 Помогите с выбором печи(камина) для дома. Следующая тема
Runi
Регион: Екатеринбург
СообщениеДобавлено: Вс 7 Август 2011, 18:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помогите с выбором печи для дома 6x9(первый этаж) 6x7(Второй этаж).
Нужна желательно печь камин с двумя топками одна печь другая камин.
И получится ли протопить дом Схема дома картинка:
 Размер файла:  13.69 КБ
 Просмотров:  817 раз(а)
Runi
СообщениеДобавлено: Вс 7 Август 2011, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дом брус 150x150мм
СообщениеДобавлено: Вс 7 Август 2011, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Получится! если исправите планировку - прорежете простенок (пятую стену в "пятистенке") под размещение в образовавшемся проёме камино-печи.
Планировка весьма подходящая под печное отопление!
Если будете выделять санузел, обязательно предусмотрите регистр (змеевик нержавейки + теплоизолированный бак на 80-200 литров на втором этаже) горячего водоснабжения-отопления!
УСПЕХОВ!
... и тогда Вашему дому ни какой "Северный поток 2" - не страшен! Smile
Runi
СообщениеДобавлено: Пн 8 Август 2011, 09:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет санузла не будет потому что домик очень маленький там будет (вход прихожая), кухня, комната. ну и сверху коридорчик и комната.
 Размер файла:  14.91 КБ
 Просмотров:  840 раз(а)
Runi
СообщениеДобавлено: Пн 8 Август 2011, 09:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Щас пробую в гугл скетч делать печь-камин http://www.pechkiinfo.ru/books/pech_articles_collection/19.php
Но только нужно что бы топка печи была так же как и у камина (спереди).
СообщениеДобавлено: Пн 8 Август 2011, 09:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрите вот здесь, например: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4579
Вообще, напишите про печь - чего в ней желаете: - нужна ли варочная плита с конфорками, - хлебная камера-ХК с застеклённой дверцей (её возможно развернуть в кухню!), самоварник и др...
Камин Вы представляете себе открытым, или со стеклянной дверцей?
Для Вашей планировки и площади достаточно размеров камино-печи 112х125 см.
Runi
СообщениеДобавлено: Пн 8 Август 2011, 11:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
комфорки не нужны ! вот что то типо этого http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=8838
А там что с левого боку щиток ? или продолжение трубы с низу? Question
Runi
СообщениеДобавлено: Пн 8 Август 2011, 11:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати нашёл интересную тему про двухэтажную печь http://www.forumhouse.ru/forum96/thread16175-5.html
Runi
СообщениеДобавлено: Пн 8 Август 2011, 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если печь делать в проеме то трубы будет далеко от конька.
 Размер файла:  14.68 КБ
 Просмотров:  638 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 8 Август 2011, 13:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ваша комната 6х6м, следовательно труба д.б. не ниже конька при расстоянии от конька 1,5-3,0 м. ВСЁ проходит!
Вариант фасада выбран верно!
Дверцу ХК только разверните в кухню.
Перегородку между кухней и комнатой пропилите и камино-печь вдвиньте в перегородку на 12 см. в кухню.
Вторая топка Вам и не понадобится!
 Размер файла:  14.47 КБ
 Просмотров:  778 раз(а)
Runi
СообщениеДобавлено: Пн 8 Август 2011, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот такая печь сможет протопить весь дом
http://www.pechkiinfo.ru/books/pech_articles_collection/images/19_05.jpg
СообщениеДобавлено: Пн 8 Август 2011, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сможет, если уменьшите его площадь до 22 м.кв... Sad ,а также этажность - до 1-го
Радость
Runi
СообщениеДобавлено: Пн 8 Август 2011, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какая тогда протопит ? 6x6 А наверху может поставить чугунную печь конверторного типа. и сделать два дымохода
СообщениеДобавлено: Вт 9 Август 2011, 10:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы не воспринимаете советы, посему - откланиваюсь!
По данной теме общение прекращаю Confused
УСПЕХОВ ВАМ!!!
Артём.36
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Вт 16 Август 2011, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печи 5*4 кирпича вам хватит.Да и у вас там много хороших печников
Автономное тепло всем
