chtopor
Пн 5 Сентябрь 2022, 21:00
Уважаемые печники,
Помогите, пожалуйста, начинающему печнику.
Не знаю как дальше быть, можно ли так сделать?
Построил банную печь, но немного промахнулся с трубой и балками.
Теперь собираюсь делать распушку, но надо сузить дымовой канал и немного сдвинуть распушку с 2 сторон
Можно ли так сделать если сверху будет еще 5 м кирпичной трубы? Не раздавит ли по этому сдвигу?
151.67 КБ |
148 раз(а) |
altairandy
Регион: Upper Plavni
Вт 6 Сентябрь 2022, 08:46
chtopor
Вт 6 Сентябрь 2022, 08:52
| altairandy писал(а): |
| А межэтажное из чего? |
Межэтажное перекрытие - деревянные балки с утеплителем.
Вт 6 Сентябрь 2022, 17:48
| chtopor писал(а): |
Межэтажное перекрытие - деревянные балки с утеплителем. |
По рисунку видно, что выход из печи больше чем труба.
Можете пройти перекрытие в полкирпича и дополнительно сделать короб из оцинковки в высоту перекрытия с отступом по 100 мм во все стороны и заполнить его базальтовой (каолиновой) ватой.
Снизу подшивается лист, который закроет проход.
Выше перекрытия переход на сендвич.
231.64 КБ |
134 раз(а) |
247.11 КБ |
121 раз(а) |
269.61 КБ |
140 раз(а) |
chtopor
Чт 8 Сентябрь 2022, 06:39
Да, выход из печи шире, т.к. я начало выхода шамотом выложил.
Я не хотел на сендвич переходить, думал всю трубу сделать кирпичную.
Значит так нельзя ось трубы сместить?
chtopor
Сб 10 Сентябрь 2022, 13:59
Неужели никто больше не подскажет? Я так понял с сендвичем то можно хоть как изгибать. А вот с полторатонной трубой могут быть проблемы?
