VladF
Вт 2 Февраль 2016, 14:13
| Евгений Докторов писал(а): |
А вот крынки для молока - так и норовят упасть!!!  |
Мне тоже не очень нравятся варианты с дырявым подом и , если можно этого избежать, то лучше так и сделать.
Но многие высказывают мысль, что хайло должно быть смещено назад и я подумал, что в нашем случае можно было бы немного заузить хайло и заодно слегка отодвинуть назад переднюю стенку топливника , тем самым уменьшить нагрев печи над топочной дверкой. Как считаете? На рисунке слева- старый вариант, справа-новый.
64.75 КБ |
390 раз(а) |
Вт 2 Февраль 2016, 15:48
| VladF писал(а): |
чем же? 6см-вые щели проблема? не вкурсе про "крынки", но ващето любая посуда имеет некий нехилый размер-диаметр. малюпаськи туда вообше нефиг совать.
Вт 2 Февраль 2016, 15:51
| VladF писал(а): |
| есть надежда что наконец то я увижу настоящуй чистую хлебную камеру.? |
Мы уже решили, что "чистая" в этой печи скорее всего не лучший вариант и остановились на "черной". Так что в этом проекте уже не увидите. |
жаль....как то видел у одного желание...но потом все опять в "чернуху" превратилось, а тему вначале так и назвал---"чистая..."
Дачник
Регион: Лен.область
Вт 2 Февраль 2016, 15:59
| VladF писал(а): |
чем же? 6см-вые щели проблема? не вкурсе про "крынки", но ващето любая посуда имеет некий нехилый размер-диаметр. малюпаськи туда вообше нефиг совать. |
Возьмите чугунок среднего размера и поставьте его неглядя на такой под ХК - содержимое будет собирать с пода топки.
Вт 2 Февраль 2016, 16:11
| VladF писал(а): |
| Владимир Солин писал(а): |
Еще ошибка начинающего - пилить кирпичи перекрытия топочного проема. Это самые нагруженные кирпичи в печке. Начинают греться одними из первых. Расширяются максимально из всех красных. |
Вот так пилить можно? |
все проще:
VladF
Вт 2 Февраль 2016, 16:12
| Дачник писал(а): |
Возьмите чугунок среднего размера и поставьте его неглядя на такой под ХК - содержимое будет собирать с пода топки. |
Что именно будет собирать содержимое с пода топки ?
Вроде по-русски пишете , но смысла не могу понять, а телепатия у меня что-то заболела
VladF
Вт 2 Февраль 2016, 16:16
все проще:  |
Да , я тоже о таком варианте подумал, просто он геморней, потому и спросил у Солина насколько страшен тот, распил , что у меня на картинке. Все-таки кирпич шамотный , а нам не сталь плавить.
VladF
Вт 2 Февраль 2016, 16:29
На самом деле конструкция перкрытия топки такова (и в этом была тайная задумка), что она позволяет видоизменять под ХК как угодно, не разбирая при этом самой топки. Для этого кирпичи пода ХК укладываются на сухую и их через дверку ХК можно вытаскивать, сдвигать, раздвигать как угодно. Чем я в последствии и хотел, ради экспериментов , заняться. Более того, можно будет и вообще перекрыть хайло в том месте, где оно сейчас и сделать там, где хочется.
И вот после чего их уже можно буде закрепить окончательно ( а может это будет и не нужно)
Вот пример видоизменения - добавлена одна щель .
51.92 КБ |
588 раз(а) |
Последний раз редактировалось: VladF (Вт 2 Февраль 2016, 16:37), всего редактировалось 1 раз |
Вт 2 Февраль 2016, 16:36
| VladF писал(а): |
| Дачник писал(а): |
Вроде по-русски пишете , но смысла не могу понять, а телепатия у меня что-то заболела  |
ай ну намекает что всё выльется с чугунка. типа щели широкие
Вт 2 Февраль 2016, 16:41
| VladF писал(а): |
все проще:  |
Да , я тоже о таком варианте подумал, просто он геморней, потому и спросил у Солина насколько страшен тот, распил , что у меня на картинке. Все-таки кирпич шамотный , а нам не сталь плавить. |
а чо на вашей картинке видно как пилили? это ж окончательный результат. Боитесь-делайте что геморней. не боитесь-делайте как проще. у меня на рисунке на пред.странице вообще не так всё перекрыто..ваша консоль-лишь один из способов перекрытия топки
Евгений Докторов
Вт 2 Февраль 2016, 18:20
| VladF писал(а): |
Оно конечно так, но посмотрите сами. Вот таких 4 крынки входит у меня в мою ХК.
104.22 КБ |
582 раз(а) |
Евгений Докторов
Вт 2 Февраль 2016, 18:28
| VladF писал(а): |
Но многие высказывают мысль, что хайло должно быть смещено назад и я подумал, что в нашем случае можно было бы немного заузить хайло и заодно слегка отодвинуть назад переднюю стенку топливника , тем самым уменьшить нагрев печи над топочной дверкой. Как считаете? На рисунке слева- старый вариант, справа-новый. |
Мне, лично, больше нравится правый - щелевой. Думаю, что хайло 26х7 см вполне справится с задачей.
Вт 2 Февраль 2016, 20:04
| Думаю, что хайло 26х7 см вполне справится с задачей. |
всего?
вы не попутали с печкой 2/3 для Оксаны?
Евгений Докторов
Вт 2 Февраль 2016, 20:27
всего?
вы не попутали с печкой 2/3 для Оксаны? |
Нет, не попутал.
Вт 2 Февраль 2016, 20:42
А я не про шамот и писал.
Про резку красного кирпича над топочной дверкой. Его пилить нельзя.
Шамотные спилы в топке грунтуются жидким стеклом и промазываются мастикой. И все. Нет проблемы.
VladF
Вт 2 Февраль 2016, 21:18
Шамотные спилы в топке грунтуются жидким стеклом и промазываются мастикой. И все. Нет проблемы. |
Спасибо. Понятно.
VladF
Чт 11 Февраль 2016, 20:26
Итак, концепция меняется в очередной раз. Поскольку высказывалось много различных мнений и иногда взаимоиключающих, решил искать истину путем экспериментов. Для этого, не отступая от основных параметров печи (ибо место диктует коей ей быть) решил заточить печь под возможность проведения этих самых экспериментов.
Для этого в конструкции топливника и ХК предусмотрены следующие особенности:
Поды топливника и ХК будут укладываться на сухую с небольшим боковым зазором, что бы иметь возможность изменять месторасположение их частей. Под ХК можно будет делать со щелями, изменять их размер, а так же размер хайла. Колосники тоже можно варьировать по размеру и местоположению, можно вообще убрать колосники и сделать под топки сплошным. Так же будет иметься возможность подвода ВВ и в топку и в ХК. Нужно ли это будет, покажут эксперименты. ВВ будет иметь возможность регулировки, либо полного отключения. На выходе из ХК будет установлен съемный элемент ("фотонный завихритель"), позволяющий менять форму и размер проходного сечения, что, возможно позволит изменять поток, проходящий через ХК. Так же будет иметься возможность подвода в печь воздуха для горения из подполья (правда без подогрева, но с регулировкой подачи). Так же предусмотрена возможность доступа ко всем прогарам, чтобы была возможность изменения их размеров.
В общем получается "лабораторная" печь, где можно при неизменных основных параметрах топливника и конвективки опробовать различные способы сжигания топлива (и подовый и колосниковый), перераспределения потоков пламени в ХК и подачи воздуха, включая ВВ (при особом желании и наличии соответствующих приборов даже его померить)
98.24 КБ |
595 раз(а) |
89.27 КБ |
581 раз(а) |
58.23 КБ |
555 раз(а) |
74.3 КБ |
569 раз(а) |
114.17 КБ |
570 раз(а) |
