-Andrey-
Ср 17 Июнь 2009, 16:50
Уважаемые печники!
Дом 6х12 каркас, утеплён 50мм миниральная вата, 50 пенопласт.
За основу была взята полярная бочка, в которой был установлен Булерон. В последующем бочка была зашита в дом.
Печь планируется для для основного отопления (за основу взята ОВИК 19)
Вентиляция естественная.
Фундамент залит 14.06.09 размер 120х110
Место строительства: Нарофоминский район, д. Митяево 110 км от Москвы.
19.27 КБ |
896 раз(а) |
Последний раз редактировалось: -Andrey- (Пн 17 Август 2009, 13:17), всего редактировалось 1 раз |
-Andrey-
Вт 30 Июнь 2009, 17:31
Жаль, что все заняты хоть сам делай...........
Сергей(Михалыч)
Регион: Самара
Чт 2 Июль 2009, 07:38
Как будут отапливаться две комнаты по 7 м. Думаю планировку стен необходимо немного изменить, что-бы часть стен печки выходилив конаты. Второй этаж как отапливаться будет.
alekseirubin
Регион: Дзержинск
Чт 2 Июль 2009, 07:48
Есть такой вариант:
Закрытая отступка, вентилируется из смежных помещений...
Так и происходит их обогрев!
-Andrey-
Чт 2 Июль 2009, 08:36
| Сергей(Михалыч) писал(а): |
| Как будут отапливаться две комнаты по 7 м. Думаю планировку стен необходимо немного изменить, что-бы часть стен печки выходилив конаты. Второй этаж как отапливаться будет. |
Планировку стен изменить роблематично, по причине того, что за задней стенкой улица т.е "полярная бочка" да и фундамент уже залит. второй этаж что-то типа подтопка+конвектр.
alekseirubin
Регион: Дзержинск
Чт 2 Июль 2009, 17:29
Тогда действительно стоит подумать о закрытой отступрке, как я предложил...
-Andrey-
Пт 3 Июль 2009, 08:23
| alekseirubin писал(а): |
| Тогда действительно стоит подумать о закрытой отступрке, как я предложил... |
Алексей, что из себя представляет "отступка"?
alekseirubin
Регион: Дзержинск
Пн 6 Июль 2009, 09:05
Андрей, отступка- пожаробезопасное расстояние до сгораемой стены, защищенной согласно нормиативов, открытая (т.е. выглядит как зазор - отступ - от 160 до 300 мм) и закрытая, (т.е. заделанное кладкой расстояние, имеющее вент решентки, для конвекции и защите от перегрева.)
-Andrey-
Пн 6 Июль 2009, 09:13
| Андрей, отступка- пожаробезопасное расстояние до сгораемой стены, защищенной согласно нормиативов, открытая (т.е. выглядит как зазор - отступ - от 160 до 300 мм) и закрытая, (т.е. заделанное кладкой расстояние, имеющее вент решентки, для конвекции и защите от перегрева.) |
Алексей, отступать там некуда, фундамент и так 120х110. Мне кажеться было б красиво сделать угловую кладку на ребро.
Мне тут печник один предложил просто прешить к вагонке асбестовую плиту
Пн 6 Июль 2009, 09:35
-Андрей- , вы забыли старинную поговорку - танцуем от печки!
Долейте фундамент и не экономьте на своей пожаробезопасности.
-Andrey-
Пн 6 Июль 2009, 09:36
Сделал фотографии для размышления:
488.1 КБ |
925 раз(а) |
-Andrey-
Пн 6 Июль 2009, 09:41
| Андрей Ищенко писал(а): |
Долейте фундамент и не экономьте на своей пожаробезопасности. |
Вы правы Андрей, но в данном случаи мы имеем, то что имеем и ко всему прочему там по бокам проходят балки пола
-Andrey-
Пн 6 Июль 2009, 09:46
Вторая
224.34 КБ |
904 раз(а) |
Пн 6 Июль 2009, 11:04
Андрей, практически ваша печка обогревает комнату в 10 кв.м., если учесть потери через двери в соседние комнаты, то печку можно поставить размером 52х52 см..
Поищите на сайте www.stove.ru подходящую по размеру, пусть даже немного больше, но с учетом размеров закрытых отступок.
-Andrey-
Пн 6 Июль 2009, 11:10
Поищите на сайте www.stove.ru подходящую по размеру, пусть даже немного больше, но с учетом размеров закрытых отступок. |
Андрей, в принципе уже определился это ОВИК19 при условии переноса воздуховодов на лицевую часть печки.
Пн 6 Июль 2009, 11:18
Что-бы не увеличивать размер отступок, стены можно защитить перлитом (плиты толщина 3 см.) и плитами минерита (1 см.) с наклееной на них плиткой.
-Andrey-
Пн 6 Июль 2009, 11:21
| Что-бы не увеличивать размер отступок, стены можно защитить перлитом (плиты толщина 3 см.) и плитами минерита (1 см.) с наклееной на них плиткой. |
Спасибо Вам за совет, уже прикупил базальтовые маты 10мм.
если их зашить в два слоя, что-то ещё нужно будет?
Посмотрел минирит, понял что базальта 10 мало.
alekseirubin
Регион: Дзержинск
Вт 7 Июль 2009, 08:01
| -Андрей- писал(а): |
Мне тут печник один предложил просто прешить к вагонке асбестовую плиту  |
Андрей, и этого расстояния вполне достаточно!
-Andrey-
Вт 7 Июль 2009, 10:39
Андрей, и этого расстояния вполне достаточно! |
То есть с Ваших слов, Алесей кирпича на ребро вполне хватит по технике пожаро безопасности?
Последний раз редактировалось: -Andrey- (Вт 7 Июль 2009, 14:12), всего редактировалось 1 раз |
-Andrey-
Вт 7 Июль 2009, 12:58
Вопрос наверно не в тему, но чтоб не плодить темы спрошу у Вас уважаемые печники, т.к размер печи (ОВИК19) не большой, а объём помещений велик, возможно добавить к печи третий колпак (потолок 3.50) и что из этого получится?
