 ищу печника м.о. сергиев-посад Следующая тема
серпгей
Регион: сергиев посад
СообщениеДобавлено: Вт 2 Февраль 2010, 11:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго всем дня. У меня вопрос такого плана...
ПЕЧЬ безнадёжно разваливается , летом мне её как -бы отреставрировали...(была плитка начала отваливаться, прогар в топке... переложили топку, оштукатурили печь...) топлю дровами. Вовремя топки трещины увеличиваются , остывая уменьшаются. Штукатурка (из шамотной глины) тоже отваливается . Топлю 3 дня в неделю , а то и через две недели по выходным(приходится доводить промерзший дом до комфортной температуры), другого вида отопления нет (дача)
Есть ли какие предложения ???
Перекладывать печь...???
Реставрация понимаю бессмысленна, или всё ж возможна...???
Может ли кто заняться ???(или при подобном режиме топки, деньги на ветер...)
Цена вопроса???
трещина с боку увелич.
 Размер файла:  56.19 КБ
 Просмотров:  764 раз(а)
трещина с боку
 Размер файла:  56.05 КБ
 Просмотров:  810 раз(а)
Вид с боку
 Размер файла:  59.81 КБ
 Просмотров:  830 раз(а)
серпгей
СообщениеДобавлено: Вт 2 Февраль 2010, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь 1994 года из обычного красного кирпича.
трещина3,1
 Размер файла:  57.29 КБ
 Просмотров:  841 раз(а)
трещина3
 Размер файла:  56.8 КБ
 Просмотров:  844 раз(а)
Главный вид
 Размер файла:  61.42 КБ
 Просмотров:  867 раз(а)
серпгей
СообщениеДобавлено: Вт 2 Февраль 2010, 12:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сторона топки
Варочная панель
 Размер файла:  62.76 КБ
 Просмотров:  849 раз(а)
трещина между трубой и печкой
 Размер файла:  55.23 КБ
 Просмотров:  852 раз(а)
сторона топки
 Размер файла:  57.58 КБ
 Просмотров:  851 раз(а)
серпгей
СообщениеДобавлено: Вт 2 Февраль 2010, 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добавляю план дома для простоты решения проблемы.
 Размер файла:  279.48 КБ
 Просмотров:  910 раз(а)
 Размер файла:  339.94 КБ
 Просмотров:  926 раз(а)
Василий Алимов
Регион: москва, зеленоград
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2010, 23:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
в данном случае, по моему мнению, пациент скорее мертв чем жив. однозначно ломать и делать новую. а вот по новой печке вариантов много.
8 905 748 02 44
ВАСЯ
СообщениеДобавлено: Вс 11 Апрель 2010, 08:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
да печь разваливается но трубу оставить можно не перебирая экономит по работе и деньгам
major
СообщениеДобавлено: Чт 15 Апрель 2010, 13:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
По трубе- тоже не все ясно. Нужна инспекция в комплексе.
По фото видно- печь отошла от стены... возможно- это ошибка в обустройстве фундамента.
Вам нужно быстро...или- хорошо?
8(916) 207-3317
