 ОВИК ЗК 19. Нужна помощь Следующая тема
ILDAR
Регион: Кемеровская область
СообщениеДобавлено: Вс 19 Июнь 2016, 17:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здраствуйте, уважаемые форумчане. Помогите с порядовкой в ОВИК ЗК 19. Переместить нужно дымоход в левую сторону, если смотреть со стороны камина. Это моя первая печь, поэтому эксперементировать не хочу. Подскажите с какого ряда надо начинать махинации Smile Кстати, есть порядовка Александра Залуцкого, сделанный в Светлом, но там не полноценный колпак.
 Размер файла:  631.65 КБ
 Просмотров:  846 раз(а)
ILDAR
СообщениеДобавлено: Вс 19 Июнь 2016, 18:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Комментарии к рисунку: желательно, положить по середине.Ну если если нет возможности, тогда левее. Мог бы и зеркально положить, тогда дверца топки окажеться на проходной, где дети постоянно бегают...
СообщениеДобавлено: Вс 19 Июнь 2016, 18:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
просто продолжите канал от камина и перейдите им в трубу, впятерик. а канал от печи подключите к нему после задвижек. собственно говоря труба всегда и должна выходить как каминная от камина по прямой а уж печь к ней лишь подключается. На оригинальном сайте порядовки не показаны до конца.
Sad
ILDAR
СообщениеДобавлено: Вс 19 Июнь 2016, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Вам за подсказку Smile А если я сделаю на прямую дымоход от камина, не будет ли тогда лишним сделать зуб в камине. Или тогда при одновременной топке печи и камина, какая то из сторон задемит?
СообщениеДобавлено: Вс 19 Июнь 2016, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
похоже на "так есть хочется что аж переночевать негде"
а зуб причем?лень делать? я не знаю будет он дымить или нет. зуб-всего лишь один из аргументов чтоб не дымило, но советовать его не делать неправильно.Пилите,набирайтесь опыта Sad
ILDAR
СообщениеДобавлено: Вс 19 Июнь 2016, 19:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эта порядовка, которую скачал здесь на форуме. Если я правильно понял, все до 25 ряда оставляю. А там уже поиграв в "шахматы", подгоняю отверстие дымохода к середине края камина
 Размер файла:  77.45 КБ
 Просмотров:  1061 раз(а)
ILDAR
СообщениеДобавлено: Вс 19 Июнь 2016, 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, кстати есть хочеться... Smile Про зуб спросил, так как его нет в порядовке. Я его с радостью сделаю, лишь бы не дымил. Печник один говорил, бывает кирпич не так положишь в печах Кузнецова и печь не так работает. У меня есть опыт кладки кирпича. Но это была обычная угловая стена
ILDAR
СообщениеДобавлено: Пн 20 Июнь 2016, 08:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заранее извиняюсь, за плохой рисунок Smile По моим расчетам приблезительно где то так... Дымоход остается "шестерик". Кирпич на рисунке со стрелкой, его положение в порядовке. Если я не прав, подскажите, исправлю. Кстати, можно ли поставить зуб в камин? Думаю, его Кузнецов убрал с чертежей в связи с тем, что дымоход был не над топкой камина. Плюс еще отопительная печь в нагрузку. Потому и получается, что он сделал основной акцент на трубе, чтоб был "шестерик"... Это только догадки, ему то виднее Confused
 Размер файла:  473.74 КБ
 Просмотров:  803 раз(а)
ILDAR
СообщениеДобавлено: Пн 20 Июнь 2016, 08:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извините, не добавил.... на последнем рисунке, остается все тоже самое, только зеркально
ILDAR
СообщениеДобавлено: Пн 20 Июнь 2016, 13:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мда, уже более 100 просмотров... я общаюсь сам собой...
СообщениеДобавлено: Пн 20 Июнь 2016, 17:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
так ить с хорошим человеком приятно и поговорить Smile
А если серьезно то: очевидно что сам камин ---минимально-возможного размера-(-менше его уже не камин а абы что)--и отсутствие зуба скажется менше всего. шестерик тут явно залишний, вполне хватит пятерика.но я не спорщик с уважаемым автором, это лишь моё видение проблемы. ну и по этой же причине никто не хочет внедряться в устоявшиеся порядовки, бо у каждого они могут радикально поменяться вызывая противодеййствие и спооры. а поменяй--у вас появится еще больше вопросов. типа" а чегойто так если там не так". утопнуть в дрязгах никто не хочет. лень, время не то...может зимой было б самое то но не счас.
ILDAR
СообщениеДобавлено: Пн 20 Июнь 2016, 17:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Уважаемый, за понимание Smile
