 Отделка клинкерной плиткой Следующая тема
Stepochka
СообщениеДобавлено: Вт 13 Апрель 2021, 17:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, возможна ли отделка отопительной печи клинкерной плиткой?
Мастер Николай с сайта http://pechnik97.ru/ в августе 2020 года облицевал мне печь такой плиткой.
Результат плачевный, после двух месяцев эксплуатации плитка обвалилась.
Мастер согласился переделать, результат ужасающий, кладка кривая/ косая, ну ладно это дальняя стена, но самое главное что после пяти топок плитка опять отходит.
С ломастером разругался, тк понял что у него плана исправления ситуации нет, а эксперименты за мой счет все.
результат переделки
 Размер файла:  753.31 КБ
 Просмотров:  388 раз(а)
отвалившаяся плитка
 Размер файла:  144.63 КБ
 Просмотров:  378 раз(а)
Печь после отделки
 Размер файла:  84.4 КБ
 Просмотров:  329 раз(а)
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
СообщениеДобавлено: Вт 13 Апрель 2021, 19:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Stepochka писал(а):
Добрый день.
Начал издалека.....)))) Вы ищете мастера кто бы сделал? )))........или хотите услышать отрицательный ответ на ваш вопрос?.....))))..........моё мнение - возможно.....
Stepochka
СообщениеДобавлено: Вт 13 Апрель 2021, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
В конечном итоге да, но не в этом посте.
хочется понять что было не так и стоит ли продолжать вкладываться в этот вид отделки или она так и будет отпадать периодически.
http://pechnik97.ru/ уверенно говорил, что у него самые тонкие швы и это лучше всего для печей и плиток
Пол-интернета пишет что плитки на печах не лежат ибо физика и расширение и фигпоймичего.
Мне понравилось как выглядела плитка на печи и хотелось бы повторить.
Василий Васильевич
СообщениеДобавлено: Вт 13 Апрель 2021, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
никто не скажет....и пожалуй что мало кто знает ......наверное вы уже знаете что самое дорогое это информация, можно ее попробовать добыть самому но придется перелопатить ее тоннами и затратить много времени....
Это вам решать, ваш выбор
не факт что это лучше
зависит от материалов технологии и эксплуатации печи
Ищите мастера и знайте что это будет дорого.....как впрочем и все в нашей жизни.....
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Вт 13 Апрель 2021, 23:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отделка отопительной печи возможна любой плиткой-но только не в вашем случае ! А тонкие швы применяются на внутреннем контуре- в том числе методом притирки-особенно в зоне высоких температур ! Плитка и любой отделочный материал крепится на наружней независимой рубашке-которую не затрагивает температурный дрейф внутреннего слоя-ибо у него достаточно пространства для своего индивидуального маневра ! По поводу мнений спецов из интернета что плитка на печах не лежит-ибо физика расширения из фиг пойми чего- Я привел дословное выражение Автора этой публикации ! Это утверждение дворово уличных авторитетов из разряда самоучек-слишком далеких от искусства печестроения-особенно в познании технологической цепочки !!!
СообщениеДобавлено: Ср 14 Апрель 2021, 06:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
А, на что плитку ложили? На какой состав. Просто у меня весь котел сделан из плитки, и топочная часть и газоходы и пр. И ничего не отвалилось, хотя температуры гуляют весьма большие. Внутри до 1200, снаружи есть места до 350 доходит. Может вам состав клея, да штукатурку другие применить? Я использую с прочностью на сдвиг , штукатурка, не менее 2,5 МПа, а клей 4,5 МПа.
Stepochka
СообщениеДобавлено: Ср 14 Апрель 2021, 08:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему в нашем случае невозможна?
Stepochka
СообщениеДобавлено: Ср 14 Апрель 2021, 08:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Температуру на поверхности печи я мерял только однажды было что то в районе 110 градусов в самом горячем месте
Не осталось у меня данных на какие материалы клали плитку, покупал то во что печник тыкал на рынке. Какой-то жаростойкий клей от терракота был.
Штукатурил он смесью: замешивал вместе глиношимотная смесь+Мастика клеющая «грида»
СообщениеДобавлено: Ср 14 Апрель 2021, 15:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по рекламе, производитель не знает, что такое термостойкость. Мастика скорее всего на жидком стекле, которое не отличается термостойкостью. Держать оно будет, когда начнет плавиться, это около 700 градусов. Вам, надо либо на органике клей, либо кислотный, чтобы поверхность плитки "подъело" и образовалась химическая связь с материалом шпаклевки. У вас температура чуть больше сотни, а при этой температуре стойкие силиконовые, фенольные, эпоксидные смолы. Но последние нужны с пластификатором, а то тоже "стрельнуть" могут....
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Ср 14 Апрель 2021, 17:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господин Аларин приводит температурные режимы совсем из другой области их применения-которые просто не существуют в печах бытового назначения !!! В печестроении растворные смеси привязаны к температурному расширению кирпичных составляющих-которые различны -в зависимости от зоны их применения- и -с обязательной возможностью их ремонтно пригодости ! Это Альфа и Омега этой области профессиональных знаний ! Во всех случаях температура наружней поверхности печи - не превышает 75 -95 градусов -в зависимости от расположения и удаленности от узла Силы ! В наружней облицовке нет понятия -термостойкости-ибо ее значения не превышают указанные мной цифры ! Ученый -химик тов.Аларин собрал гремучую смесь в одной корзине-я не сомневаюсь в широте его Знаний-но он настолько далек от повседневной реальности давно испытанных печных технологий-рекомендованная им технология -это всего лишь яркая заплата- но не выход из сложившейся ситуации ! А его подробное разьяснение по взаимодействию силиконовых -фенольных и эпоксидных смол в общей массе пластификаторной смеси-это словесная паутина лабораторных испытаний ! Более того- в бытовом печестроении существуют совершенно другие параметры-как по конструкции - так и по последовательности их обязательного применения ! Тов. Степочка слишком поверхностно ознакомился с моим комментарием-именно поэтому и задал вопрос=Почему отделка его печи невозможна в существующей конструкции ? Я не привожу обязательные нормы по разделению контуров печи-они настолько хорошо известны-существуют в разделе начальной азбуки- поэтому я воздержусь от дальнейших разьяснений !!!
Stepochka
СообщениеДобавлено: Ср 14 Апрель 2021, 17:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я внимательно прочитал Ваш комментарий, но Вы столь витиевато изъясняетесь, и так кричите! каждым предложением, что я не понимаю что имеется ввиду.
"Плитка и любой отделочный материал крепится на наружней независимой рубашке-которую не затрагивает температурный дрейф внутреннего слоя-ибо у него достаточно пространства для своего индивидуального маневра ! "
Эта фраза должна была мне открыть глаза почему невозможно?
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Ср 14 Апрель 2021, 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Именно так-тов.Степочка !
Stepochka
СообщениеДобавлено: Ср 14 Апрель 2021, 18:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
На этой печи нет наружной независимой рубашки?
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Ср 14 Апрель 2021, 22:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
В печах с подобными дефектами существует проверенный метод как облагородить внешний вид изделия ! Вокруг ее тела натягивается и закрепляется металлическая сетка с шагом ячеки до 30 мм- на нее наносится слой штукатурки =Плитонит-Суперкамин-Огнеупор=-этот материал обладает высокой прочностью и -хотя он- предназначен для футеровки топливников- в данном случае он образует независимый армированный наружний контур-на плоскость которого при помощи=Плитонита-суперкамина-ТермоКлея= укладывается любой отделочный материал ! Тюнинг наружних форм настолько разнообразен и привлекателен- но только хозяин будет знать-что дорогой костюм =БРИОНИ= надет на потрепаные внутренние одежды !!!
Stepochka
СообщениеДобавлено: Ср 14 Апрель 2021, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
С какими дефектами?
На этой печи есть и сетка и штукатурка из огнеупорных компонентов. Почемуименно эта печь не походит для тюнинга плиткой
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Ср 14 Апрель 2021, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
На представленных фото я не заметил этого ! Вопрос считаю закрытым -я выбываю из этого безсмысленного словесно-спорного фехтования !
Stepochka
СообщениеДобавлено: Ср 14 Апрель 2021, 23:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да какое фехтование, я в печах ничего не понимаю, а вы какими то загадками говорите.
Вы заявили что именной эта печь не подходит для плитки, вы обычно в фото печи с отделкой сразу видите все слои, и сетку и штукатурку если они есть?
В любом случае, спасибо за внимание к проблеме.
СообщениеДобавлено: Чт 15 Апрель 2021, 06:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не стоит обращать внимание, на эпоху доисторического материализма. Ну если только исключительно в фольклорно историческом смысле. Как наши пращуры пытались хитро обойти возникающие проблемы. Smile По поводу теплового расширения сделаю только одно замечание, что термостойкость, в большей степени зависит от прочности материала на растяжение. И не трудно догадаться, что прочность материала кирпича будет выше, чем смесь крошки этого кирпича с глиной из которого этот кирпич сделан. Есть и еще один параметр - связанный с термостойкостью - это трещиностойкость. Сей параметр более привязан к геометрии и внутренней структуре материала. В определении термостойкости трещиностойкость вводят как некий коэффициент... И наконец, понятие термостойкости есть свойство материалов противостоять циклическим тепловым нагрузкам без разрушения . В широком смысле этого понятия был построен отечественный ГОСТ, в котором считали количество этих самых циклов, но без учета упомянутого выше коэффициента трещиностойкости. Европейский ГОСТ как раз имеет связь с трещиностойкостью и метод испытания прямо увязан с возникновением трещины в изделии при резком его охлаждении. Таким образом температура термостойкости указывает ее критическое значение при резком охлаждении с которой трещина гарантированна появляется.
ПС, Вот теперь сравните эту пару строчек с ссылками на некий "профессионализм". 1300 градусов- термостойкость, теперь тоже становится очевидным ляпом "профессионалов".
ППС Прошу никого не обижаться на данный пост, если он задел чью то профессиональную гордость. Я всегда писал, что старую школу причисляю к области искусства, но не технической области и отношусь с почтением как к любому талантливому художнику...
