 Прошу консультации по варочно отопительной печи Следующая тема
freakmonk
Регион: Полесье
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2017, 01:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день
Проектирую такую печь.
Хочется что б обогревала дом 6*5 метров, 2 метра потолок, нормально утепленый (стена - пеноблок, кирпич, пенопласт). Общие теплопотери по калькулятору 4 квт.
Я сделал такой проект и меня беспокоит вход газов из плиты в первый колпак в щитке.
1. Будет ли он ефективно работать?
2. Что изменить что б работал лучше?
3. Хватит ли данной печи для отопления 30 м"?
Sketchup - https://drive.google.com/file/d/0B7x8Mvm0OcQcenpLUU9kNXBmT2c/view
отопительный щиток
 Размер файла:  18.84 КБ
 Просмотров:  332 раз(а)
низ печи
 Размер файла:  24.3 КБ
 Просмотров:  599 раз(а)
топка
 Размер файла:  17.63 КБ
 Просмотров:  630 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2017, 06:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
1.у вас боковухи под плитой нагреются непозволительно быстро.И вам придется или прекращать топку -но тогда не догреется щиток или продолжить но тогда боковухи перегреются и пойдут трещины по швам. Вывод: футеровать наружный кирпич боковух что приведет к уширению всей конструкции.
2. У вас там и вовсе нарушена симметрия и левая боковуха нагреется раньше правой.
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2017, 08:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Или отказаться от симметрии.
Насчет 30 квадратов--вообще то маловато но с таким потолком (как в бане) сойдет. Если вы с потолком -просто опечатка-переделывайте порядовку сами Sad
freakmonk
Регион: Полесье
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2017, 11:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Действительно с потолком опечатка, 2,3 метра потолок. Это дачный дом.
Я понял что будет мало, буду думать дальше, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2017, 12:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
а что тут думать...добавьте пару рядов во второй колпак и все.
freakmonk
Регион: Полесье
СообщениеДобавлено: Сб 11 Февраль 2017, 01:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рядов добавить не проблема, просто Вы говорите же, что мало будет. Значит надо более теплоемкую подбирать.
СообщениеДобавлено: Сб 11 Февраль 2017, 09:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
А "мало будет" - это о каком режиме?
Ведь и утепление дачных скворечников отличается, а т.б. - режим вытопа...
Теплоёмкости подобной шведки хватит зимой при 2-х кратной топке в сутки, но, за лучшее - 4,5х2.
freakmonk
Регион: Полесье
СообщениеДобавлено: Сб 11 Февраль 2017, 17:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочеться что б запасом тепла было.
Вот собрал сегодня такую печку.
Топка по чертежу internet_pechnik, а щиток по схемам Владимира Солина.
Проект порядовки приложил.
Не много ли три колпака?
Не будут ли переохлаждаться печные газы и конденсироваться?
 Размер файла:  35.62 КБ
 Просмотров:  629 раз(а)
 Размер файла:  35.67 КБ
 Просмотров:  620 раз(а)
112.zip
Sketchup 2015
 Название файла:  112.zip
 Размер файла:  126.87 КБ
 Скачено:  243 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 11 Февраль 2017, 18:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
От 3-го яруса откажитесь...
СообщениеДобавлено: Сб 11 Февраль 2017, 18:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
А на мой взгляд нормально и с третим, т.к. топливник хорошо футерован и плита высоко поднята. Только увеличить бы проходное сечение хайла...
Последний раз редактировалось: Шура (Сб 11 Февраль 2017, 19:46), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 11 Февраль 2017, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
плита по ширине всего 40см. 3 колпака много.
freakmonk
Регион: Полесье
СообщениеДобавлено: Сб 11 Февраль 2017, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нарисовал такую печку, размеры по низу 1,8м на 0,6м.
Щиток 2.5 на 3.5 кирпича высотой 1,54 метра.
Хватит теплоемкости? Оставил два яруса.
проект тоже приложил.
Он недоработан правда, но смысл ясен.
 Размер файла:  41.17 КБ
 Просмотров:  635 раз(а)
 Размер файла:  26.6 КБ
 Просмотров:  400 раз(а)
01.zip
 Название файла:  01.zip
 Размер файла:  117.08 КБ
 Скачено:  215 раз(а)
freakmonk
Регион: Полесье
СообщениеДобавлено: Пт 17 Февраль 2017, 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите хватит ли этой печи для ефективного отопления 30м кв нормально утепленного дома?
Savinoff
Регион: Рыбинск
СообщениеДобавлено: Пт 17 Февраль 2017, 14:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
С таким агрегатом в доме 30 м и жить негде будет... Smile
Savinoff
Регион: Рыбинск
СообщениеДобавлено: Пт 17 Февраль 2017, 14:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт 17 Февраль 2017, 15:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хватит теплоемкости? Оставил два яруса...
А при какой теплопотери?
СообщениеДобавлено: Пт 17 Февраль 2017, 16:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
А чем не устраивает печь, предложенная "internet_pechnik".
Очень разумный вариант.
freakmonk
Регион: Полесье
СообщениеДобавлено: Пт 17 Февраль 2017, 23:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
4квт
freakmonk
Регион: Полесье
СообщениеДобавлено: Пт 17 Февраль 2017, 23:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Щиток 1.5 на 3.5 кажеться что мало тепла съаккамулирует.
СообщениеДобавлено: Сб 18 Февраль 2017, 06:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
там не один щиток.
