 Печь с водяным контуром для отопления Следующая тема
egosa
Регион: СЗ
СообщениеДобавлено: Сб 29 Апрель 2017, 00:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброе время суток)
Нужны мнения по поводу устройства системы: печь с водяным контуром-буферный/аккумуляторный бак-система отопления.
Что в проекте: каркасный дом 1,5-2 этажа для пмж чуть меньше 120 кв.м.
Очень интересует КПД такой системы, сколько топить, как долго держит тепло и возможно ли замахнуться и на ГВС из этой системы Confused
Печку хочется как минимум с хлебной камерой.
 Размер файла:  57.78 КБ
 Просмотров:  1072 раз(а)
 Размер файла:  51.39 КБ
 Просмотров:  1024 раз(а)
 Размер файла:  78.26 КБ
 Просмотров:  1021 раз(а)
 Размер файла:  54.67 КБ
 Просмотров:  977 раз(а)
 Размер файла:  30.54 КБ
 Просмотров:  1001 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 29 Апрель 2017, 11:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все возможно но лучше без регистра но вам надо у Александра Шалагина в личке проконсультироваться он на таких конструкциях собаку съел как говориться вот его тема судя по фото. http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5037
СообщениеДобавлено: Сб 29 Апрель 2017, 12:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только что созванивались с заказчиком (а теперь - пользователем) подобной КП с регистром и интегрированным теплоаккумулятором.
Топок: 1-2 в день; +18-20 град.С, топил без фанатизма, по две закладки...
Все радиаторы по дому работают исправно, самотёчка в норме.
Зима 2016-2017 г.г. - работает всё "по-написанному" Cool
СообщениеДобавлено: Сб 29 Апрель 2017, 12:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
А можно по подробнее что за конструктив печи где стоит а главное что за интегрованый??? Чемодан-Таблетка в топки стоит чтоли
СообщениеДобавлено: Сб 29 Апрель 2017, 14:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да в КПшке всё вообще просто, как в паровозной топке (оттуда и идеи), а вот - следующая "намётка", пока мастера вкалывают, рисую по системе "потолоцкого", на перспективу... Razz с "чистой" духовкой.
Пиши на почту Confused
"печники на пленэре" ...
 Размер файла:  309.03 КБ
 Просмотров:  944 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 29 Апрель 2017, 14:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут походу речь все таки о таком варианте идет судя по фото каминопечи с плитой по проекту Залуцкого он его еще тут проектировал http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4318 Самому интересно как он в жизни работает .
 Размер файла:  83.91 КБ
 Просмотров:  1026 раз(а)
 Размер файла:  80.4 КБ
 Просмотров:  935 раз(а)
 Размер файла:  49.87 КБ
СообщениеДобавлено: Сб 29 Апрель 2017, 15:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
А ты сам прикинь, как будут греться наружные стенки, примыкающие к "дипломату" Sad когда их нутряные стенки "не будут добираться" и до 90...
СообщениеДобавлено: Сб 29 Апрель 2017, 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно херово регистр на себя много забирает энергии даже в фу теровки
СообщениеДобавлено: Сб 29 Апрель 2017, 15:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
У наружных стенок, рёбрышки - ловчее, к.м.к., при такой схеме.
egosa
Регион: СЗ
СообщениеДобавлено: Вс 30 Апрель 2017, 14:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
А сколько радиаторов "питается" от ТА?
Еще и самотёком...улёт!)
Насколько такой ТА (я так понимаю, это и есть дипломат?) целесообразен, кмк лучше трубчатый?
egosa
Регион: СЗ
СообщениеДобавлено: Вс 30 Апрель 2017, 14:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
и вообще, как рассчитать размер ТА? Twisted Evil
СообщениеДобавлено: Вс 30 Апрель 2017, 15:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
2-х этажный ПМЖ 8х8.
Двухсветный холл без тамбура, вправо санкомната и кухня. Справа, сразу при входе, и пристроили КПшку Razz
Лестничный марш из холла на второй этаж - там две спальни.
5 окон на 1-м этаже и ещё 5-7 на втором... = 10-12 радиаторов Very Happy
Обвязка 2" пластиком с ЦН, но и без него самотёчка гоняет.
Регистр комбинированный д.б., но порешали всё в трубах...
ТА - это загрузка регистра, а не сам регистр...
СообщениеДобавлено: Вс 30 Апрель 2017, 15:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы самостоятельно желаете "костяшки подвигать"? или - проектировщика проверить...
Тут были формулы, да не умею ссылки по вопросам, запоминать... Confused
Прям хоть бы в профиле какую-нибудь страничку завести личную Surprised для "склерозницы"...
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вс 30 Апрель 2017, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделайте Каминопечь отдельно в гостинной , а котел и ТА в котельной это будет верно.Регистры в колпаках хорошо работают в паре с электрокотлом , накачать серьезный ТА в 2 м3 ими сложно ,ну и размер соответствующий .Проще купить магазинный котел , или обложить скелет кирпичем самый доступный и на мой взгляд вариант и чистить можно из топки и мощность по воде 10 кВт с 1 м2 ,и габариты котла небольшие .Все вышесказанное не догма ,а всего лишь моё личное мнение .
egosa
Регион: СЗ
СообщениеДобавлено: Вс 30 Апрель 2017, 21:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Комбинированный - это печь+газ/электр.? И что значит "порешать в трубах"?..
Проектировщика проверить в планах не было, т.к.проектировщика нет)) пока пытаюсь сама разобраться bog
Регистр - это штуковина, которая в печи воду нагревает?
Вопчем, может можно купить у Вас проект??
egosa
Регион: СЗ
СообщениеДобавлено: Вс 30 Апрель 2017, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
это место, пожалуйста, языком для чайника Embarassed
т.е. теплонакопитель нужен на 2 куба????
СообщениеДобавлено: Вс 30 Апрель 2017, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Комбинированный - это дипломат+"гармошка", но решили сделать весь регистр в трубах.
Успехов в освоении наук!
Да, она самая!
Да, но нужны чёткие ТЗ.
egosa
Регион: СЗ
СообщениеДобавлено: Вс 30 Апрель 2017, 21:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ушла для общения на почту яндекс)
Ильюша
СообщениеДобавлено: Пн 1 Май 2017, 09:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемая тема из печи сделать комбайн с функции котла лотерея 50 -50 ,многие печники на этом обожглись идя на поводу у заказчика экономившие его деньги. Каждый год на форум выходит такой заказчик который жаждет спроектировать или дать готовый проект , но почитайте в сети отзывы о таких комби вариантах есть ли положительные . Увы их единицы ! А почему печник максимум что может поставить регистр ( чемодан -таблетку -гармошку) не важно куда в топку или в колпак. А дальше монтаж все системы водоснабжения батареи , разводка труб ,насосы датчики это работа отдельного специального обученого человека сантехника. Вот тут и начинается веселуха позже как обжился дом начинают запускать систему. Выскакивают разные косяки в виде вода закипает , печь трещит , батарее не греются и т.д Происходит так скажем классическая ситуация когда степень ответственности стрелками перекладывают не понятки друг на друга , а страдает сам заказчик. На форуме в свое время делали многие по проектам Кузнецова котлы КИК ,но позже пришли к выводу о целесообразности данной конструкции по засаживанию регистра и мало его нагрева по площади. Также у Залуцкого да он немного прокачал усовершенствовал свой котел ,поставив в топку чемодан закрыв его футеровкой шамотным кирпичем но далеко не решил все проблемы связанные с этим . Вы хотите чтобы на вас поэкспериментировали будите черпать конденсат ведрами ? топить печь вагонами дров как тепловоз? переживать за давления в трубах ? вы готовы к этому . Поэтому мой вам совет на ваш небольшой дом найдите нормального печника. Спроектируете грамотно поставив в центре двухконтурную каминопечь с отдельно топкой под плиту ,можно кинуть конвекцию на 2 этаж или сделать двух этажную печь с своей топкой . Либо как предлагают многие здесь полноценный небольшой котел с трубой которые поставят профи и печь отдельно и будет вам МИР в вашем доме. Smile
СообщениеДобавлено: Вт 2 Май 2017, 14:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ильюша писал(а):
... есть ли положительные . Увы их единицы ! А почему печник максимум что может поставить регистр ( чемодан -таблетку -гармошку) не важно куда в топку или в колпак. А дальше ...
:hi достойный совет Sad
Всё!!!
Литературные, печатные слова в моём лексиконе закончились Confused за сим, умолкаю Smile
