Михаил1084
Регион: Вязьма
Чт 29 Август 2019, 16:10
Всем доброго времени суток. Соседу моему построили печь, а тяга есть только через "летний вариант". Сперва думали пока сырая, теперь прошло больше года и все тоже самое, напрямую гудит и тянет отлично, перекрываешь задвижку - дым через дверцу валит в дом. Не знаю, что за печь, нафоткал со всех сторон. Он ее уже начал разбирать, может где кирпич забыли. А также переделал топочную двецу на другую сторону.
Слева духовой шкаф.
Вот так он уже переделал топку:
Каналы были: дырки над шкафом видно 2 штуки замазаны по бокам, отметил крестиком и сбоку справа:
Под номером 1 это дырка вниз под шкаф(он ее заделал), под шкафом выгребная дверца и от нее напрямую канал в следующую левую дверцу.
Это труба через 2-й этаж, выход выше конька сделан:
Внизу это задвижка летнего хода, полкирпича в канале от вертикальной стенки:
Это задняя стенка, отметил примерно как идут каналы:
Там где самый нижний выбитый кирпич, как раз за ним вертикальный столбик:
Все каналы чистые, ничего не нашли. У меня еще такая мысль, печь стоит на фундаменте из бетонных блоков. И у самого дома высокий фундамент. Пола пока нет и от низа печи до земли около 1.3 метра. может это как-то влияет на тягу?
Чт 29 Август 2019, 19:03
| Михаил1084 писал(а): |
| ...Он ее уже начал разбирать |
Лучше разобрать до основания, с этой печи толку не будет.
Чт 29 Август 2019, 20:23
Столько материалов угрохали.
Наверно совсем не печник делал.
Топку как камин хотели сделать наверно.
Духовка явно не к месту.
Колосник на уровне дверки - опасно.
От верха дверки до плиты 70 мм - мало.
Переделывать много надо - всю переднюю часть, может щиток останется.
Но сначала надо знать как устроена.
Просите с печника документацию на печь (порядовку печи).
Михаил1084
Регион: Вязьма
Чт 29 Август 2019, 21:36
Все понял, спасибо за ответы.
Пт 30 Август 2019, 09:02
полов нет, а печь уже год топит? чудно
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пт 30 Август 2019, 10:05
Измерьте температуру отходящих газов при входе в трубу . В двух положениях ЗЛХ .. при открытой ЗЛХ и при закрытой. Если температура газов в трубе слишком низкая , то труба как насос работать не будет и все продукты горения из топки попрут в дом.
Пт 30 Август 2019, 11:01
Владимир, не усложняй, по рисунку простейшая 3х-ходовка, если напрямую с гулом. то осталоссь одно колено проверить, слева от "вертикального столбика"
Михаил1084
Регион: Вязьма
Пт 30 Август 2019, 11:16
Дом новый - стены, крыша и печка, все. Никто там не живет и топили эту печку 2-3 раза. Как топили, пробовали появиться тяга или нет. С печниками он поначалу созванивался, но потом фиг знает что у них там не срослось, вообщем печники пропали. Да и смысл заставлять криворуких переделывать, он поэтому и сам не хочет им звонить.
Вначале он просто сказал им как примерно должна выглядеть печь - они сказали сделаем. Ну и сделали))). Про 70 мм, колосник и пр. ни сосед ни походу печники не в курсе.
| Цитата: |
| Измерьте температуру отходящих газов при входе в трубу . |
Это через самую верхнюю прочистную дверцу, на первом фото, справа от задвижки ЗЛХ? А какие должны быть значения и в какой момент топки мерить, при растопке или потом. Он сейчас пока бросил все, через 2 недели только залепит все вскрытое. Но тягу он вроде проверил, вроде стало лучше.
Топочную дверцу он переделал, 3-е фото через нее. От верха новой дверцы до плиты 2 кирпича стало:
Красным отметил, где он сейчас оставил единственный выход из топки, на второй фотке его видно. Он еще до разбора позатыкал все дыры вокруг шкафа, оставил только тот выход, который на 3-м фото правым крестиком помечен. И тяга появилась, но правая комфорка была холодной. Поэтому он залепил тот ход и оставил открытым самый дальний.
Переделывать капитально он не будет, да и просить переделать у нас тут не кого. Хочет заделать сейчас разобранные каналы и оставить так. Вопрос только заделывать ли старую дверцу кирпичом или проложить базальтовым картоном и оставить так. И срезать ли эти полкирпича в канале или оставить. Болгаркой не подлезешь, а стучать он боиться.
Пт 30 Август 2019, 11:49
это которые на фото? Не, они погоды не делают, там канал лгромадный
173.5 КБ |
443 раз(а) |
Пт 30 Август 2019, 11:57
если по ЛХ гудит, то пусть смотрит где-то в углу, точка 1 и канал вверх
160.24 КБ |
436 раз(а) |
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пт 30 Август 2019, 12:03
| Валер писал(а): |
Владимир, не усложняй, по рисунку простейшая 3х-ходовка, если напрямую с гулом. то осталоссь одно колено проверить, слева от "вертикального столбика"  |
Мне кажется я наоборот пытаюсь упростить. Печка может дымить в двух случаях. Нет насоса (нет самотяги трубы) из за низких температур на входе. Или тяга трубы есть но слишком большое сопротивление потоку и ДГ не могут его преодолеть.
Температура отходящих в рабочем режиме не должна быть меньше 90-100 град.
Я полагаю, что исключив угол с духовкой и спрямив каналы тяга появиться, но пол печи будут холодными.
Пт 30 Август 2019, 12:10
| Vladimir-spb писал(а): |
Температура отходящих в рабочем режиме не должна быть меньше 90-100 град. |
уточню, это на выходе с трубы, тоесть на задвижке 130-150гр.
Пт 30 Август 2019, 13:27
| ...Переделывать капитально он не будет... |
Ну и зря, проблемы и неудобства будут только нарастать. Уж лучше тогда снести это недоразумение и поставить хорошую буржуйку или другой прибор заводской готовности.
Михаил1084
Регион: Вязьма
Пт 30 Август 2019, 16:04
Он надеется, что все будет нормально вот и не хочет переделывать. Да и кроме печки по дому работы валом.
Ходы мы все проверили, камерой смотрели. Единственное место, которое не было видно это переход через этот столбик, вот он заднюю стенку и разобрал.
Про кирпич все верно, что на фото, я тоже думаю он роли не играет.
Там получается из топки канал внизу. Потом вверх, упирается в задвижку ЗЛХ, потом по левой стене так и идет вверху(под задвижкой), а в углу опускается вниз и внизу переход на заднюю стену. А дальше как нарисовано, через столбик вниз и потом вверх и поверху так и идет где те полкирпича торчат. Может в выделенном проблема. Просто у меня в печке(2 в 1 и плита и русская) из топки канал идет только по низу вплоть до задней стенки. А уже на задней стенке горизонтальный серпантин из 4-х ходов. Хотя у меня вверху по левой стене место занято каналом из задней стенки к трубе, вобщем фиг знает.
Пт 30 Август 2019, 19:39
| Он надеется, что все будет нормально вот и не хочет переделывать. |
Нормально не будет. Эту кучу резанного кирпича ещё и не топили, а с ней уже проблемы, а уж когда затопят, проблем будет выше крыши.
Одно дело, когда кто то по неопытности(или по самоуверенности), строит себе, собственными руками нечто подобное, но когда такое лепит т.н. профи, за деньги...
Да и кроме печки по дому работы валом. |
Самое время сносить это и ставить что то нормальное, пока чистовой отделки нет.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 30 Август 2019, 22:12
Проверить уровень духовки дверки если духовка будет хоть на сантиметр ниже верхнего среза двери, все будет в лицо .
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 30 Август 2019, 22:17
Без духовки этот агрегат ни что. Я так понимаю дача. И подразумевается быстрый нагрев. Все лечиться просто найдите организацию движения ДГ хо я бы у Рязанкина, там все разжовано.
Fill07
Чт 12 Сентябрь 2019, 08:43
Что здесь вообще обсуждается? Посмотрите второе фото.....сносить нафиг. Если она заработает, будет еще хуже потом разбирать...сажа, грязь. А так хоть кирпич еще в дело может куда пойдет.
