 Сапоги для себя. Отопительная 6х3.5 с пристроенным камином. Следующая тема
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
СообщениеДобавлено: Вс 19 Январь 2020, 17:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сапоги для себя.
Делюсь историей проекта, может кому ни будь пригодится.
Печь работает уже 2ю зиму
Давно хотел свой собственный камин, но негде. И вот по наследству достался садовый участок с недостроенным домом из арболитовых блоков в 20 мин от города+липовый лес в 50 метрах, круглогодичный доступ.
Вот дом под крышей, с окнами и частично утеплён (стены кухни столовой-ПСБ 35 толщиной 50мм). Дом состоит из цокольной части с гаражом и двух помещений на 2 эт. Комната 5х5 и кухня столовая 5х5. Перекрытие монолитный жб, покрытие-деревянные балки, черновой потолок, утеплитель-из мин плиты (200мм), чистовой потолок-из двп.
Настало время там часто жить.
Камином при таких площадях не обойдёшься, значит нужна печь.
Вдохновением стал проект Владимира Стугарева
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=46512#46512
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2024&postdays=0&postorder=asc&&start=380
особенно первые 6 рядов и дровохранилище с аркой.
Решил делать печь как разделительную конструкцию между 2 помещениями.
И вот первые намётки
 Размер файла:  45.88 КБ
 Просмотров:  255 раз(а)
 Размер файла:  19.32 КБ
Последний раз редактировалось: Ярослав Гришин (Вс 19 Январь 2020, 18:08), всего редактировалось 3 раз(а)
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
СообщениеДобавлено: Вс 19 Январь 2020, 17:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь камин.
По первым намёткам очаг получается слишком глубоким, хорошо, делим очаг пополам кирпичом на ребро с возможностью топить камин либо из одного помещения, либо из другого. Получается глубина очага 405 мм с каждой стороны, как правило меньше 2х кирпичей в глубину никогда не делал. Но 405 мм это и не минимум.
Ещё проблема, крыша почти плоская, просилась высота трубы 3700 мм (две нержавейки L=1000 D=200) вместо положенных 5000 мм. Решил делать по своему, в крайнем случае после испытаний наращу сколько надо.
 Размер файла:  5.01 КБ
 Просмотров:  14035 раз(а)
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
СообщениеДобавлено: Вс 19 Январь 2020, 18:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Размеры печи в плане
 Размер файла:  11.67 КБ
 Просмотров:  233 раз(а)
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
СообщениеДобавлено: Вс 19 Январь 2020, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ломаем стену и делаем проем между двумя помещениями
 Размер файла:  87.71 КБ
 Просмотров:  270 раз(а)
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
СообщениеДобавлено: Вс 19 Январь 2020, 23:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раскладываем кирпичи насухо.
Отвлекусь:форум настроен неудобно - Пишу текстовые сообщения, они идут сверху вниз. Прикрепляю картинки, а они идут снизу вверх.
Получается чтобы смысл сообщения сохранялся, то для каждой картинки с текстом нужно начинать новое сообщение.
В первом сообщении чтобы всё читалось логично сначала вставил 2ую картинку, затем 1ую
Неудобно.
 Размер файла:  283.39 КБ
 Просмотров:  246 раз(а)
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
СообщениеДобавлено: Пн 20 Январь 2020, 00:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
В связи с перепадом полов в помещениях получился зольник повышенной вместимости. Заполняется примерно через 7-8 топок печи.
 Размер файла:  66.27 КБ
 Просмотров:  264 раз(а)
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
СообщениеДобавлено: Пн 20 Январь 2020, 01:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первую декоративную арку решено было заменить монолитной плитой из обыкновенного армированного бетона так как в противном случае под очага камина получался выше чем мне хотелось бы.
Опалубкой послужили 4 бруска и лист пеноплекса который я потом чикнув ножиком снизу с лёгкостью вынул. В последующем на монолитную плиту будет уложен ряд кирпича который и послужит подом очага.
Дальше изменений в проект которые вносились по ходу работ будет множество.
 Размер файла:  86.69 КБ
 Просмотров:  251 раз(а)
 Размер файла:  66.74 КБ
 Просмотров:  298 раз(а)
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
СообщениеДобавлено: Пн 20 Январь 2020, 18:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мой упрощённый вариант крепления дверок - полосовая сталь толщ. 1 мм, крепится на болтиках.
 Размер файла:  210.97 КБ
 Просмотров:  256 раз(а)
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
СообщениеДобавлено: Пн 20 Январь 2020, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Решил отказаться от пилястр по бокам печи т.к. они несут чисто декоративную функцию, мне же требуется снять с печи как можно больше тепла.
 Размер файла:  164.22 КБ
 Просмотров:  236 раз(а)
 Размер файла:  135.87 КБ
 Просмотров:  272 раз(а)
 Размер файла:  159.12 КБ
 Просмотров:  286 раз(а)
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
СообщениеДобавлено: Пн 20 Январь 2020, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топка футерована шамотным кирпичом для того чтобы... а для того чтобы печь жила дольше,(дальше идёт длинная теория).
 Размер файла:  147.37 КБ
 Размер файла:  96.68 КБ
 Просмотров:  261 раз(а)
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
СообщениеДобавлено: Пн 20 Январь 2020, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делаем арки.
На фотографиях видно, что одно крыло будет опираться на кладку толщиной в 0.5 кирпича, нда... маловато. Посчитав нагрузку на арки портала камина и прикинув величину распорного усилия продолжаем работу дальше безо всяких усилений.
На фото №17 видна разделительная перегородка в четверть кирпича между двумя порталами. Ну а как будут переключаться порталы чуть позже.
 Размер файла:  142.54 КБ
 Просмотров:  259 раз(а)
 Размер файла:  100.27 КБ
 Просмотров:  325 раз(а)
 Размер файла:  149.22 КБ
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
СообщениеДобавлено: Вт 21 Январь 2020, 11:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
В итоге получается - сама печь 3.5х3.5 и пристроенный камин 2.5х3.5.
Печь колпаковая. Внутри колпак на всю высоту заполнен колодцевой кладкой из шамотного кирпича - так называемый аккумулятор, никак не связанный с наружными стенами печи.
Основная цель шамотного ядра это аккумулировать тепло и первичное восприятие тепловой нагрузки от огня.
 Размер файла:  123.98 КБ
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
СообщениеДобавлено: Вт 21 Январь 2020, 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Готовим устройство для переключения порталов камина. Камин работает либо в одной комнате, либо в другой.
Спаренный уголок №25 на перегородке не несёт никакой нагрузки, а служит лишь ограничителем заслонки если она вдруг захочет съехать.
 Размер файла:  92.97 КБ
 Просмотров:  278 раз(а)
Полки на которых лежит заслонка
 Размер файла:  172.75 КБ
СообщениеДобавлено: Вт 21 Январь 2020, 17:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
А можно это место подробнее?
На чём и как стоит колодец? На футеровке топки?
Кирпичи стоят на сухую?
Где заканчивается сверху?
Если не жалко, то проект любопытно посмотреть .....
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
СообщениеДобавлено: Вт 21 Январь 2020, 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
DWG устроит?
Скетчем пользуюсь только для визуализации путём импорта.
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
СообщениеДобавлено: Вт 21 Январь 2020, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
На футеровке топки
На мастике Боларс
За 2-3 см до перекриши
 Размер файла:  109.49 КБ
 Просмотров:  268 раз(а)
.png
 Размер файла:  99.86 КБ
 Просмотров:  263 раз(а)
.png
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
СообщениеДобавлено: Вт 21 Январь 2020, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Засовываем руку под арку, приподнимаем крышку из оцинковки (0.8 мм) и переставляем в ту топку которая не будет топиться.
Это всё работает уже 1.5 года.
В основном камин работает со стороны кухни т.к. жилая площадь пока только там. Большая комната пока не утеплена, t как на улице.
 Размер файла:  366.2 КБ
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
СообщениеДобавлено: Вт 21 Январь 2020, 20:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
При строительстве в теле печи не использовано ни одной несущей металлической детали в виде стяжек, уголков и прочих якобы усиливающих прочность печей стальных деталей.
Все перекрыши сделаны в виде напуска кирпичей.
 Размер файла:  160.79 КБ
 Просмотров:  292 раз(а)
Нержавеющая голая труба диаметром 200 мм. 2 шт по 1000 мм длины
 Размер файла:  150.23 КБ
 Размер файла:  86.07 КБ
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
СообщениеДобавлено: Вт 21 Январь 2020, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сквозь песочницу проходит 2 трубы D 200 L 1000 не сэндвич.
Трубы состыкованы по дыму, чисто на улице торчит 500 мм.
Хотел их утеплить, но в процессе эксплуатации выяснил, что внутри они не текут и нарост сажи минимальный. Короче утеплять не стал.
 Размер файла:  73.56 КБ
 Просмотров:  253 раз(а)
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
СообщениеДобавлено: Вт 21 Январь 2020, 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну и традиционно - как только труба на улице бегом затапливаем и радуемся дымку.
 Размер файла:  92.44 КБ
 Просмотров:  252 раз(а)
rasxod kirpicha.pdf
 Название файла:  rasxod kirpicha.pdf
 Размер файла:  166.35 КБ
 Скачено:  215 раз(а)
