 Печь с нуля! Следующая тема
Романы4
СообщениеДобавлено: Ср 8 Сентябрь 2010, 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! С печкой определился, как класть топку схемы вроде нашел, а вот с дымоходом проблемы. Подскажите пожалуйста, какие варианты кладки дымохода можно тут использовать?
Сразу скажу, это моя первая печь! Сильно не ругайтесь, если что! Very Happy
Фундамент под нее уже есть!
 Размер файла:  119.63 КБ
 Просмотров:  733 раз(а)
vova230
СообщениеДобавлено: Ср 8 Сентябрь 2010, 14:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вариант кладки дымохода только один. Полнотелый красный кирпич на плашку. Сечение дымохода зависит от печи. Но если сделаете в пять кирпичей, то будет нормально в большинстве случаев.
Романы4
СообщениеДобавлено: Ср 8 Сентябрь 2010, 15:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если не трудно выложите картинку или схему кладки, для примера!
СообщениеДобавлено: Ср 8 Сентябрь 2010, 16:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот так где то ....
Вам и в пять кирпичей в ряду будет достаточно, если гильзовать не будете.
Или ЗДЕСЬ посмотрите.
Кладка трубы в "шестерик"
 Размер файла:  65.96 КБ
 Просмотров:  1018 раз(а)
Романы4
СообщениеДобавлено: Ср 8 Сентябрь 2010, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за советы! Я так понял это вот таким образом выкладывается!
 Размер файла:  53.68 КБ
 Просмотров:  867 раз(а)
vova230
СообщениеДобавлено: Ср 8 Сентябрь 2010, 19:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, верно. Только при проходе через перекрытие надо делать уширение толщиной 38см. Это противопожарная разделка.
СообщениеДобавлено: Ср 8 Сентябрь 2010, 20:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Романы4, Так на Вашей печи уже есть начало дымохода, продолжите его до нужной высоты...
Романы4
СообщениеДобавлено: Ср 8 Сентябрь 2010, 20:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура, это я примерно в программе нарисовал, вот теперь советуюсь, как делать и все такое! Если можно как на рисунке, значит еще лучше! Smile
vova230
СообщениеДобавлено: Ср 8 Сентябрь 2010, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
На рисунке труба в четыре кирпича. Для отопительно-варочной печи этого считаю мало, лучше делать в пять кирпичей.
Романы4
СообщениеДобавлено: Ср 8 Сентябрь 2010, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь хочу спросить по поводу дымовых каналов или колпаков! Какие варианты есть для этой печи? Если можно дайте ссылку, где посмотреть! Surprised
vova230
СообщениеДобавлено: Ср 8 Сентябрь 2010, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://es.novosibdom.ru/node/96
Вот посмотрите, не совсем то что у вас, но принцип понятен.
Романы4
СообщениеДобавлено: Чт 9 Сентябрь 2010, 09:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это самый оптимальный вариант для такой печи?
Принцип понятен, но есть несколько вопросов. Перегородки газохода не в одном ряду не связываются, это допустимо?
Так во всех рядах!
 Размер файла:  6.47 КБ
 Просмотров:  23545 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 9 Сентябрь 2010, 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эти кирпичи вертикально ставят. Нижний врезать в стенки, потом вертикальный, потом снова врезать в стенки и т.д.
Романы4
СообщениеДобавлено: Чт 9 Сентябрь 2010, 11:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь встал вопрос, как с такой схемой дымоход по центру печи сделать?
СообщениеДобавлено: Чт 9 Сентябрь 2010, 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
У вас сверху дымовая камера - 3 ряда внутри пустых, 2 ряда перекрытия над ними. Выход слева у вас.
Вот здесь обсуждали:
http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3233&postdays=0&postorder=asc&&start=160
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Чт 9 Сентябрь 2010, 12:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
не мудрите и делайте так: http://www.stroiteli.info/showpost.php?p=4436&postcount=13
Романы4
СообщениеДобавлено: Чт 9 Сентябрь 2010, 12:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дверцу в топку возможно расположить только справа или слева, по другому не получается! Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт 9 Сентябрь 2010, 14:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иван имеет ввиду не каналы, а рассечки сделать...
Романы4
СообщениеДобавлено: Чт 9 Сентябрь 2010, 17:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, что лучше каналы или рассечки? Впринципе с дымовой камерой тоже неплохой вариант! Smile
СообщениеДобавлено: Чт 9 Сентябрь 2010, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше делать колпаки - есть "газовая вьюшка", если даже забудете закрыть задвижку или при догорании головешки печь не остынет. При канальной или прямоточной - печь выдует.
