Машков Владимир
Вс 17 Март 2019, 21:40
С каких это пор, бездарные рекламные ролики, подтверждают реальные предпочтения народа?
Андрей ..
Вс 17 Март 2019, 21:44
Александр Володин писал(а): |
Селиван Виктор писал(а): |
Хороший вариант...недостойно. |
Так хороший или недостойный?
Машков Владимир писал(а): |
(народ такое не приемлет). |
Народ так делает и не жалуется:
https://youtu.be/kWBEUDxWZL4 |
Очередная серия "Селиван разбушевался"
Что ни делал печи, редко без бака - не надобен хозяину. А баки так "недостойно" и устанавливал... Один пример...
652.17 КБ |
363 раз(а) |
Алексей 1977
Регион: Москва- Смоленск
Вс 17 Март 2019, 22:53
А можно и без регистра обойтись. Нагревать бак через футеровку. |
Это сколько времени бак литров на 100-130 будет грется градусов до 90- 100 через футеровку?
Наверное часов 7 печь топить нужно будет и это нравится ?
Александр Володин
Вс 17 Март 2019, 23:23
Алексей 1977 писал(а): |
Наверное часов 7 печь топить нужно будет и это нравится ? |
А надо не предполагать, а сделать и попробовать, тогда и говорить, через сколько и насколько. Если через футеровку с зазором кирпичная кладка нагревается до 100 и больше, почему воде не нагреться?
Машков Владимир
Вс 17 Март 2019, 23:54
А надо не предполагать, а сделать и попробовать, тогда и говорить, через сколько и насколько. |
Вот именно, прежде чем говорить об отсутствие чьих то жалоб, самому неплохо бы попользоваться таким водогреем.
Если через футеровку с зазором кирпичная кладка нагревается до 100 и больше, почему воде не нагреться? |
Ну да, часов через 8-10 непрерывной топки может и нагреется, и то вряд ли, потому что теплоемкость воды в водогрейном баке, может оказаться гораздо больше чем у участка кирпичной облицовки.
Александр Володин
Пн 18 Март 2019, 08:57
Ну да, часов через 8-10 непрерывной топки может и нагреется, и то вряд ли |
Вы пробовали? Нет! Тогда прекращайте флудеть!
Алексей 1977
Пн 18 Март 2019, 09:04
Вы пробовали? Нет! Тогда прекращайте флудеть! |
Если при прямом нагреве бака 130 литров нужно 3 часа чтобы нагреть до 100 гр, то через футеровку время нагрева можно смело умножить на 2, поэтому здесь и пробовать не стоит, а вы если делали так через футеровку ,то и скажите сколько времени нужно чтобы нагреть бак?
Машков Владимир
Пн 18 Март 2019, 09:11
Да флудите то как раз вы, в чужой теме.
Сергей С.В.
Пн 18 Март 2019, 12:56
Лет 5 назад ремонтировал печку банную(прямого нагрева камней),и там нагрев воды был через два прогара сбоку 12х12. Стенка боковая за баком 12 см. Бак полный нагревался до кипения. Время топки 4 часа. Была там задвижка на год хватало, выгибало лопату после закрытия. Конструкция печи не моя. Хозяева просили ничего не менять в конструкции. Убрал только задвижку, и заузил на чекушку одно отверстие.
176.7 КБ |
601 раз(а) |
168.55 КБ |
627 раз(а) |
171.3 КБ |
590 раз(а) |
Александр Володин
Пн 18 Март 2019, 15:34
Если при прямом нагреве бака 130 литров нужно 3 часа чтобы нагреть до 100 гр, то через футеровку время нагрева можно смело умножить на 2, поэтому здесь и пробовать не стоит, а вы если делали так через футеровку ,то и скажите сколько времени нужно чтобы нагреть бак? |
1. У меня на мою многодетную семью горячей воды хватает литров 100. (нагрев, кстати, не прямой). К сожалению большинство семей у нас сейчас не многодетные. И вода у меня далеко не 100 градусов, потому что закипающую воду переливаю в другие ёмкости, где она ко времени мытья остывает сильно.
2. 3 часа топки плюс пару часов настаивания, уже пять часов.
3. Когда температура в топливнике около 900 градусов, на наружной поверхности футеровки может быть около 500. Считайте. Если недостаточно, дырочку сделать не проблема, если слишком, не проблема отодвинуть бак или положить изоляцию.
4. Лично я через футеровку воду не грел, но неоднократно об этом слышал. Выше поделился видео, где человек поделился своим реальным опытом. Умные люди, кому надо, воспользуются, а дураки, видя что-то для себя новое и непонятное, так и будут бухтеть, что это неправильно и невозможно, чтобы казаться умнее и грамотнее.
Александр Володин
Пн 18 Март 2019, 15:44
А не хотите через футеровку, вот ещё идея. И тоже никакого гемора с монтажём трубопровода, заменой регистра, очисткой накипи и т.д.
38.55 КБ |
560 раз(а) |
Kolek2012
Регион: Нижний Новгород
Пн 18 Март 2019, 18:11
Александр Володин, выскажу свое мнение по этому вопросу. Когда-то в далеком 2013 я строил свою первую банную печь, отчет о строительстве которой выкладывал на этом форуме. Так вот, я также рассматривал такой вариант нагрева воды, как вы предлагаете. Но уже тогда понял, что это, как правильно сказал Селиван В. «Кустарно-деревенский» способ. На мой взгляд, такой способ нагрева воды, это лишь первая ступень в эволюции развития банной печи, поэтому возвращаться назад к истокам развития не вижу смысла. Сейчас используются более эффективные/удобные/компактные/симпатичные способы нагрева воды. Ни чего личного, только свое мнение.
Ниже скан моего сообщения от декабря 2013 г.
105.83 КБ |
636 раз(а) |
Машков Владимир
Пн 18 Март 2019, 18:52
Лично я через футеровку воду не грел |
Умный, с этого и начал бы свое выступление.
Kolek2012
Пт 29 Март 2019, 15:33
Конец работы не за горами, перекрываю печь уголком. Пирог перекрытия такой, плиты ШБ-96, супервул 30 мм, воздушный зазор, уголок и два ряда кирпича.
554.9 КБ |
654 раз(а) |
Kolek2012
Пт 29 Март 2019, 15:34
Готовлю соединение переходника между кирпичной кладкой и переходником сендвич трубы 180 мм.
566.12 КБ |
610 раз(а) |
Kolek2012
Вс 31 Март 2019, 16:55
Ежедневная уборка, особенно тщательно убираюсь, когда положен последний кирпичик и остается только повесить дверки и заложить дрова.
88.95 КБ |
570 раз(а) |
Kolek2012
Вс 31 Март 2019, 16:57
Утепление поддавальной дверки уже норма в моих печах и является обязательной опцией при сдаче объекта.
526.86 КБ |
699 раз(а) |
Kolek2012
Вот собственно и все, печь готова к приемке заказчиком.
494.96 КБ |
757 раз(а) |
Вс 31 Март 2019, 17:28
прикольно вышло запускал ?
Kolek2012
Вт 2 Апрель 2019, 20:06
Чуть больше, чем просто запускал. На фото результат после сжигания 27 кг березовых дров, если в закладках, то это третья.
549.19 КБ |
666 раз(а) |
