Valik808
Регион: РБ, г. Гомель
Сб 16 Июль 2016, 18:25
На странице в ВК у Александр Краев-Печник наткнулся на вот такой вопрос.
197.48 КБ |
1056 раз(а) |
Сб 16 Июль 2016, 18:36
Сб 16 Июль 2016, 21:59
| Valik808 писал(а): |
| На странице в ВК у Александр Краев-Печник наткнулся на вот такой вопрос. |
Тупой вопрос -типа "чем отличается куб дров от кубометра дров?"- как то один деревенский житель пытался "
под шафе"- дать определение .
Valik808
Вс 17 Июль 2016, 19:11
| Селиван Виктор писал(а): |
под шафе"- дать определение . |
Значит разницы вообще никакой?
Пилигрим
Вс 17 Июль 2016, 19:26
Что такое n в формуле?
_________________ Солдатёнков Сергей (Пилигрим)
Вс 17 Июль 2016, 20:20
Значит разницы вообще никакой? |
У русских печей свод полуовальный.
Вс 17 Июль 2016, 22:23
Арка справа вообще к "русской" ни как не относится, даже идеей - в РП н.б. перекрытие свода накрыть верхней лежанкой, это, вкупе с низкими потолками и определяло высоту подъёма свода, так и появились трёхциркульные (трёхарочные) своды.
А уж бочкообразность стенок вокруг пода - это "дань" ИК излучению, "...чем его лучи лучше соберёшь в жменьку, тем и печь будет лучше! Так-то"
Valik808
Пн 18 Июль 2016, 10:11
| Александр Шалагин писал(а): |
У русских печей свод полуовальный.  |
n - нейкое значение прибавляемое к радиусу, в итоге арка получается двухрадиусной
Valik808
Пн 18 Июль 2016, 10:18
Тоесть в РП арка должна повторять изгиб свода пропорционально?
Павел Круглов
Регион: Саратов
Пн 18 Июль 2016, 20:16
Valik808
Пн 18 Июль 2016, 20:23
В любом месте свода в разрезе идет полукруг?
Пилигрим
Пн 18 Июль 2016, 23:56
n - нейкое значение прибавляемое к радиусу, в итоге арка получается двухрадиусной |
фигня какая то - если n = 1 допустим ( вформмуле нет ограничения) то причём здесь двухрадиусная ???? Откуда и как??? Поясните что за формула !
Вт 19 Июль 2016, 08:01
Вот
- окошки на 2-ром этаже перекрыты как раз по сей "формуле" - двухциркульные, когда центра "расходятся" вниз вправо-влево, от центра полуциркульного свода.
Вт 19 Июль 2016, 10:57
Арка - перекрытие проема в стене
Свод - перекрытие проема между стенами
В печестроение чаще говорят об арочных сводах, выполненных с разными углами (см. вложение)
Циркульная арка - это строго полукруглая. Если ее можно назвать "русской" ... вообще то арок по названиям около двух десятков и все они в большей степени служат украшением стен и проемов
224.71 КБ |
1354 раз(а) |
