Игорь Рудаков
Регион: г.Пермь
Сб 19 Декабрь 2009, 17:30
Здравствуйте. Вопрос к специалистам. Имеет место быть сухой шов такого вида?
_________________ Игорь
138.58 КБ |
1233 раз(а) |
Вс 20 Декабрь 2009, 11:07
При размещение топки в центре колпака необходимо делать два СШ (влево-вправо) для полноценной конвекции и перемешивания газов в колпаке.
То что вы нарисовали заведомо отрицательный результат. В конечном счете заложите верхние "шпуры" и оставите один нижний для облегчения растопки. Классический вариант противотока, испорченный "шпуром".
Игорь Рудаков
Регион: г.Пермь
Вс 20 Декабрь 2009, 12:44
Евгений, спасибо.
Вс 20 Декабрь 2009, 13:12
| Евгений Колчин писал(а): |
То что вы нарисовали заведомо отрицательный результат. В конечном счете заложите верхние "шпуры" и оставите один нижний для облегчения растопки. Классический вариант противотока, испорченный "шпуром". |
Евгений, может я и не прав, но при таком размещении топки как на фото у Игоря Рудакова на мой взгляд как раз лучше что бы шов был один и позади топки, для лучшего перемешивания газов в колпаке. Он будет на более отдалённом расстоянии от перепускных каналов печи. Ведь если Вы заметили сзади у И. Рудакова есть полость, а при двух СШ она будет плохо вентилироваться.
Вт 16 Февраль 2010, 16:15
А как думают профи по поводу СШ у топки с перевалом?
Не улучшит ли он работу топки отводя самые холодные газы низом?
Александр Смирнов
Регион: Урень, Нижегородская область
Ср 17 Февраль 2010, 14:24
| Цитата: |
Не улучшит ли он работу топки отводя самые холодные газы низом? |
А как вы это себе представляете схематично
_________________ Терпенье и труд - все перетрут
Ср 17 Февраль 2010, 14:37
А прорезь прямо по середине, или сбоку... Скажем в банной печке - для прогрева камней в задней части...
126.18 КБ |
1113 раз(а) |
Александр Смирнов
Пн 1 Март 2010, 13:56
Владимир, а вы у же построили эту печь или она только в проекте, интересный вариант, если можно залейте больше инфы
Пн 1 Март 2010, 14:09
Вт 2 Март 2010, 19:48
ув. евгений колчин давайте поднимать понятие перевал и подвертка.сечение перевала в высоту 3 кирпича я буду отстаивать до конца.на сайт ведь заходят и другие спецы. ведь газы должны в тубулентном потоке проходить
Qoren
Регион: Псковская обл, Локнянский район
Пн 23 Август 2010, 09:15
А каким образом можно уплотнить места соеденения шамотных кирпичей с красными в случаях как на первом рисунке вверху? Шамот должен "гулять" и иметь зазор в 5 мм в каждую сторону до красной кладки, но, он является частью дымохода. Можно ли между красным и шамотом проложить скажем асбестовый шнур насухую в желобки, выточенные в кирпичах?
Пн 23 Август 2010, 18:59
друг перевал должен быть не менее 13 на 13 огонь ведь в турбулентном режиме горит.перерыл десятки книг и буду на этом стоять. посетители форума давайте про перевал вспомним еще раз а самое главное он на высоте какойдолжен быть
