горизонтальным бункером. Само топочное пространство не обозначено, возможно топка приставная. Зеркало горения определяется выходным сечением трубы ограниченное порожком. т.е. данная топка и не топка вовсе а быстрей горелка.
Andrus63
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Сб 30 Январь 2016, 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Непонятен вывод (выделенный желтым) для ряда топок А-С с одинаковым объемом 250л
Объем к площади.xlsx
 Название файла:  Объем к площади.xlsx
 Размер файла:  12.79 КБ
 Скачено:  280 раз(а)
