 Помогите с печкой без плиты и других прибамбасов Следующая тема
torg67
Регион: Смоленская область
СообщениеДобавлено: Пн 28 Сентябрь 2020, 19:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите пожалуйста по печке, буду делать первый раз ,до этого сложил в бане прямоточную все работает
Значит снизу топка ,а сверху каналы
https://youtu.be/VxSIZAm-pM4
torg67
СообщениеДобавлено: Пн 28 Сентябрь 2020, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем еще раз ДВС.Дополню, разобрали старую печь в доме фундамент 3.5*4
кирпича, площадь отопления 40 кв. м. потолки 2.5
утепление среднее, дом деревянный, Нужно печка без плиты т. к. на старой плита раз ломала всю печку, да и запах каленого железа не нравится. Чтобы попроще
и эфективно было, дров много😊
СообщениеДобавлено: Пн 28 Сентябрь 2020, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если отследить в теме работы этого человека, то можно получить быструю и эффективную печь. https://www.forumhouse.ru/threads/489152/page-102#post-26939040. В качестве примера....
torg67
СообщениеДобавлено: Пн 28 Сентябрь 2020, 23:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не понял? Надо печь 3.5*4 кирпича простая и прямоугольная форма без плиты , просто отопительная подскажите куда глядеть.
СообщениеДобавлено: Вт 29 Сентябрь 2020, 00:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
torg67 писал(а):
... Надо печь 3.5*4 кирпича простая и прямоугольная форма без плиты , просто отопительная подскажите куда глядеть.
"Глядеть" - в калькулятор теплопотерь...
В этих размерах, при однократной протопке в сутки, печь будет "выдавать" не более 3,3-3,5 кВт.
При 2-ухкратной - до 4,5...
Даже при не самом тщательном утеплении, теоретически, должно хватать, для ПМЖ, но не для дачи!
Если уже зимовали с электронагревателями, припомните - какой мощности хватало, чтобы не мёрзнуть?
СообщениеДобавлено: Вт 29 Сентябрь 2020, 08:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как вариант.... 3,5-3,5 с полочкой под самовар.
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=12023
