 Помогите с конструкцией печи! Следующая тема
Serg_ts
Регион: Хабаровск
СообщениеДобавлено: Сб 24 Июль 2010, 05:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Сразу скажу, что с печками я раньше никогда не имел дела. Год назад мне достался дом без печи. Единственное помню, что она была угловая и сложена в четверть кирпича. Вот старый план из техпаспорта:
Недолго думая, я нашел "печника" по объявлению. Тот за 10 рублей сложил на цементном растворе (а я и не знал, что ложат на глине) подобную печь но уже в полкирпича:
Этапы строительства печи:
Позже сделав перегородки и ремонт, я начал зимой её эксплуатировать (в доме не жил, приходил раз в сутки протапливать). Через ползимы, я понял что "что-то не то" :
Топка начала разваливаться, тяга постепенно всё меньше и меньше, а потом вообще перестала.
"Печника" я потом найти не смог.
В начале лета я решил разломать печь и ложить уже сам.
Начав ломать, видно, что сложена на "абы как":
Фундамент:
Решил изменить конструкцию печи: Обогреватель со стороны малой комнаты укоротить примерно в 1,5 - 2 раза.
Думал даже сделать печь только для отопления, присматривался к ПТОУ - 2300, но она слишком высокая и расположение трубы неудачное. "Шведку" я наверное не потяну, других вариантов угловой печи я не нашёл.
Помогите определиться с печью, размеры фундамента 1300 х 900 мм, высота от пола до потолка 2250 мм.
Есть в наличии: Колосниковая решётка, топочная и поддувальная дверка, варочная плита, задвижка.
Благодарю за внимание!
vova230
СообщениеДобавлено: Сб 24 Июль 2010, 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрите вот эту печь: http://es.novosibdom.ru/node/105
Или вот треугольную, но придется менять порядовки, потому как вам необходим угол в 90 градусов. http://es.novosibdom.ru/node/95
Serg_ts
Регион: Хабаровск
СообщениеДобавлено: Сб 24 Июль 2010, 15:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не пойдёт, высота 234 см, у меня 225 см и расположение трубы опять же.....
У треугольной размеры выходят за пределы фундамента
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Сб 24 Июль 2010, 17:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
посмотри http://www.stove.ru/foto/_95704736.jpg
Serg_ts
Регион: Хабаровск
СообщениеДобавлено: Сб 24 Июль 2010, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно поподробнее - печь Кузнецова я так понял? Порядовки бы по нагляднее и размеры печи, высота и т.д
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Сб 24 Июль 2010, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Куда уж подробнее. Размер кирпича 250*120*6.5. Размеры в плане не трудно высчитать. Высота 1 метр - 14 рядов. Т.е печь высотой где-то 2.15- 2.20
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Сб 24 Июль 2010, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зайди сюда http://www.stove.ru/, все подробно описано.Даже дилетант все поймет. А если руки растут из нужного места, то и сложит
Serg_ts
Регион: Хабаровск
СообщениеДобавлено: Вс 25 Июль 2010, 07:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Александр, я подумаю, вот этот вариант "шведки" посмотрел, если её сместить, то может тоже попробовать http://www.remstroyinfo.ru/tom24/tom2413.php
Serg_ts
Регион: Хабаровск
СообщениеДобавлено: Вт 3 Август 2010, 18:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброе время суток!
Начал ложить вот эту печь http://www.remstroyinfo.ru/tom24/tom2413.php и возникло несколько вопросов :
Насколько критична замена шамотного кирпича обыкновеннным? Можно ли будет топить печь углём?
Второй вопрос о перегородках между каналами
Перегодки сделаны без перевязки, неужели так можно???
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 3 Август 2010, 18:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно, но лучше перевязать.
г. Омск
Кладка печей и каминов.
Tync
СообщениеДобавлено: Вт 3 Август 2010, 18:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
И сразу заканчивайте. И начинайте новую, т.к. спроектирована данная шведка весьма веселым человеком.
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Вт 3 Август 2010, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да уж! Веселее некуда.
Serg_ts
Регион: Хабаровск
СообщениеДобавлено: Ср 4 Август 2010, 04:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что не так ???? Shocked
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Ср 4 Август 2010, 04:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сравни. Поймешь. http://www.kladka.okis.ru/svedka.html
Serg_ts
Регион: Хабаровск
СообщениеДобавлено: Ср 4 Август 2010, 09:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотрел, изменены порядовки, покрупнее бы, у этой труба поудачнее......
А у той, что я ложу что конкретно не так?? Объясните пожалуйста как дилетанту Confused
Tync
СообщениеДобавлено: Ср 4 Август 2010, 10:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шамотная топка, да вперевязку с красным, разорвет это произведение сюрреалиста за пару топок.
"Маленькие кусочки кирпича" на порядовках -
свидетельство того, что автор либо что-то курит
нехорошее, либо сам печей не клал.
Valerij
СообщениеДобавлено: Сб 4 Сентябрь 2010, 17:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Считаю, что для данного помещения достаточна отопительно-варочная печь размером в плане 1250Х500 мм. с перечисленными вами печными приборами. Ничего лишнего.
Например, как во вложение
В предложенной конструкции слишком много печных приборов, кроме того отсутствует возможность применения варочной плиты.
+7(926) 455-19-77 Печник. Качество. Гарантии.
 Размер файла:  51.95 КБ
 Просмотров:  1002 раз(а)
vova230
СообщениеДобавлено: Сб 4 Сентябрь 2010, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Странно, и куда это варочная плита там ушла? Может вы ее за дверками большими не заметили? Что касается множества печных приборов, то что вам мешает не устанавливать например водогрейную коробку, если она вам не нужна, да и прочистки можно заложить кирпичем, но с дверками удобнее чистить. Большие дверки кстати тоже можно не устанавливать, но они позволяют получить духовку большого размера над чугунным настилом.
Valerij
СообщениеДобавлено: Пт 10 Сентябрь 2010, 23:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все безусловно так! Все достоинства, предложенного Вами проекта очевидны, однако это превышает объем ТЗ. Я же ориентировался только от этого.
Serg_ts
Регион: Хабаровск
СообщениеДобавлено: Сб 11 Сентябрь 2010, 17:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Valerij писал:
Спасибо, а порядовки можно? Такую бы, чтобы плита была с другой стороны, как раз подошла бы....
Вообще я уже ложу печь, вот эту http://www.remstroyinfo.ru/tom24/tom2413.php
решился всё-таки.
Безобразно конечно, но на первый раз думаю простительно Smile
Еще наткнулся на печи ИП-1 и ИП-2 Подгородникова И. С
Если б увидел их раньше, то лучше бы начал ложить ИП-2, она посимпатичнее ИМХО
 Размер файла:  75.93 КБ
 Просмотров:  1006 раз(а)
 Размер файла:  71.11 КБ
 Просмотров:  1023 раз(а)
 Размер файла:  61.98 КБ
 Просмотров:  996 раз(а)
