Валерий Петров
Регион: Россия
Пн 12 Март 2007, 16:29
Пн 12 Март 2007, 16:37
Самое простое, но не самое нужное, просверлить дырок в дымоход и оштукатурить печку. Но от этого печка лучше не станет.
Представляю. что будет с клиентом. если сказать - ЛОМАТЬ!
Францыч
Пн 12 Март 2007, 18:49
Похоже - трещины от перетопа. Может высушили плохо... А потом - нагрузку. Характер трещин такой, как будто резко все "встало на место", т.е напряжения кладки снялись весом печи... Такие трещины зарастают, главное, что бы не дымили. Дым из дверки - при открывании каминной дверки (405), обязательно закрывать поддувало, выбросов не будет. Сажа на стекле - нет температуры в топливнике. То же бывает, пока печь не просохнет. Можно еще потопить придвинув дрова, как можно ближе к дверке, но не касаясь последней. Думаю, пусть потопит еще - что в динамике с трещинами и другим будет...
Кстати, сзади печи, кирпич шамотный что ли? Или вся печь из шамота?
Вт 13 Март 2007, 08:28
тонкая паутина скорее всего от жирной глины или добавок цемента
если первое, то попробовать на влажную уплотнить расшивкой, если второе - то оставить как есть, в дальнейшем под штукатурку
Топочную дверцу во время топки лучше вообще не открывать или открывать, как правильно сказали, при закрытой поддувальной и постепенно, т.е приоткрыл выровняв давление, а затем уже полностью
Посмотреть размер выходного хайла из топки, скорее всего в пол кирпича, может можно увеличить.
Так же конечно такая топка на такого размера печку великовата, а по сему если нет футеровки можно и отфутеровать, убив двух зайцев ..
Сушили месяц. В каких условиях и как. Может еще и не просохла?
Как ведет себя печь при открытой задвижке ЛХ. Может ей как регулировать. Вообщем не все потерено. КМК лечится.
Вт 13 Март 2007, 10:37
При большой дверке дымление при подкладывании возможно. Важно закрыть поддув. и открыть задвижку прямого хода. Тогда такая дверка при грамотно сделанной печи ни за что дымить не будет. И ещё нужно обязательно открываать подачу вторички в дверке внизу, тогда пламя отойдёт от дверки. Сразу же. Плюс конечно дрова сухие. В топке с нормальной температурой сажа на дверке должна выгореть, даже если она и образовалась во время первого времени растопки. Опыт-сделал только что печь с такой дверкой. Дрова ужасные сырые.
Валерий Петров
Регион: Россия
Вт 13 Март 2007, 12:01
подача вторички в дверке внизу приводит к незначительному отклонению пламени в нижней части стекла. От середины вверх все так же "прилипает".
Францыч
Вт 13 Март 2007, 21:30
Валера, не ответил - из какого кипича печь?
Крафт
Регион: г. Обнинск
Вт 13 Март 2007, 23:25
Не зная внутреннего устройства печи, нельзя назвать причины дымления, но на мой взгляд есть конструктивная ошибка связанная с соотношением топочного пространства и сечение хайла. Возможно большое сопротивление в каналах или трубе. А так же может быть зольник слишком глубокий. ( попробуйте укоротить любым кирпичом.)
Трещинки , если они не прогрессируют, можно затереть или декоративно отделать поверхность печи.
Валерий Петров
Регион: Россия
Ср 14 Март 2007, 09:22
Кирпич шамотный.
с затирками и штукатурками все понятно. Вопрос о внутреннем устройстве пока открытым остается - надо ехать смотреть на Карельский перешеек, сам клиент наверное не поймет и не расскажет.
Буду предлагать демонтаж и новое строительство.
Благодарю всех за участие.
