Рудь Кирилл
Регион: Смоленск
Пт 7 Ноябрь 2025, 17:47
Не терпиттся поделиться результатами. Они пока не точные по ряду технических и организационных причин, но уже очевидные. В этом проекте главное техническое характеристики.
Дом 170 метров. Крестообразый. Брус 150-150, еще не утеплен, голый. Печь топится раз в два дня при текущих теплопотерях и при среднесуточной около ноля. . По техническим причинам есть временные бреши в потолке сравнимые с настежь открытым окном по подсосу воздуха через временую входную дверь, (см фото оттаявшей кровли). Полы не закрыты В общем при проектном утеплении печь при ноле градусов будет топиться раз в неделю. при морозах за двадцать чаще, раз в три дня Одна протопка 35-40 кг дров.
Печь еще сохнет. Уже почти месяц сохнет. Печь четырех ходовая. ТУх никак не перевалит на третьем ходу за сотню, а уж после щитка за полтинник, да и на щитке ещё мокрые пятна. Кирпич был с улицы, начинали класть в середине марта. Влажный песок засыпАли.
В печь встроена 160 труба из нержавейки 6 активных метров. Для подачи горячего воздуха в дальние комнаты. Воздушное отопление. Воздух для этого забирается с улицы, то есть постоянный приток нового воздуха.
Печь испытана на сухой сосне, с использованием брикетов руф из сосновых опилок, с влажными дровами, влажные дрова дрова в сочетании с балахтинским каменным углем. Сейчас работает на сухой берёзе.
Выход смол при вторичном воздухе идет три четыре часа. Еще часа три, но уже только при первичном вздухе. Когда в верхней части образовался горячий кокс. А после выхода смол в топливнике остаётся полноценный горячий древесный уголь. Который доходит при малом входящем потоке сам еще десять часов.
Есть механизм форсажного сжигания угля, но такой способ в следующих устройствах применяться не будет, так как Т в топливнике переваливает за 1200С. Когда начинается угольная фаза, в топливнике температура 1000С. В столитровой камере сгорания с тяжёлым кирпичным подом, легковесным композитным сводом и с тяжёлыми стенками, но с буферным слоем, после розжига температура поднимается до 700С за час и в режиме удерживается около семи часов в районе от 750С до 800С.
Но это ещё не вся влага вышла. Ресивер лежачий длинной 1200мм и высотой 300мм шириной 350мм расположен под лежанкой. Все стенки ресивера по вертикали пустошовные. Под шамотный тяжёлый пустошовный и под ним еще пять рядов кирпича и тоже на сухую с зазорами. Не считая внешних стенок по всей площади печи свободно лежат с зазором кирпичи до уровня 35 см от фундамента. Длина этой активной аккумулирующей части два метра. Общая длина печи 48000мм Ширина печи 1200мм.
Небольшая теплоизоляционная отбивка от фундамента пеностеклом только под ресивером, пусть и фундамент греется и создает под полом позитивный градиент. Всем хватит, не жалко..
Сушу печь топлю, продуваю, охлаждаю, заново топлю. После закладки, розжига и перевода на вторичный воздух к печи требуется четко по определенному времени три подхода. 1 выключить вторичный воздух; 2 убавить первичный до минимума на угольной фазе. 3 закрыть первичный воздух полностью. Финальную задвижку можно не закрывать а можно и закрывать. Как тебе такое, Илон Маск?
Топливник находится под лестницей. Покажу потом, как лестница будет готова, вторая часть. Вторая часть лестницы в процессе и лежит процесс на мне. Закончу просушку, все испытания измерения, приеду домой и видео солью с показом наружности и частично с фрагментами внутренностей.
404.15 КБ |
105 раз(а) |
Пт 7 Ноябрь 2025, 18:29
Мои искренние поздравления. Ну вот, понемногу подбираемся к Алма-Атинской ракете. Самое главное, что результаты начинают сходиться с полученными. А еще важнее, что выводы становятся однозначнее. Напомню, что в Алма-Ате макет строился для проверки двух постулатов. О влиянии теплоемкости ограждения на параметры горения и о возможности контроля и управления процесса горения. Предпосылки были, что снижая теплоемкость футеровки в активной зоне мы снижаем тепловую инерционность и получаем внятный отклик на манипуляции с управлением. Ну и много еще разных полезных фич и фишек.
Рудь Кирилл
Регион: Смоленск
Сб 8 Ноябрь 2025, 07:31
На фото кухонная часть печи и лежанка. Все три прибора работают одновременно в один дымоход.
784.53 КБ |
150 раз(а) |
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Сб 8 Ноябрь 2025, 11:12
| Рудь Кирилл писал(а): |
Есть механизм форсажного сжигания угля... после розжига температура поднимается до 700С за час и в режиме удерживается около семи часов в районе от 750С до 800С.
Но это ещё не вся влага вышла.... Общая длина печи 48000мм Ширина печи 1200мм.
Сушу печь топлю, продуваю, охлаждаю, заново топлю. ... Как тебе такое, Илон Маск?
Маск конечно отдыхает... Но печку уже можно начинать разбирать..
Сб 8 Ноябрь 2025, 13:49
| Vladimir-spb писал(а): |
Маск конечно отдыхает... Но печку уже можно начинать разбирать.. |
Совершенно верно
Рудь Кирилл
Регион: Смоленск
Сб 8 Ноябрь 2025, 15:56
| alarin писал(а): |
| Мои искренние поздравления. Ну вот, понемногу подбираемся к Алма-Атинской ракете. Самое главное, что результаты начинают сходиться с полученными. А еще важнее, что выводы становятся однозначнее. Напомню, что в Алма-Ате макет строился для проверки двух постулатов. О влиянии теплоемкости ограждения на параметры горения и о возможности контроля и управления процесса горения. Предпосылки были, что снижая теплоемкость футеровки в активной зоне мы снижаем тепловую инерционность и получаем внятный отклик на манипуляции с управлением. Ну и много еще разных полезных фич и фишек. |
Андрей Ларин отчасти прав. Здесь частично испоьзован его подход к топливообразованию в топливнике - больше воздуха в топливник - жирнее смесь, особенно на выходе смол. . Но способ подачи воздуха совершенно другой. Никаких колосников! Воздух только сверху, и определённым образом и под определенным углом, что первичный, что форсажный, что вторичный. Что же касается пользы от легковесности, то еще 15 лет назад Кирилка пытался именно здесь на этом форуме это знание продвигать. Которое Кирилка получл еще в 2008 году собрав стекловаренную газовую печь из шамотного кирпича, а потом вот ее разобрал и србрал уже другую на легковесе. С одной и той же горелкой.
Рудь Кирилл
Регион: Смоленск
Сб 8 Ноябрь 2025, 16:10
С учетом текущих теплопотерь, стенки с обеих сторон ниже лежанки в течении двух суток имею Т 60С. Площадь всей этой поверхности 6м2. Условно внешняя стенка печи прилигающая к топливнику с правой стороны закрыта лестницей с третей ступени все ступени 30-40С.
Щиток в работу пока полноценно не включился из за воды. После полноценного высыхания и натопа включится, ещё два метра, не считая щитка. Щиток на ребро, простая полость с перевязкой общая рабочая площадь щитка 4м2 с обеих сторон печи.
Печь разделяет кухню и спальню. После полноценного утепления дома и установки дверей, придется вешать войлочный ковер на щиток в спальне, с прокладкой из фольгированной бумаги.
Лежанка нагревается часов через семь после розжига остывшей печи и первые двенадцать часов 60С, потом спадает до 40,С и плавно плавно остывает.
Внешние стены нижнего строения печи в полкирпича, но между ресивером и газами выходящими из него расположен буферный слой состоящий и поставленных на сущую кирпичах. Это сделано для того, чтобы внутренние стенки печи не нагревались выше 500С, и в то же время, этот свободно стоящий слой, на который ничего не опирается без каких либо рисков нагревается без ограничений и служит теплоаккумулятором запасая тепло всерьёз и надолго.
Печь практически сразу выходит на бездымное горение и практически сразу будучи даже охлажденной может работать на четвертый ход, то есть на щиток. Но, для того, чтобы, прогреть аккумулирующий массив расположенный на топкой по первому ходу тот что под лестницей, по второму и третьему ходу массив окружающий стальной трубчатый теплообменник, пускаем газы по классике - первая, вторая, третья и четвёртая скорость. На щиток переключаем абсолютно чистую угольную фазу.
В рекомендациях по эксплуатации приоритет над небольшим увеличенным избытком воздуха, где-то 1,3. И температура поддерживается нормальная в ресивере, и не растет выше. Тысяча там достигается нехитрыми приемами и о них я буду молчать. 800С достаточно для ресивера.
Если не вмешиваются в работу печи и выполнять действия строго по регламенту, правильно уложив дрова ( максимально плотно) то, в ходе протопки не нужно делать ничего, кроме простых действий по регулировке "воздухов" по окончании каждой фазы процесса. Если топливник применять для нагрева с прикладными целями, то включение форсажа с избытком воздуха 1 происходит за одну минуту м иак же быстро прекращается.
Надо сделать смесь по богаче? Одна минута.
Надо убавить газку? Одна минута.
Чтобы топочный процесс " ушел в дым" или как тут говорят в " перегруз", нужно специально постараться.
Поддать форсажного воздуха, начать шуровать дрова, подкидывать и пр. Но это всё в этом приборе запрещено строго.
На фото угольная фаза
385.76 КБ |
119 раз(а) |
Рудь Кирилл
Регион: Смоленск
Вс 9 Ноябрь 2025, 17:00
ПДА и ракетная печь в любом ее многообразии интерпретаций, это сильно про разное.
В ПДА обязательно и только верхняя подача воздуха настильным, параллельным топливу потоком. Главное в современном варианте ПДА это образование слоя раскаленного кокса на поверхности низлежащих дров. Газы выходящие из дров гомогенизируются, в смолы газифицируются в слое горячего кокса. Хотя в системе ПДА это давно было обьявленно важной ценностью, и даже предлагалось на рокетсиовном форуме путем долгих уговоров господина Бергга сделать так.
Также, в системе рокет стове только недавно начали работы с камерным горением ( до того был некий райзер "камерой сгорания"), после того, как Вортекс используя ролик с ютюб канала ПДА сделал себе двух этажную печь по принципам первых ПДА, райзер забыли и пошли по тому пути опять ничего путного и чего-то стоящего не найдя.
И все кто в теме это знают, Вортекс это признал, и даже упрекнул Берга в плагиате, но Берг отмазался тем, что мол в ПДА не опубликованы размеры и детали, как при подаче на патент, по этому мол не фиг. Де юре это так, но нормальные то пацаны все прекрасно поняли. И тот, кто зная это топит за Берга в этом споре и ассоциирует ПДА с рокетстове, просто заводит рака за камень и жестко кривит душой. Сейчас лень искать ссылку на эту беседу Вортекса с Бергом, и на другие по верхней подаче воздуха
Вчера написал о минутной реакции на изменение подачи воздуха. Не так. Минутная, это когда не начался полноценный процесс газификации дров, по началу при настройках системы и выверения точных шагов для лучшей и удобнейшей эксплоатации, неверные действия приводили к тому, что мог быть прерван процесс газификации в топливнике, когда ещё не образовалась достаточнвя температура и процесс газификации дррв не начался полноценно. Там да, возбуждать приходилось не меньше минуты. А когда поверх дров образовался горячий кокс, реакция мгновенная.
В одной из бесед мне возразили, что ты мол запариваешь человека регулировкой воздуха, что это не для простого пользователя. Возможно изобретатели газовых плит, усилителей звука, и телефонов и даже автомобиля тоже обременяются регулировками всякими. На автомобиле нужно заводить его, открывать дроссельную заслонку, сцепление, передачи, рулить ещё ... Нет. Все должно быть как в стране нехочухии.
На самом деле в этоЙ печи управление простое, с таким же быстрым откликом, как на газовой варочной плите. Такой же быстрый отклик в топке под плитой в этом комплексе, и в камерной варочной ПЛА.
_________________ Веленью божию, о муза, будь послушна,Обиды не страшась, не требуя венца,Хвалу и клевету приемли равнодушноИ не оспоривай глупца
Рудь Кирилл
Регион: Смоленск
Ср 12 Ноябрь 2025, 15:01
Основное тело новой печи окружающее рессивер прогрелось до вторго ряда кирпича от фундамента. 40С с наружи. Это говорит о том, что вся теплоаккумулирующая насадка из уложенных насухо кирпичей в основном теле мечи просохла. Но Тух не хочет расти выше сто градусов. То есть осталиси еще не высушенные закутки . Предполагаю, что ещё пара протопок надть.
В новом коротком видео показываю как работает горелка и какова реакция системы на изменение подачи воздуха.
https://youtube.com/shorts/ddoR-wjoQEQ?si=vDSFpC-243KjBbbd
На фото
1.Тух на третей скорости
2.Температура в конце ресивера
Видео работы горелки можно посмотреть тут: https://pin.it/2w1cpGm9j
16.56 КБ |
97 раз(а) |
14.58 КБ |
96 раз(а) |
Сб 15 Ноябрь 2025, 19:33
почему свод из легковеса
Рудь Кирилл
Регион: Смоленск
Вс 16 Ноябрь 2025, 15:58
Сегодня произвел точный замер массы и влажности дров используемых для одной загрузки. 45 кг со средней влажностью 25 %. Те поленья, что влажнее - на низ.
Розжиг запала произвожу в горелочном тоннеле, пока горит, спокойно не спеша загружаю толивник плотно. Тетрис - пазл. Развивающая игра - каждое полено - принятие решения. Но можно и без этого. Просто меньше влезет и смолы выйдут раньше. Уогда почти заполнил, поленом двигаю запал дальше по тоннелю, докладываю в тоннель сухие поленья, наполняю топливник до верху, ставлю заграждающую заслонку, закрываю дверку, открываю шибер на дверке, откручиваю шайбу вторичного воздуха и следующий подход через три с половиной часа, чтобы закрыть вторичный воздух. Следующий подход еще через три часа, чтобы задвинуть шибер, но не затягивать. Эта угольная фаза долгая - часов пять яркое свечение свода и по исходу десяти часов свод ещё красный. После десяти часов шибер можно затянуть.
Прсле розжига температура в конце рессивера за полчаса вырастает до 700С и до угольной фазы держится в этом диапазоне.после снижается и держится в районе 500С, и у концу угольной фазы 350С
| pe4ka писал(а): |
| почему свод из легковеса |
Материал поверхности топливника композитный высокоглиноземистый кордиерит плотностью 1,3, толщиной всего 15мм, далее следует плотный, но легковесный слой пенодиатомита. Облегчают материал вода для того, чтобы запустились быстрее нужные процессы и протекали эти процессы в условиях близких к адиабатическим.
135.54 КБ |
95 раз(а) |
122.34 КБ |
94 раз(а) |
Vad
Пн 17 Ноябрь 2025, 13:26
Рассудить о самой печи по этим постам невозможно, но вот о системе отопления, включающей эту печь... смысл?
Текущие климатические изменения по всему миру - уже измеренные и доказанные достоверно - требуют повышения реактивности любых систем отопления.
А здесь мы видим (допустим) реактивность топочных процессов, но... антиреактивность теплонакопительного массива.
То есть уменьшение (допустим) хлопот с задвижками - сменилось на увеличение хлопот с форточками?
Рудь Кирилл
Регион: Смоленск
Пн 17 Ноябрь 2025, 16:56
Вчера в варочной печи обжигал подегки слепленные здесь с детьми и моллировал бутылки.
Эти дни ночью до -15. Топил раз в два дня, сам находясб все время в доме и сплю в нем на втором этаже. При этом сушу дрова используя все возможности. А это экранирование поверхности нагрева и уход тепла с паром через потолок. Сегодня не топил, затапливал вчера в десять утра и также завтра затоплю. Частично устранены большие теплопотери подшивкой потолка изофолом три дня назад. Принятые меры уменьшили потери тепла, но до проектных параметров по тем узлам ещё далеко. Когда буду считать на калькуляторе теплопотери дома, то кровля будет как погрешность, после устроения проектного утепления потолка. Достаточно будет обсчитать стены и окна, и дверь без тамбура ( пока без тамбура).
Здесь в Сибири зимой, когда мороз, днем всегда хорошо греет солнце. Поэтому, спальни отапливаемые воздужным отоплением. Можно будет днем отключать от тепла, и на ночь включать.
По моим эмпирическимм ощущениям в минус десять этот дом будет топиться раз в три- четыре дня. Зависит от ветра. Конечно же после полноценного внешнего утепления стен, наличия тамбура. Это планируется, на будущий год. В воскресенье лечу домой. За оставшиеся дни допиливаю печь баню. Пробую топить печь остатками сухого соснового бруса. В декабре в доме постелят полы и устранят утечку тепла через потолок. И планирую сюда опять в январе, возможно, получиться тестой продемонстрировать что да как.
А так и без тесты, кто понимает, всё понятно.
На первом фото Т в ресивере затапливал 35 часов назад
429.56 КБ |
97 раз(а) |
150.81 КБ |
101 раз(а) |
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
Ср 10 Декабрь 2025, 09:48
На первом фото Т в ресивере затапливал 35 часов назад |
Чесно говоря, ничего не понятно. Нет никаких даже ориентировочных данных, кроме площади дома и количества сжигаемых дров. Ни какого, даже примерного расчета теплопотерь и необходимого количества сжигаемых дров. Тем более нет пока даже элементарных замеров при работе печи. Это выходная температура трубы, время нагрева и остывания стенок печи. Не приведена даже основа разговора-конструкция печи с расположением газоходов и других частей печи. Не приведена масса печи. Есть только восторженные впечатления от протопки еще непросохшей печи. Вроде как работает. Но пожелаю удачи.
Рудь Кирилл
Регион: Смоленск
Сб 13 Декабрь 2025, 20:04
Вы правы, Владимир, как я писал выше, по техническим и организационным причинам в этот заезд не удалось посчитать хотя бы приблизительно теплопотери из-за отсутствия проектного утепления потолка и топили улицу. Так хоть необшитый брцс и то можно посчитать. Но кроме расчетов и измерений, есть еще такая, весч, как опыт и сравнение опытов. Мой опыт подсказывает, что и как будет, когда проектное утепление уже на основании того, что я боьше месяца "топил улицу" и спал там.
К следующей поездке в феврале там будут полы и хоть и не до конца, но будет на 90% решена проблема утечки тепла через потолок. Ну и теста планируется
Рудь Кирилл
Регион: Смоленск
Сб 13 Декабрь 2025, 21:28
| Шевяков Владимир писал(а): |
Чесно говоря, ничего не понятно. Нет никаких даже ориентировочных данных, кроме площади дома и количества сжигаемых дров. Ни какого, даже примерного расчета теплопотерь и необходимого количества сжигаемых дров. Тем более нет пока даже элементарных замеров при работе печи. Это выходная температура трубы, время нагрева и остывания стенок печи. Не приведена даже основа разговора-конструкция печи с расположением газоходов и других частей печи. Не приведена масса печи. Есть только восторженные впечатления от протопки еще непросохшей печи. Вроде как работает. Но пожелаю удачи. |
Если вы проавильно настроили карбюратор, и у вас мотор нормальной конструкции, исправен и работает как надо, то вам маоо нужно, чтобы понять, что машина поедет и как поедет. С горением ровно такая же ситуация. Если вы видите динамику нагрева, в определённой части камеры и сопоставляете с некоторыми другими факторами, в том числе с визуальной оценкой яркости и насыщенности факела, то и без тесты сможете определить и избыток воздуха и качество норения при таком избытке. А чем обыешен теплогенератор вопрос вторичный. Количество дров при определенном избытке и при соблюдении качественного сжигания говорит достаточно много тому, кто хотябы раз пытался добиться на дровах температуры 1200С, не говоря уже о том, что если ты конструировал и собирал и методическую печь с угольным газогенератором, и несколько стекловаренных мини печей на газу, несколько десятков дровяных печей для обжига керамики, десятки горелок, в том числе вихревая для дровяного газа без принудитеного дутья.
Написал небольшую о равномерности газов в факеле с нагоядными примерами https://youtube.com/post/UgkxsQESd7BirWNaXoi7WkLK6IVyupBH8ECN?si=ZuJVLITtXuril3R3
