Серега_76
Регион: Ярославль
Пт 8 Декабрь 2017, 20:34
Уважаемые коллеги, прошу Вашего вмешательства в мое безумие. Много печей здесь обсуждалось, но не встретил ни одной, которая бы подходила под параметры топочной дверцы Мета Промо 700 или аналогичной, кроме Солинских,которые не выкладывались(только фото). Хочу сделать проект двухспальной лежанки, которая отапливается от дров, через каминную дверцу Мета Промо 700.Сделал макет шамотного ядра, жду критики.Однозначный ответ на вопрос- :"Конструкция работоспособна?"
_________________ Тепла в Вашем доме! +79159979159. Сергей
 Скачать |
| Название файла: |
700 дверцу.rar |
207.88 КБ |
| Скачено: |
262 раз(а) |
Пт 8 Декабрь 2017, 21:05
Куда дым пойдёт когда эту дверку открывать будете для покладки дров? Валить в помещение будет не по детски. Бредовая идея с большой дверкой -это только Солин мог такую ересь нести. Нужен прямоток прямо в трубу при открывании дверки.
Серега_76
Регион: Ярославль
Пт 8 Декабрь 2017, 21:15
С одной стороны с Вами полностью согласен, с другой...У шведки тоже все наружу идет? А для чего бог придумал ТЯГУ? При открытии дверцы колпаковой печи, тоже не все прекрасно. Как быть?ЗЛХ рядом с топкой ставить?
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Пт 8 Декабрь 2017, 21:40
Сб 9 Декабрь 2017, 06:11
| Серега_76 писал(а): |
| С одной стороны с Вами полностью согласен, с другой...У шведки тоже все наружу идет? А для чего бог придумал ТЯГУ? При открытии дверцы колпаковой печи, тоже не все прекрасно. Как быть?ЗЛХ рядом с топкой ставить? |
Хорошо расчитанных печах нет проблем с дымлением при открывании дверки. Если площадь дверного проёма не более 750см2 и закрывают дверку поддувальную при открывании топочной.Тяга создаётся не богом а правильной конструкцией трубы и самой печи.
Александр Володин
Сб 9 Декабрь 2017, 12:07
| Селиван Виктор писал(а): |
| Хорошо расчитанных печах нет проблем с дымлением при открывании дверки. Если площадь дверного проёма не более 750см2 |
Постоянно ставлю двери с посадочным размером 41х41 см. Проем, стало быть, 40х40=1600см2. Даже при закрытой ЗЛХ можно открывать и не дымит, если конвективная система не тормозная. Тем более, если труба тёплая.
Сб 9 Декабрь 2017, 12:11
| A.N.Volodin писал(а): |
| если конвективная система не тормозная. Тем более, если труба тёплая. |
Конечно -если не тормозная -всё в трубу пролетает и ничего не воспринимается стенками конвективки. И с такими забралом в дверном проёмё -ещё эффективность сжигания снижается. Получается снижение эффективности топки и конвективки -ради "понтовой" дверки- "а ля каминная топка"
Александр Володин
Сб 9 Декабрь 2017, 12:58
Серега_76
Регион: Ярославль
Сб 9 Декабрь 2017, 13:07
Абсолютно рад, что открыл эту тему. Дело в том,что не все заказчики простые, не каждому объяснишь, что вполне достаточно топочной дверцы с посадочными размерами 41х41. Некоторые мотивируют тем, раз дверцы выпускаются, значит их можно установить в печь. С некоторыми лучше и не разговаривать, но есть те,которые затрагивают самолюбие. И считаю делом чести определится на этом форуме, как установить такую дверцу в печь. Это поможет многим начинающим печникам при возникновении данной ситуации объяснится с заказчиком. Вот пример установки данной дверцы в печь.
290.45 КБ |
629 раз(а) |
Сб 9 Декабрь 2017, 13:12
| Абсолютно рад, что открыл эту тему. Дело в том,что не все заказчики простые, не каждому объяснишь, что вполне достаточно топочной дверцы с посадочными размерами 41х41. Некоторые мотивируют тем, раз дверцы выпускаются, значит их можно установить в печь. С некоторыми лучше и не разговаривать, но есть те,которые затрагивают самолюбие. И считаю делом чести определится на этом форуме, как установить такую дверцу в печь. Это поможет многим начинающим печникам при возникновении данной ситуации объяснится с заказчиком. Вот пример установки данной дверцы в печь. |
Печь на фото ни разу не топлена.
Сб 9 Декабрь 2017, 13:27
О чём эти фото? О том что зрительно большие дверки?
Мы кажется на разных языках говорим. Если топочный проём увеличен в два раза во столько и конвективка должна быть увеличена, во столько и топливник должен быть увеличен. И соответственно сжигание дров будет увеличено за единицу времени в два раза. Но какой к.п.д. мы получим на выходе? Какую нагрузку за единицу времени получим на конвективку. Не будет ли локальных перегревов конвективки? Есть соотношение мощности топливника и конвективки. В вашем случае оно соблюдается? Или так -"от фонаря"? Заказчику надо дверку большую -да что бы не сделать.? За ваши деньги любой каприз. Но что потом потребитель в два раза дров будет сжигать - да это по фигу? Одно вижу -ваши идеи противоречат законам физики. И не надо меня на слове ловить.
Серега_76
Регион: Ярославль
Сб 9 Декабрь 2017, 13:52
Какие предложения, по факту?
Серега_76
Регион: Ярославль
Сб 9 Декабрь 2017, 13:55
Вы же Гуру, учитель, по нашему. Должны мотивировать отказ от таких дверец. Внимательно слушаем доводы!С уважением...
Сб 9 Декабрь 2017, 14:03
| Вы же Гуру, учитель, по нашему. Должны мотивировать отказ от таких дверец. Внимательно слушаем доводы!С уважением... |
Вот информация к размышлению на картинке. И овцы целы и волки сыты. Наверное комментировать не надо. Русская печь с каминной дверкой в подтопке.
70.31 КБ |
629 раз(а) |
Серега_76
Регион: Ярославль
Сб 9 Декабрь 2017, 14:04
Владимир, Вы же настоящий печник, даже книги пишите, это я считаю большим плюсом в Вашей карьере,дак и поделитесь опытом, Вы ведь не вечный как и все. Пусть другие, опираясь на Ваши ошибки продолжают не легкий путь печника. Вам зачтется, там.
Александр Володин
Сб 9 Декабрь 2017, 14:07
О чём эти фото?
О том, что утверждения:
и
| если не тормозная -всё в трубу пролетает и ничего не воспринимается стенками конвективки. |
не верны. Это тоже не верно и бездоказательно:
| ваши идеи противоречат законам физики. |
И не надо меня на слове ловить. |
Как это не надо? Очень даже надо)))) Вы же сами всех на чём-нибудь ловите, а "не делай другому того, чего себе не желаешь". Если критика с вашей стороны полезна критикуемым, значит и в вашу сторону критика тоже полезна)))
Насчёт гигантских дверей типа "Промо-700". Я тоже всячески уклоняюсь от таких заказов или пытаюсь отговорить заказчика доводами про КПД и т.д. Но это не значит, что они не имеют права на существование. Иногда важнее быстрая теплоотдача излучением через большое стекло. Если кто-то умудрится это сделать не в ущерб качеству, почему бы и нет?
Серега_76
Регион: Ярославль
Сб 9 Декабрь 2017, 14:09
Да,вижу. Не герметичная финская дверца стоит в топке. В чем прикол? Объясните на пальцах почему Мета 700 Вас не устраивает? Слишком большая? Не задумывался? Законы физики противоречат законам природы?
Серега_76
Регион: Ярославль
Сб 9 Декабрь 2017, 14:19
Господин Володин, все правильно пишите! Большое уважение к Вашему Труду!Особенно нравится русская печь, которая греется со второго ряда! МОЛОДЕЦ! Я думаю Внуки печники не забудут! Это эпохальная печь!
Серега_76
Регион: Ярославль
Сб 9 Декабрь 2017, 14:29
Уважаемый Владимир Селиван, Я не чего не имею против Вас,Вы человек с большой буквы, Вы печник со стажем. Хочу ответить за Солина, он забанен. Я понимаю Вашу ненависть... Мимо кассы. Но действительно его печи работают! Это подтвердила практика! Один гиморой сорвал и то исправил сам. Это дымосборник в барбекю. Все остальное рабочее. Почему такая ненависть к этому человеку? Сейчас информационный век, каждый сам отвечает за свои поступки.
Серега_76
Регион: Ярославль
Сб 9 Декабрь 2017, 14:37
Мужики, ну ответьте- Проект Рабочий?
