Ingvar
Регион: Нижний Новгород
Вс 10 Апрель 2011, 13:15
Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители печного дела !
Начинаю проектировать дом из профбруса сечением 195*140 мм.
Дом одноэтажный с мансардой, размер 1-го этажа внутри 5.6*8.6 м.
Место - на границе Владимирской и Нижегородской.
Проживание пока наездами, в т.ч. зимой.
Проект дома буду привязывать к печи.
От печи хочу :
1. Отопление 1 этажа.
2. Зимой в отсутствие хозяев поддержание +3 +5 на 1-м этаже электричеством (ТЭНы в печь) или, хуже, электрокотлом с теплообменником в печи.
3. Топку, духовку и конфорки со стороны кухни.
4. Камин со стороны гостиной.
5. Лежанку примерно 0.8*1.8 м
Эскиз планировки прилагается.
Прошу совета по выбору типа и конструкции печи для последующего личного обсуждения в Н.Новгороде.
Спасибо.[/i]
150.21 КБ |
821 раз(а) |
Василий Алимов
Регион: москва, зеленоград
Вс 10 Апрель 2011, 14:52
Конструкция предполагается сложная, но возможная!!!!
какой планируется фундамент по комплекс???
_________________ Печи и камины любых типов и размеров. Проектирование и изготовление.
8 905 748 02 44
Ingvar
Вс 10 Апрель 2011, 15:05
| Василий Алимов писал(а): |
какой планируется фундамент по комплекс??? |
Бетонный, развязанный с ленточным для дома
Василий Алимов
Вс 10 Апрель 2011, 15:12
Хотелось бы узнать размеры предполагаемого фундамента
8 905 748 02 44
Василий Алимов
Вс 10 Апрель 2011, 15:22
еще несколько вопросов:
1 наличие духовки и варочной панели обязательно? или можно ограничется Хлебной камерой?
2 Камин в гостинную какой планируется? открытый или закрытый? или каминная топка?
8 905 748 02 44
Ingvar
Вс 10 Апрель 2011, 17:48
| Хотелось бы узнать размеры предполагаемого фундамента |
Какие понадобятся, проект дома будет плясать от печки
Ingvar
Вс 10 Апрель 2011, 18:01
2 Камин в гостинную какой планируется? открытый или закрытый? или каминная топка? |
1. Варочная панель нужна. Отличие известной по русской печи духовки от хлебной камеры в печах типа ХК пока не понял.
2. Закрытый камин или каминная топка - смотря по КПД и ремонтопригодности, если теплообменник за камином.
Василий Алимов
Вс 10 Апрель 2011, 20:03
Духовка в Вашем понимании это что? железный ящик с дверкой или камера, выполненная из кирпича?
8 905 748 02 44
Ingvar
Вс 10 Апрель 2011, 20:37
Boris759
Регион: Belarus
Вс 10 Апрель 2011, 20:38
| Ingvar писал(а): |
Какие понадобятся, проект дома будет плясать от печки |
Сами печь делать будете?
Василий Алимов
Вс 10 Апрель 2011, 20:48
разницу между "духовкой" по Вашему и хлебной камерой объяснил Евгений Колчин в другой теме http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4700
8 905 748 02 44
Вс 10 Апрель 2011, 21:00
Духовкой кмк принято называть шкаф, вмонтированный в массив печи из металла или чугуна с дверцей и возможностью установки в них противень. Вроде как и предназначены духовки для приготовления, но чаще используют как калорифер при прогреве помещения, пока печь не вышла на режим.
Ingvar
Вс 10 Апрель 2011, 21:03
| Boris759 писал(а): |
| Ingvar писал(а): |
Сами печь делать будете? |
См. пост №1
Ingvar
Вс 10 Апрель 2011, 21:14
| Евгений Колчин писал(а): |
| Духовкой кмк принято называть шкаф, вмонтированный в массив печи из металла или чугуна с дверцей и возможностью установки в них противень. Вроде как и предназначены духовки для приготовления, но чаще используют как калорифер при прогреве помещения, пока печь не вышла на режим. |
Спасибо. Как я понял, принципиальной разницы между ХК и духовкой по схеме нагрева нет. ХК меньше, в нее не установить противни, и, видимо, у нее только дверка металлическая ?
Вс 10 Апрель 2011, 21:21
Духовка -всегда косвенный нагрев, а ХК чаще прямой, т.е пропуском газов через камеру.
Ingvar
Вс 10 Апрель 2011, 21:27
| Духовка -всегда косвенный нагрев, а ХК чаще прямой, т.е пропуском газов через камеру. |
А косвенный нагрев - только снизу,или снизу и с боков,или снизу, с боков и сверху, или снизу, с боков, сверху и сзади - или это зависит от конструкции ?
Спасибо.
Василий Алимов
Вс 10 Апрель 2011, 22:01
При установки духового шкафа (стальной или чугунный ящик с дверкой и возможностью установить противень) задача пустить газы так чтобы шкаф прогревался со всех сторон.
8 905 748 02 44
Василий Алимов
Вс 10 Апрель 2011, 22:12
Я бы Вам посоветовал бы выбрать либо русскую камеру, либо (при экономии места) хлебную камеру. Духовой шкаф это просто нагрев пространства, а в ХК и русской камере у блюд появляется аромат дымка.
8 905 748 02 44
Ingvar
Пн 11 Апрель 2011, 08:52
| Я бы Вам посоветовал бы выбрать либо русскую камеру, либо (при экономии места) хлебную камеру. Духовой шкаф это просто нагрев пространства, а в ХК и русской камере у блюд появляется аромат дымка. |
Спасибо
