 Моя первая классическая Русская печь Следующая тема
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
СообщениеДобавлено: Сб 21 Январь 2017, 10:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
В прошлом году,посчастливелось иметь дело с Русской печью.Перечитал книгу Федотова,консультировался со знакомыми печниками,всё боялся накосячить.
Само помещение квадратов 15.После того как затопили и печь разгорелась,дым немного пошёл в помещение.Подкинули ещё немного дровишек,а дыму всё больше.Я сначала растроился,всё думаю накосячил.А затем вспомнил про приточку,открыл дверь,дыма нет,закрыл идёт.Слегка приоткрыли окно и сразу проблема исчезла.
Заказчик православный священник,печь сделана в церковном помещении для выпечки просфор и различных блюд для церковной трапезной.
Результат работы на фото.
Александру Кузнецову огромное спасибо,за консультации и моральную поддержку.
 Размер файла:  732.06 КБ
 Просмотров:  831 раз(а)
 Размер файла:  703.08 КБ
 Просмотров:  981 раз(а)
 Размер файла:  489.56 КБ
 Просмотров:  794 раз(а)
 Размер файла:  686.14 КБ
 Просмотров:  890 раз(а)
 Размер файла:  538.91 КБ
 Просмотров:  889 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 21 Январь 2017, 13:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поздравления!
А чем помещение отапливается зимой?
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Сб 21 Январь 2017, 14:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поздравления!
В самой церкви и зданиях на прилегающей территории центральное отопление.
СообщениеДобавлено: Сб 21 Январь 2017, 17:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда объясним выбор "классики".
Хотя, к.м.к. - не дальновиден и не практичен...
СообщениеДобавлено: Сб 21 Январь 2017, 18:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помещение 15 кв.м. отопят пару человек Smile В мороз-дать им каши гороховой Smile
В такой комнатке с такой печью можно веники выдавать наверное
СообщениеДобавлено: Сб 21 Январь 2017, 18:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Молодец Павел! Поздравляю с первой русской печью.
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Сб 21 Январь 2017, 19:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
В самом помещении 15-16 гр. тепла,в морозы -25 и ниже температура выше 12 гр. не поднимается.Так же в этом помещении повышенная влажность.При каждодневной протопке температура составляет около 25-26 гр. исчез конденсат на окнах и дверях.
А вообще печь планируется топить 1-2 раза в неделю.
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Сб 21 Январь 2017, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо большое. Smile
