Вт 22 Ноябрь 2011, 20:09
Это можно назвать катализатором... хотя это больше опора для каменки... А как вы будете ее защищать - это вам решать...
А вот по ВВ - он будет стекать вниз из отверстий... а у вас сразу к колоснику... Лучше бы повыше. Но это мое мнение.
Вт 22 Ноябрь 2011, 20:44
| Farit писал(а): |
| положил второй ряд ядра с дырками ВВ |
На мой взгляд, нормальная топка, только отверстия вывода ВВ, можно быто бы на ряд выше сделать...
Farit
Регион: РФ Республика Татарстан Казань
Вт 22 Ноябрь 2011, 22:43
ну мне так посоветовали я так и сделал , испытаем
еще один вопрос мучает меня , надо ли делать еще один вывод ВВ непосредственно под катализатор ? или уже хватит экспериментировать ?
_________________ все самое ценное мы получаем бесплатно !
Ср 23 Ноябрь 2011, 08:18
Тогда уж лучше в катализатор...
Farit
Ср 23 Ноябрь 2011, 13:12
| Владимир Солин писал(а): |
Тогда уж лучше в катализатор...  |
вы имеете ввиду между ними ?
Ср 23 Ноябрь 2011, 13:21
Как у вас на фото.
Farit
Ср 23 Ноябрь 2011, 13:43
| Как у вас на фото. |
хорошо )
Farit
Ср 23 Ноябрь 2011, 16:55
положил еще ряд
54.62 КБ |
954 раз(а) |
Farit
Ср 23 Ноябрь 2011, 16:58
как дальше поступить ???
вот есть три варианта которые я знаю какой из них выбрать ???
может есть и другие ??? подскажите пожалуйста !!!
верхний кирпич пилится по краям под углом и опускается меж нижних они соответственно тоже пилятся под углом
67.89 КБ |
884 раз(а) |
67.04 КБ |
887 раз(а) |
60.53 КБ |
867 раз(а) |
Anton Sorokin
Ср 23 Ноябрь 2011, 17:50
Есть мнение, что вторичный воздух будет выходить в основном только через нижний ряд отверстий. Так как горячий воздух топки через верхний ряд отверстий может заполнить подачу ВВ и препятствовать дальнейшему подьему. Это к тому, что ВВ может и не подняться до катализатора если для него уже есть выход ниже.
Farit
Ср 23 Ноябрь 2011, 21:20
| Anton Sorokin писал(а): |
уже есть выход ниже. |
да походу от этого ВВ толку особо вообще нет , вообще ни надо было ее делать , говорили мне я чет не послушал
Anton Sorokin
Чт 24 Ноябрь 2011, 08:34
| Farit писал(а): |
да походу от этого ВВ толку особо вообще нет , вообще ни надо было ее делать , говорили мне я чет не послушал  |
На чем базируется данное утверждение?
Farit
Чт 24 Ноябрь 2011, 09:44
[quote="Anton Sorokin"]
| Farit писал(а): |
На чем базируется данное утверждение?[/quote
я пока не знаю , надеюсь скоро узнаю ) просто ни кто точно не знает как оно работает и на сколько и работает ли , есть только мнения которые категорический отличаются друг от друга : возможно надо выше делать возможно ниже возможно будет работать возможно нет ...
Farit
Чт 24 Ноябрь 2011, 13:58
какое среднее расстояние между катализатарами-опорами для каменки ????
у меня пока 4 см этого хватит ???
58.33 КБ |
896 раз(а) |
69.91 КБ |
906 раз(а) |
Farit
Чт 24 Ноябрь 2011, 19:58
еще ряд положил
65.59 КБ |
962 раз(а) |
74.11 КБ |
885 раз(а) |
Farit
Пт 25 Ноябрь 2011, 17:05
с топкой все !
56.44 КБ |
949 раз(а) |
53.08 КБ |
926 раз(а) |
69.12 КБ |
939 раз(а) |
Сб 26 Ноябрь 2011, 12:09
А спилы на шамоте не будете защищать? Прогрунтовать жидким стеклом, просушить и промазать мастикой.
И что за отверстия в висящем над топочным проходом кирпиче?
В средний шов может лучше картон было поставить?
Сб 26 Ноябрь 2011, 12:47
| Есть мнение, что вторичный воздух будет выходить в основном только через нижний ряд отверстий. Так как горячий воздух топки через верхний ряд отверстий может заполнить подачу ВВ и препятствовать дальнейшему подьему. Это к тому, что ВВ может и не подняться до катализатора если для него уже есть выход ниже. |
Пригляделся к тому что получается. По моему, когда нижние отверстия ВВ, будут закрыты дровами и углями, ВВ пойдёт наверх принудительно(воздействием тяги), а когда угли осядут и откроют выходы, то да, в верхние отверстия ВВ не пойдёт, а пойдёт только в нижние - ну и хорошо...
Сб 26 Ноябрь 2011, 12:53
И что за отверстия в висящем над топочным проходом кирпиче? |
Это эмблема завода...
9.53 КБ |
17205 раз(а) |
Сб 26 Ноябрь 2011, 12:55
| Farit писал(а): |
с топкой все !
А плит шамотных нету в продаже в Ваших краях?
Ну или навесающие ША сдвинуть по 2-3 см к центру... Уж больно не надёжными выглядят швы посередине свода топки БП
