 Лопнул кирпич после первой топки Следующая тема
Евгений83
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Вт 29 Ноябрь 2011, 22:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые форумчане! Подскажите что не так. Вчера печник закончил кладку печи на даче, выкладывал 3 недели. Печь планировал использовать только в выходные дни. Начали топить, в процессе топки лопнуло посередине порядка 10 кирпичей с передней и задней стороны. Вся печь из каминного кирпича (с 4 выпуклостями с одной стороны, уличная труба из обычного кирпича. Печник сказал, что причина в кирпиче. На рынке сказали что топка из каминного кирпича это большая глупость т.к. он не годится для высоких температур. Что явилось причиной того что кирпич лопнул и какие перспективы у этой печи.
Игорь33
Регион: Владимирская обл
СообщениеДобавлено: Вт 29 Ноябрь 2011, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотреть бы.
СообщениеДобавлено: Вт 29 Ноябрь 2011, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выход один, полная замена кирпича.
СообщениеДобавлено: Ср 30 Ноябрь 2011, 16:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
"выпуклости с одной стороны" встречаются лишь на кипричах сухого - полусухого прессования... Sad
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Ср 30 Ноябрь 2011, 18:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Данный кирпичь(Обольский,каминный) не годится для кладки печей.
СообщениеДобавлено: Ср 30 Ноябрь 2011, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только для каминов с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ФУТЕРОВКОЙ ШАМОТОМ...
 Размер файла:  8.19 КБ
 Просмотров:  27550 раз(а)
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Ср 30 Ноябрь 2011, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпичь хорошь лишь для изготовления декоративных элементов. Можно хоть ножом вырезать Smile
СообщениеДобавлено: Ср 30 Ноябрь 2011, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
И гравируется хорошо...
Евгений83
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Чт 1 Декабрь 2011, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответы! Я в шоке от этого недоразумения с кирпичом! Т.е. придется заменить весь кирпич? Даже тот который идет по второму этажу? В Воскресенье выложу фотки.
Евгений83
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Чт 1 Декабрь 2011, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Этот кирпичь совсем негодится? Или можно заменить только топку?
messpvp
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Чт 1 Декабрь 2011, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виноват печник если не разбирается в кирпиче и не даёт гарантий. Сочувствую...
СообщениеДобавлено: Чт 1 Декабрь 2011, 22:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Один раз ставил "бюджетку" из "соколовского ПСП" - с обещанием следующей встречи через 5-7 лет... Confused
Разобрали печь через 4-ре года...
по 5,40 руб./шт.
 Размер файла:  49.02 КБ
 Просмотров:  1065 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 2 Декабрь 2011, 13:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вина исполнителя 90 процентов.10 проц Ваша.Обычно пациент видит операцию по телевизорув телефильмах и ничего не знает о хирургии.Но ведь хирург все знает о медецине.У матери дядя на войне начинал санитаром.Потом учился на медика.И только потом десятки лет оперировал.Я же писал в Форуме-дай объявление куплю старый советский кирпич.Он у еас по 4-5руб. идет.Пилишь болгаркой один.Если болгарка с УВАЖЕНИЕМ завыла загудела и искорки пошли-то надо брать.В хороший кирпич у нас привозили добавки с Магнитогорска.Вот они и искрят.Зайди сайт w.cbs-okt.ru.ЭТО САЙТ БЬИБЛИОТЕКИ г.Октябрьский рядом с нашим городом.Там есть отличные книги по печам трубам.И я знаю на какой полке они лежат.Просто я в этой билиотеке и сижу сечас.Тут есть интернет.Но это не горечь ПОРАЖЕНИЙ.Это ошибки молодости.В следующий разх ищи специалиста но сначала хоть литературу подними.Хоть в какую нибудь деревню съезди.Из печи хлеб попробуй.И самое главное хоть один кирпич тяжеленный плотный со штампом хоть царского или пр-ва СССР найди.Да что далеко ходить-хороший сырец хлеб печет не один десяток лет.Во время войны кирпича не было и кирпич в формах прессовали а затем после сушки печи ложили.Из сырцового кирпича был сложен ВАВИЛОН.
Евгений83
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Сб 3 Декабрь 2011, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот фотографии печи. Всего после первой топки лопнуло 15 кирпичей. После второй топки не лопнуло ни одного кирпича. Все лопнувшие кирпичи находятся на первом этаже на уровне топки с одной и сдругой стороны, а так же с одного бока.
 Размер файла:  79.27 КБ
 Просмотров:  1276 раз(а)
Евгений83
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Сб 3 Декабрь 2011, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Использовался Обольский каминный кирпич.
 Размер файла:  117.41 КБ
 Просмотров:  978 раз(а)
Евгений83
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Сб 3 Декабрь 2011, 22:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
И все таки в моей ситуации, можно ли будет заменить кирпич, только на первом этаже, т.е. топку и в районе топки?
 Размер файла:  126.77 КБ
 Просмотров:  1199 раз(а)
Евгений83
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Сб 3 Декабрь 2011, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажите плиз может ли эта печь проработать несколько лет, или необходимо сразу перекладывать?
 Размер файла:  112.23 КБ
 Просмотров:  1273 раз(а)
Евгений83
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Сб 3 Декабрь 2011, 22:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я раньше никогда не сталкивался с печными вопросами, а так же мне не повезло с печником, который не сказал мне, что кирпич не подходит для кладки печи. Как поступить?
 Размер файла:  79.74 КБ
 Просмотров:  1170 раз(а)
Евгений83
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Сб 3 Декабрь 2011, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
И еще одно фото. Извиниюсь если допустил неточности в формулировках. Благодарю за ответы!
 Размер файла:  85.52 КБ
 Просмотров:  1082 раз(а)
