ВладiМир
Регион: Екатеринбург
Вс 23 Апрель 2017, 12:21
Добрый день!
Необходима замена отопительной печи 2.5х3 кирпича, ПМЖ. Старая совсем развалилась. Хочется печь с нижним обогревам. Создал проект, прошу оценить на наличие ошибок, насколько всё работоспособно?
В доме есть ещё одна печь, сделал по мотивам ОВИК20, работает хорошо уже два зимних сезона, разрабатывал и сложил сам. В ней сделал ряд ненужных вещей и некритичные ошибки.
Прошу помощи на стадии проекта, что бы не наделать глупостей.
 Скачать |
| Название файла: |
Печь 2,5х3 V8.8.rar |
161.52 КБ |
| Скачено: |
395 раз(а) |
Вс 23 Апрель 2017, 14:28
для чего этот вырез уступами? есть опасение что Дг по нему и слиняют
27.48 КБ |
712 раз(а) |
Вс 23 Апрель 2017, 14:57
топка на ребро, эт вообще-то хрень!
47.88 КБ |
731 раз(а) |
Деревенский Печеклад
Регион: Вятский
Вс 23 Апрель 2017, 15:38
Топка на ребро - это нормально. Куда интереснее обстоят дела с перекрытием топливника. Его бы сделать независимым, чтобы на него ничего не опиралось. В Вашем случае скорее всего будут трещины появляться в месте перехода перекрытия топки на конвективку. ЗЛХ в доме с ПМЖ не нужна, да и судя по сечению дымооборотов эта печка и холодной заведется без проблем.
_________________ Друг мой, — ответил Микеланджело, — совершенство — не мелочь, но складывается из мелочей.
8(963)5537005
Последний раз редактировалось: Деревенский Печеклад (Вс 23 Апрель 2017, 15:49), всего редактировалось 1 раз |
Вс 23 Апрель 2017, 15:45
футеровка на ребро - нормально.
Пн 24 Апрель 2017, 09:03
| Деревенский Печеклад писал(а): |
| Топка на ребро - это нормально. Куда интереснее обстоят дела с перекрытием топливника. Его бы сделать независимым, чтобы на него ничего не опиралось. В Вашем случае скорее всего будут трещины появляться в месте перехода перекрытия топки на конвективку. ЗЛХ в доме с ПМЖ не нужна, да и судя по сечению дымооборотов эта печка и холодной заведется без проблем. |
Присоединяюсь ко всем словам.
Упростите перекрытие топки, будет надёжней.
Посмотрите в проекте http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=30737
С уголками будет проще перекрывать.
Пн 24 Апрель 2017, 09:32
а лучше расширить
54.67 КБ |
727 раз(а) |
ВладiМир
Пн 24 Апрель 2017, 14:25
Добрый день!
Спасибо всем за ответы!!!
Объясню немного почему родилась именно такая конструкция.
1) Печь только 2.5х3 кирпича, не хочется увеличивать площадь под печь. Видел хорошие решения в размерах больших, но Тёщя (печка для неё) против.
2) Обязательно нижний прогрев, подвертка на уровне 4 ряда. Простая печка 2.5х3 без заморочек с нижним прогревом легко собрать. Пролёт в 2.5 кирпича хорошо перекрывается замковым кирпичом.
3) Топливник нормальных габаритов под дрова 400-500 мм с нормальной шириной.
4) Не хочется использовать внутри печи железо. Например уголок.
Отсюда родилось:
1) Уменьшил левую стенку напротив топливника до 60мм.
2) Размеры вертикальных каналов внизу 78х190 мм. Примерно равен площади 120х120 мм.
3) После формирования топливника, возвращаем толщину левой стенки до размера кирпича 120мм и расширяем правый канал до 120мм.
4) Смещаем межканальную перемычку уменьшая размер подъемного канала со 190мм до 120мм.
5) Выпуском по половинки кирпича формируем "замкнутый" канал 120х120мм в верхний колпак. Ряд №16, есть на фото.
6) Выпусками в полкирпича перекрываем нижний уровень полностью. Ряд №17.
Вопросы которые меня смущали в данной конструкции и которые родились после получения советов:
а) Уменьшение левой стенки до 60мм (1/4 кирпича) напротив топливника допустима?
б) Боковых зазоров заполоненных каолиновой ватой между ядром и внешними стенками 8мм хватит?
в) Зазора сверху ядра 36мм заполненных каолиновой ватой мало? Ядро и через такой зазор с заполнением будет поднимать верхний уровень?
г) Надежен ли выпуск керамического кирпича в половину размера во внутрь печи, если он нагружен ещё и сверху?
д) Мне казалось что в моём конструкции нет опоры на шамотное ядро. Понимаю так что вызывает сомнение внутренние перекрытия выпуском в половину кирпича?
е) Замарачиваться ли с компенсацией тепловых расширений в рядах №17 и №18??
ж) Имеет смысл боковой защиты кирпичом каолиновой ваты горизонтальных каналов. (Место есть на фото).
з) Сделал верхнии ряды из ШБ8 распиленным вдоль (вместо лещадки) допустимо? Будет устойчиво?
Пока вроде всё
123.27 КБ |
732 раз(а) |
98.43 КБ |
716 раз(а) |
86.37 КБ |
746 раз(а) |
115.41 КБ |
727 раз(а) |
ВладiМир
Пн 24 Апрель 2017, 14:31
| Валер писал(а): |
| для чего этот вырез уступами? есть опасение что Дг по нему и слиняют |
Это вырез для чистки закоулочка. Горячие газы должны идти вверх вроде. А "холодные" нехай сразу в трубу идут.
Пн 24 Апрель 2017, 17:47
опускной 8*20, имхо мало.
стенка напротив хайла не защищена
Вообще, непонятно. что выиграли, пожертвовав надёжностью. Топка это уже нижний прогрев, вы думаете ДГ греют сильнее? Полюбому нет.
Облицовку в 60 можно, а вот стенка топки в 60 лично мне не нравится, на ПМЖ.
Закоулочек для чего? пустота не греет.
Вт 25 Апрель 2017, 08:52
Отсюда родилось: Пока вроде всё  |
Подумал о Вашей печи....
А если её сделать полностью двухконтурную до верха. Для ПМЖ это очень хорошо:
1. Тогда не надо пилить внешние стенки.
2. Засаживания практически не будет, потому, что внутренний контур будет сильно нагреваться (одну маленькую прочистную сделать только).
3. Теплоёмкость увеличится за счёт шамота.
4. Внутри и снаружи будет просто и ровно.
5. Топку подовую, как у меня в проекте. Можно будет использовать для готовки.
Подумаю проект.....Самому интересно.....
Вт 25 Апрель 2017, 09:30
| tuomob писал(а): |
А если её сделать полностью двухконтурную до верха.... |
Правильное решение...
ВладiМир
Вт 25 Апрель 2017, 19:56
Подумаю проект.....Самому интересно.....[/quote]
Спасибо всем!
Юрий, отдельное спасибо Вам,надеялся что Вы скажите своё слово по моей печке, но что будете делать проект...
Немного повторюсь. ПМЖ, комната и кухня. Дом около ЖД, строился когда-то для железнодорожников, в доме две печки. Первая новая, на основе ОВИК20 (фото ниже "печь4, печь5, и печь6") вполне должно хватать (прошу её не критиковать!!! что сделано то сделано,два года уже топится... ). Но есть вторая 2.5х3 кирпича (на фото "печь3" и "печь4", видна), стоит вопрос о её судьбе: или перекладывать, или убирать совсем.
Если остаётся, каждый день топиться не будет, нужна будет в межсезонье как основная (меньше дров ест) и в большие морозы. Вот...
Шамотное ядро целиком, дороговато будет, но посмотрим
На фото печь2 видно как был сложен щиток в снесённой печке. Из разряда как строить нельзя, куча рядов без перевязки.
| А вот так был сложен щиток в снесённой печке. |
96.36 КБ |
686 раз(а) |
| Здесь видна вторая печка 2.5х3. |
76.07 КБ |
714 раз(а) |
74.97 КБ |
714 раз(а) |
86.25 КБ |
701 раз(а) |
77.27 КБ |
707 раз(а) |
Вт 25 Апрель 2017, 20:45
| ВладiМир писал(а): |
Шамотное ядро целиком, дороговато будет, но посмотрим . |
Затраты на шамот окупятся экономией на отоплении.
Ср 26 Апрель 2017, 04:03
похоже кто-то торгует шамотом В размер 2.5*3 для межсезонья посмотрите у Рязанкина, там много малюток, зачем эти муки творчества.
Ср 26 Апрель 2017, 10:00
Спасибо всем!
Доделаю с полной футеровкой, потом сделаю без полной.
Сравните-выберете.
Подождите немного.
Вопрос есть:
ША6 сможете найти?
Нижняя часть из ША5 (230-114-65)
Верхнюю часть из ША6 лучше сделать (230-114-40)
Ср 26 Апрель 2017, 11:45
Проект двухконтурный
 Скачать |
| Название файла: |
ОтПрПод 2,5-3 V2.rar |
227.11 КБ |
| Скачено: |
305 раз(а) |
Ср 26 Апрель 2017, 11:53
| tuomob писал(а): |
| Проект двухконтурный |
можете в 6 версии сохранить?
Ср 26 Апрель 2017, 12:28
| Шура писал(а): |
| tuomob писал(а): |
можете в 6 версии сохранить? |
Могу
Внизу моих постов ссылка на 8-ю версию Русскую, в которой я делаю, можете поставить себе.
 Скачать |
| Название файла: |
ОтПод 2,5-3 V6.rar |
223.8 КБ |
| Скачено: |
296 раз(а) |
Ср 26 Апрель 2017, 17:03
А вот только низ (версия 6 )
 Скачать |
| Название файла: |
ОтПод 2,5-3 фут-низ V6.rar |
78.8 КБ |
| Скачено: |
326 раз(а) |
