Евгений Щ.
Регион: Киев
Вс 24 Январь 2021, 19:54
Спроектировал печь.
Дом 54 кв.м. газоблок 300мм D400 + 100мм D150 на монолитной плите 300мм утепленной изнутри еппс 100мм.
мансарда утепленная (paroc 200мм, пароизоляция фольгированная Delta reflex) 27кв.м.
Окна - теплый монтаж, двухкамерные с наружным и внутренним энергоэффективными стеклами с аргоном. общей площадью остекления 8кв.м.
Печь по центру дома, лицом в гостиную, задними углами в две спальни по 9 кв.м.
Организована приточка Ф100мм.
+ К проекту предполагается отопительный щиток на 3 канала на мансарду. Будет ли он эффективен?
Что лишнее, чего не хватает? Как упростить конструкцию не жертвуя функциональностью?
Приоритеты: безопасность, равномерный прогрев всей конструкции, не использовать в несущих конструкциях металл, нижний прогрев.
Заранее благодарен за критику и советы.
 Скачать |
| Название файла: |
_4_5.rar |
283.65 КБ |
| Скачено: |
250 раз(а) |
Пн 25 Январь 2021, 08:59
намудрил
порядовки чета на открылись .. а так...
большая конвективка потребует долгой топки а боковины опускных каналов не футерованы. Перегреются и придеться прекращать топку.
стенки топливника какие то стремные... хорошую дровину всунь и раздвинутся . нафига заужать было....
верхние колпаки будут недогреты, туда б прогар сделать из топки.
Евгений Щ.
Регион: Киев
Пн 25 Январь 2021, 18:21
намудрил
Согласен. И по поводу перегретых опусков и по поводу топлевника.
Котелок уже кипит и не варит.
Нужно кардинально перекроить внутренности. Но при этом нужно оставить симметрию и функционал лица и большую дверку со стеклом. Как с учетом этого добиться нижнего прогрева?
Пн 25 Январь 2021, 20:07
| Евгений Щ. писал(а): |
намудрил
Нужно кардинально перекроить внутренности. Но при этом нужно оставить симметрию и функционал лица и большую дверку со стеклом. Как с учетом этого добиться нижнего прогрева? |
и дверка большая и плита?
Пн 25 Январь 2021, 20:11
намудрил
ну он и так присутствует, даже слишком низкий...я б кпримеру нижние подвертки делал бы высотой в 3 ряда
Евгений Щ.
Регион: Киев
Вт 13 Апрель 2021, 08:33
Доработал, посмотрите, пожалуйста. Плиту не стал выресовывать, подрезка на "ус". Дымовая камера перекрывается в три ряда, выход в 180 трубу. Две задвижки летнего хода в дальнем левом углу. Интересует будут ли работать колпаки. Ну и может что еще не доглядел.
 Скачать |
| Название файла: |
2.rar |
236.93 КБ |
| Скачено: |
237 раз(а) |
Евгений Щ.
Регион: Киев
Вт 13 Апрель 2021, 09:02
для удобства еще в .jpg. Первые две подвертки все же с 3-го ряда. Очень нужны советы и критика. Спасибо
68.7 КБ |
165 раз(а) |
81.53 КБ |
167 раз(а) |
76.54 КБ |
147 раз(а) |
78.03 КБ |
170 раз(а) |
74.93 КБ |
154 раз(а) |
Евгений Щ.
Регион: Киев
Вт 13 Апрель 2021, 09:04
общий вид
87.53 КБ |
148 раз(а) |
Вт 13 Апрель 2021, 10:36
Евгений Щ.
Регион: Киев
Вт 13 Апрель 2021, 19:33
