Антон Горбенко
Регион: Екатеринбург
Ср 16 Июнь 2010, 17:36
Уважаемые мастера и любители печного дела!
Прошу,пожалуйста, объясните смысл существующего в КИК 17 , 34 замкнутого "канала" параллельного дымовыводящему (нагляден в рядах 2 и 3).
Для чего он? и как поведет себя котел без него?
В реализации принципа свободного движения газов этот "гараж" вроде бы ни к чему... Или я ошибаюсь?
Антон Горбенко
Вт 22 Июнь 2010, 19:54
так никто не знает?
Ну и ладно...
Всем пока!
Tync
Вт 22 Июнь 2010, 20:02
Э-э. земляк, спокуха...
Сейчас рабочий сезон, народ на объектах, ответить некому..
Если не горит - давай подумаем над темой - 34-ка в этом сезоне заказана.
Александр_AJ
Регион: Казахстан
Ср 23 Июнь 2010, 11:54
Он желателен, но не обязателен. Лучше низ печи прогревается.
Антон Горбенко
Ср 23 Июнь 2010, 16:54
| Tync писал(а): |
Если не горит - давай подумаем над темой - 34-ка в этом сезоне заказана. |
Да в том-то и дело, что горит. Не из праздного любопытства спрашиваю...
У меня тоже сезон: надо до зимы дом достроить, утеплить и отопление сделать.
Надо с печью (котлом) определяться, пора уже класть, а нынешний фундамент не позволяет выложить Кик 17 - коротковат. Поздно я про этот сайт узнал, совсем другую печь планировал.
Вот я и решил изменить порядовку "укоротить" котел по длине. А опыта и знаний нехватает. Страшновато изменять конструкцию.
Вот отсюда и вопрос возник.
Александр Д
Регион: Боровичи
Чт 24 Июнь 2010, 06:20
Спокойно,Антон. Если ты внимательно изучил систему Кузнецова, то должен был понять, что это опускной канал по которому охлаждающиеся(отдающие тепло стенкам) газы попадают в трубу-подъемный канал. Именно здесь и располагают регистры котла. Читай все внимательно. Особенно первоисточники (статьи Кузнецова И.В. на его сайте). Удачи тебе.
_________________ Александр Дроганов
Алексей Коллега
Чт 24 Июнь 2010, 06:36
Антон,это место можешь просто забутить,но лучше оставить.Так сделано во многих печах Кузнецова,для лучшего прогрева низа.Но убрать совсем эту часть печи по вертикали ты не сможешь,понимаю твоё стремление уменьшить глубину котла.Тут или опускной канал "исчезнет" либо топка укоротиться,что ни есть хорошо ни в первом, ни во втором случае.Удачи!
ЗЫ Думай что можно сделать с фундаментом.
_________________ Разберёмся...
Tync
Чт 24 Июнь 2010, 11:00
Александр Д:
Боюсь, что это немного не то. Похоже имелось ввиду это:
36.43 КБ |
2884 раз(а) |
Антон Горбенко
Чт 24 Июнь 2010, 17:49
| Tync писал(а): |
Александр Д:
Боюсь, что это немного не то. Похоже имелось ввиду это: |
Именно это!
Tync меня правильно понял
Tync
Чт 24 Июнь 2010, 18:44
Возникал этот вопрос и у меня, но за неимением времени на разбирательства делал почти точно по порядовкам.
Предлагаю не гадать, а спросить автора..
Алексей Коллега
Чт 24 Июнь 2010, 19:00
Три поста выше
Tync
Чт 24 Июнь 2010, 19:11
Это Ваши домыслы или есть ссылка на высказывание Кузнецова по этому поводу?? Я сильно сомневаюсь в Ваших словах.
Алексей Коллега
Чт 24 Июнь 2010, 19:35
Человеку свойственно ошибаться.Нет с Кузнецовым не знаком.К сожалению...
Tync
Пн 5 Июль 2010, 09:10
Это ответ от Кузнецова И.В.:
Здравствуйте.
Тупиковый канал для лучшего прогрева наружной стенки печи. Газы
заполняют объем полностью. Температура выравнивается при закрытой
задвижке за счет диффузии.
С уважением, И.В.Кузнецов
Антон Горбенко
Ср 7 Июль 2010, 13:59
Благодарю всех кто откликнулся
Спасибо за ответ.
Бог в помощь вам в делах
