 восп-зуюсь услугами мастера по проект-ки и кладке барб.плиты Следующая тема
Дмитрий Александрович
СообщениеДобавлено: Чт 10 Март 2011, 19:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
с удовольствие воспользуюсь услугами Мастера (МО Чеховский район) по доведению до ума проекта и кладке барбекю-варочной плиты(казан) с боковой вытяжной трубой.к 6-и угольной беседке в одну из секций будем привязывать сам проект, фундамент имеется так же как и сама беседка Razz
контакт 8-910-4085588 Дмитрий Александрович с 10 до 22 б.вх.дн.
Беседка
 Размер файла:  50 КБ
 Просмотров:  835 раз(а)
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Чт 10 Март 2011, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из описания следует, что фундамент - единая плита под всей беседкой.
Боковая труба - труба, стоящая вне беседки на отдельном фундаменте.
Состав комплекса: мангал, варочная плита, казан. Хотя, если вынуть казан, можно предусмотреть положить большую сковородку (либо металлическую плиту) - вот варочный настил. А если небольшой казан - то он вставляется в отверстие варочного настила - снимаются круги. Нет смысла повторять одну и ту же печь под казан и варочный настил, тогда уж лучше добавить функцию, например маленькое горнило русской печи как запекающее устройство и как коптильня горячего копчения.
СообщениеДобавлено: Пт 11 Март 2011, 10:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
под беседкой лента к ней прилита плита под кухню на фото видно слева от беседки...предложение наверное правильно потому как казан будет не большой и топка будет одна скорее всего , труба...труба будет не над плитой а сбоку.
фундамент
 Размер файла:  35.45 КБ
 Просмотров:  784 раз(а)
Игорь Булгаков
СообщениеДобавлено: Сб 12 Март 2011, 09:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если можно размеры плиты под барбекю и будет ли надней беседка.
Кладка всех видов кирпичных каминов, печей, барбекю и
печей-каминов
СообщениеДобавлено: Сб 12 Март 2011, 10:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
размеры будут около 3-4 метров на метр, если понадобиться фундамент дольем...часть плиты будет под крышей,дело в том что проект пока только на бумаге и тот сырой...в проекте хотим получить - варочную сменную поверхность (либо казан либо сковороды и шашлык) разделочный стол и мойка, короче летняя кухня.
СообщениеДобавлено: Сб 12 Март 2011, 10:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Маловата беседка для таких пожеланий.
СообщениеДобавлено: Сб 12 Март 2011, 14:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
скорее всего привяжем аппетит к ширине одной секции беседки и сделаем небольшой изгиб по длине... Cool
СообщениеДобавлено: Сб 12 Март 2011, 17:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Данная беседка просто построена без учета того, что в ней будет располагаться уличная печь.
Если установить печь на том кусочке фундамента, который показан на фото, то необходимо пропилить (удалить), для доступа к печи, нижнюю часть беседки, что плохо скажется на конструктивной целостности самой беседки. Далее, необходима защита печи от осадков, лучший выход навес на печью, что полностью изменит существующий внешний вид. Для примера, простой мангал из кирпича с 70-ти см. шириной внутренней части и глубиной 40 см. имеет внешний размер120х80 см. Добавляем варочную плиту, совковскую 41х41 см., получаем внешний размер 200х80 см. Далее, мойка и кухонный стол?? Значит режем вторую сторону беседки?
СообщениеДобавлено: Сб 12 Март 2011, 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
строили и беседку и фундамент одновременно...промерил ширину одной секции 250см ...возможно разделку и мойку надо переносить на вторую секцию...то что надо будет удалить бревна боковину это понятно...навес - спорно...саму варочную часть будем делать индивидуально
СообщениеДобавлено: Сб 12 Март 2011, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оптимальный вариант беседки + уличная печь, когда беседка закрытая (вариантов много) и сама печь полностью находиться в беседке. В сырую и холодную погоду можно все закрыть, в теплую открыть.
Стоящая на открытом воздухе печь подвержена губительным воздействиям замерзания - оттаивания воды.
СообщениеДобавлено: Вс 13 Март 2011, 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
закрывать не планировали и не хочется честно говоря...а вот козырек наверное придется делать , либо закрывать на зиму чехлом...хотя живем и зимой на даче..))
СообщениеДобавлено: Ср 16 Март 2011, 14:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ищу Печника для кладки уличной летней кухни(казан двойная плита)
 Размер файла:  47.98 КБ
 Просмотров:  770 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 17 Март 2011, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
А с проектом уже определились?
СообщениеДобавлено: Чт 17 Март 2011, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
проект в основном в голове и смогу просто набросать эскизик...потому как програмы нет...да и не моё это дело))) смотрел Ваш сайт...к моему варианту нет близко ни чего..( надо обсуждать на месте скорее всего, оцените примерно так - железку обложить шириной двойной казан(это одна секция-сторона беседки)+мойка и разделочный стол (вторая секция-сторона),хотя без приезда Вашего все равно не сможем уточнить детали а их не мало)) на фото варочная панель под казан...длинна около 970мм
 Размер файла:  113.55 КБ
 Просмотров:  787 раз(а)
 Размер файла:  14.99 КБ
 Просмотров:  766 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 18 Март 2011, 01:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не вопрос готов обсудить, посылайте на почту Ваш вариант. В какие сроки планируете начать?
СообщениеДобавлено: Пт 18 Март 2011, 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
да в общем не ранее апреля...по эскизу - набросать могу да без совместной прикидки думаю много будет тех.ошибок...
