Ровшан
Регион: Ташкент
Пн 8 Январь 2007, 13:03
Maxim Burduja
Регион: Молдова г. Бэлць
Вт 9 Январь 2007, 02:12
Здраствуй Ровшан!
У нас в Молдове особенно в селах часто встречаются такие проекты разница только в размерах.
Предлагаю 2 варианта:
1. Поставить печь в стене прилегаюшей к большей комнате. В неё встроить маленький регистр только для малой комнаты и провести туда паровое отопление.
2. Сделать маленькую перепланировку. Выбрать печь с лежанкой или самому спроектировать. Эскизы прилагаются.
Да благословит тебя Господь Бог![/img]
_________________ печник-професия которую выбрал для меня Господь Бог
Maxim Burduja
Вт 9 Январь 2007, 22:21
Эскизы для Ровшана.
71.78 КБ |
1291 раз(а) |
Ровшан
Регион: Ташкент
Ср 10 Январь 2007, 10:13
Спасибо Maxim!
По моему 1-й вариант для меня лучше.
А во 2-м варианте правая комната будет хорошо отопливаться?
И топка будет расположена в прихожей я думаю?
Подумываю о печи ОВИК 14 как думаешь?
Maxim Burduja
Чт 8 Февраль 2007, 00:56
Печь мне нравится но вот только не знаю как в нее змеевик или регистр вставишь. Может сделать ее с одной подверткой и переместить топку с плитой в левый край от центра печи тогда и места для регистра будет больше.
Не забудь регистр посадить на уровне или ниже батарей чтоб естественная циркуляция лучше работала.
Ровшан
Регион: Ташкент
Чт 8 Февраль 2007, 07:49
Привет Maxim!
Да, я примерно так и думаю сдвину влево топку,
сделаю может быть одну подвертку.
А если найду там шамотные кирпичи лучший вариант наверное это ПТИК. Ну хочется чтобы печь подольше работала (незнаю еще какого качества у них печные кирпичи)
Насчет отопления придется чуть поднять батарею (регистр) отопления
ну хотябы выше центра котла (регистров котла) и "обратка" должна быть выше входа в котел. С обязательным соблюдением уклонов.
Францыч
Чт 8 Февраль 2007, 18:29
Однозначно - симметричный ПТИК, топка в маленькой, два "крыла" - в большие. Котел - более нагруженная печь, без футеровки - проблематично. На топке в ПТИКе - организовать варочную плиту. "Крылья" - с регулировкой задвижками. Конструкция простая и легко управляемая. Если не сильно топить, топливник долго продержится. Будет шамот - топливник переделать (или при ремонте, если прогорит), в конструкции предусмотреть это. Основной массив, при переделке, не затрагивается.
Ровшан
Регион: Ташкент
Пт 9 Февраль 2007, 10:29
Здравствуйте Францыч!
Спасибо за совет.
Но я не волшебник я только учусь, поэтому есть вопросы.
На счет задвижек для регулировки куда их лучше ставить?
И наверное часть печи в маленькой комнате надо будет теплоизолировать, иначе там будет очень жарко?
Ну и нарисовал как все я это понял, что скажите?
(Сильно не ругайте)
40.58 КБ |
1348 раз(а) |
Францыч
Пт 9 Февраль 2007, 11:02
Почти так :
Только, Ровшан? А зачем подвертки по дальним сторонам "крыльев"? Их сделай в центральной комнате, ближе к топливнику. И объедени в одну трубу. Поизучай ПТИК на сайте... Жарко будет от плиты, это точно, но только во время активного горения. Боковые стенки центральной части можно "внести" в комнаты - сделать топливник широкий и короткий, а плиту ориентировать повдоль центральной части.
Еще - "крылья" и есть второй колпак, больше не надо колпаков...
Ровшан
Регион: Ташкент
Пт 16 Февраль 2007, 09:15
Все привет!
С учетом всех замечаний и предложений получилось так.
На счет "внесения" в комнаты боковых стенок центральной части печи
трудновато будет.
Наверное ориентироваться буду уже на месте (все таки ехать 500 км)
Поэтому за основу буду принимать этот вариант.
38.76 КБ |
1200 раз(а) |
