Дмитрий Румянцев
Пн 16 Февраль 2009, 09:02
Добрый день, уважаемые печники. Кто может поделиться информацией об устройстве печи-горна. Отличие от классического горна в том, что воздух нагнетается не при помощи внешнего устройства (меха, пылесос и т.д.), а непосредственно тягой трубы.
Пн 16 Февраль 2009, 12:10
Был в кузне. Ребята делают произведения на простейшем горне. Колосник, под ним вентилятор, на колоснике кокс. Над коксом вытяжка из оцинковки. Кокс горит так, что дым из трубы не идёт. Всё просто. А печь зачем?
Дмитрий Румянцев
Пн 16 Февраль 2009, 12:49
Действительно, просто, но есть принудительный поддув снизу. Я спрашивал про схему, работающую засчет тяги трубы (к примеру, ставим горн в лесу - электричества ведь нет).
Дмитрий Румянцев
Пн 16 Февраль 2009, 12:51
Даже немного не так. Постановка вопроса: я знаю как устроен классический горн, интересует вопрос устройства печи с аналогичными функциями. Я не выношу на обсуждение вопрос об эффективности той или иной системы.
Игорь Афонькин
Регион: РХ, Белый Яр
Пн 16 Февраль 2009, 13:59
Сколько в кузнях ни бывал, дутье везде принудительное.
Так что все, что ниже, чистой воды теория:
Для получения хорошего дутья, трубу желательно по-выше - будет бОльшая разница давлений. Естественно сам горн герметично закрывать иначе тяга не из поддувала будет, что сведёт на нет эффект от большой трубы.
Вывод: Сделать можно, но будет проблематично использовать.
Послесловие: Для полевых условий встарь использовали ручные/ножные меха. Причем минимальный кузнечный набор запросто умещался вместе с кузнецом верхом на лошади. Правда такой набор можно использовать по-большей части только для ремонтных целей.
Дмитрий Румянцев
Пн 16 Февраль 2009, 14:14
Теория это хорошо, но есть ряд подтверждений, что такие конструкции были (и возм. есть).
Пн 16 Февраль 2009, 15:36
Дмитрий, если знаете, то выложите этот ряд подтверждений. Продумать можно. Я вот хотел сделать печь с функцией обжига керамики. Никто ничего не присоветовал. Я понял, что такая печь ненужна. Сделал отопительную. А обжиг производят в печи для обжига. Я думаю, что топливник такой печи будет быстро разрушаться при высоких температурах, необходимых для нагрева металла до размягчения.
Валерий Петров
Регион: Россия
Пн 16 Февраль 2009, 16:56
в обжиговых печах футеровка производится не шамотом. Интересно? Звони, расскажу, а то поехали и покажу.
Кирилка
Пн 10 Август 2009, 10:48
| Цитата: |
| Теория это хорошо, но есть ряд подтверждений, что такие конструкции были (и возм. есть). |
Если поковка будет полностью размещена в печи, а печь на время нагрева будет закрываться заслонкой для устранения подсоса воздуха, то это будет не горн, а отражательная печь. Горн и печь принципиально разные устройства. Схожесть только в том, что в обоих проиходит горение углеводородов и оба служат целям нагрева. Горн устройство для локального нагрева исключительно с помощью принудительной подачи воздуха с большим избытком. КПД не более10%.
Кирилка
Вт 11 Август 2009, 20:55
Методическая толкательная печь для нагрева цилиндрических стальных заготовок под ковку работающая на генераторном газе.
Производительность нагрева 300-350кг/час,
температура в сварочной зоне 1400С,
длинна пода 3000мм,
рекуперативный подогрев воздуха перед горелкой до 250С
На заднем плане рекуператор, слева газогенератор.
22.8 КБ |
1556 раз(а) |
| Работа плоскопламенной горелки |
9.99 КБ |
1327 раз(а) |
23.81 КБ |
1202 раз(а) |
Овсянко Дмитрий
Регион: Питер, 47мой км
Чт 21 Апрель 2011, 16:12
Здрасте , существует ли на форуме отдельная темка по различным техническим печам- ? а то пока не разобрался где что лежит.
Василий Алимов
Регион: москва, зеленоград
Чт 21 Апрель 2011, 23:11
Овсянко Дмитрий! Вы кидайте куда Вам покажется правильным. если что модераторы перекинут куда положено......
_________________ Печи и камины любых типов и размеров. Проектирование и изготовление.
8 905 748 02 44
Пт 22 Апрель 2011, 10:01
| Дмитрий Румянцев писал(а): |
При значительных перепадах высот - более 5 метров (крутые склоны оврага), кузни строили ближе к обрыву и выкапывали шахту-колодец для подачи воздуха самотягой. Горн возводили над этим отверстием. Вот только тогда и не делали мехов.
Но кожанные меха кузнецам показались проще - да и труд подмастерьев "на поддуве" - копейки, по сравнению с тем как прокопать шахту...
Рассказывали про привод двух мехов от колеса-ворота с ручным приводом.
priest
Регион: Башкирия
Вс 24 Апрель 2011, 10:45
Гончарный горн для обжига глиняной посуды XIII в. Обнаружен во время раскопок на Куликовом поле.
