 Нужен совет, полопалась печка Следующая тема
dima80
Регион: Чудово
СообщениеДобавлено: Ср 2 Ноябрь 2011, 08:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
доброе всем утро, я немножко форум почитал и прошу совета у профессионалов что делать мне со своей печкой.
печку сложили в августе 2011г. Затопили все нормально, тяга хорошая
мастер сказал изредка затапливать щепочками, а потом открывать все дверки чтобы проветривалась и сохла печ
через два месяца я её затопил по нормальному и она вся полопалась, печ постоянного горения
фото только спереди, вечером сделаю фото со всех сторон
 Размер файла:  318.19 КБ
 Просмотров:  993 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 2 Ноябрь 2011, 18:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
через два месяца я её затопил по нормальному и она вся полопалась, печь постоянного горения
А эти два месяца Вы её сушили?
Уточните, плиз, что сие означает "печь постоянного горения"? Она что - как буржуйка греет только пока горят дрова? Shocked Не теплоёмкая чтоли? Да и не похоже...
dima80
Регион: Чудово
СообщениеДобавлено: Чт 3 Ноябрь 2011, 08:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
два месяца я так и делал
камни греются не открытым огнем, а лежат в баке
а по теплоотдаче очень хорошая
фото сегодня вечером
priest
Регион: Башкирия
СообщениеДобавлено: Чт 3 Ноябрь 2011, 09:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
"изредка" понятие растяжимое,
после двух месяцев щепной топки были испарины на задвижках и дверках?, если были испарины, значит она еще не достаточно просохла, и топить во всюсразу её не следовало, все-таки сентябрь и октябрь не июль, сохнет хуже
СообщениеДобавлено: Чт 3 Ноябрь 2011, 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
а трещины где, можно по ближе посмотреть?
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Чт 3 Ноябрь 2011, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кладка не очень аккуратная, швы толстые, подрезки кривые.
Если есть связь с мастером, спросите пожалуйста у него, какой раствор он использовал для кладки корпуса. Есть подозрение, что этот раствор не на красной глине, а на шамотной или цементно песчаный, а также соблюдены ли тепловые зазоры между ядром и корпусом, литьём и корпусом.
СообщениеДобавлено: Чт 3 Ноябрь 2011, 23:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот и я о томже хотел сказать
dima80
Регион: Чудово
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2011, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
"изредка" это через день, а то и каждый
к концу сентября дверцы были сухие
сложено очень неаккуратно из лоде,
я покупал печную смесь в мешках
между баком и корпусом зазор вроди бы делал
ядро сложено из боровического, без зазора с корпусом (это похоже и стало причиной трещин)
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2011, 12:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ув.посетители форума-внимательно посмотрите на арку-она выложена неправильно без дуги т.е.при нагреве она просто опустится.А если в очаге начал разрушаться свод или перекрытие камина то путь один разбирать очаг.Деньги заберите за работу и за материал.Фамилию имя исполнителя сообщите чтобы люди знали.
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2011, 13:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Совершенно верно если внутри кирпичная кладка сделана из Боровича это не правильно должна быть только из шамота, вот и судите сами что будет в дальнейшем
Farit
Регион: РФ Республика Татарстан Казань
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2011, 20:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
pe4ka писал(а):
Ув.посетители форума-внимательно посмотрите на арку-она выложена неправильно без дуги т.е.....
по моему это же не арка , а так просто для наглядности узор не знаю как назвать но функция арки частичная тока
все самое ценное мы получаем бесплатно !
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2011, 20:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
боровичи, по моему и шамот делают.
dima80
Регион: Чудово
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2011, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
облицовка и ядро они сложены как одно целое
делают, но мне что сказали то я и купил
обосновали тем что, надо ложить из печного кирпича, а если делать ядро из огнеупора то ему нужна постоянная температура иначе он будет очень быстро разрушатся
обещанные фото
 Размер файла:  259.12 КБ
 Просмотров:  936 раз(а)
 Размер файла:  265.12 КБ
 Просмотров:  963 раз(а)
 Размер файла:  286.95 КБ
 Просмотров:  956 раз(а)
dima80
Регион: Чудово
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2011, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
совешенно верно это только с наружи
Farit
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2011, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
вариантов 2 тока я думаю
1) штукатурить печь по дедовскому способу - тут есть фото http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5198
2) или разбирать
3) можно попробывать плиткой или изразцами обклеить
такие печи лет 20 служат если аккуратно топить это 100 % но трескаться будут переодически , по этому наши дедушки и штукатурили их и белили чоб было видно где потрескалось, ваш печник он походу по дедовскому методу не дедовскую печь сотворил на ссылке выше есть фотки
Последний раз редактировалось: Farit (Пт 4 Ноябрь 2011, 22:02), всего редактировалось 1 раз
dima80
Регион: Чудово
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2011, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
2) или разбирать
если бы я хотел её под штукатурку то я не стал бы лоде покупать
остальные фото не скидываются там видно что я её разбирать начал
dima80
Регион: Чудово
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2011, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот очень много
http://s017.radikal.ru/i400/1111/d7/2bac3bf6635a.jpg
http://s017.radikal.ru/i408/1111/a3/eeac390a1416.jpg
http://i073.radikal.ru/1111/02/937f3cb766f0.jpg
http://s017.radikal.ru/i404/1111/da/f0c4990b710e.jpg
http://s017.radikal.ru/i437/1111/ac/b55e72bdf5a2.jpg
http://s017.radikal.ru/i411/1111/59/af9673d80d0d.jpg
http://s017.radikal.ru/i405/1111/ba/e54636716039.jpg
http://s58.radikal.ru/i162/1111/18/589645bfdc5c.jpg
http://s017.radikal.ru/i417/1111/56/e3732ec42e65.jpg
http://s017.radikal.ru/i408/1111/92/0f4c67290afb.jpg
http://s60.radikal.ru/i169/1111/2d/0e3c3192e09f.jpg
http://s017.radikal.ru/i440/1111/35/8587aaa46776.jpg
http://s017.radikal.ru/i409/1111/dc/25343ebaa911.jpg
http://s017.radikal.ru/i441/1111/5d/e0685859eaef.jpg
http://s017.radikal.ru/i408/1111/2b/4aee638f366c.jpg
http://s54.radikal.ru/i143/1111/7a/64e12109bd30.jpg
http://s017.radikal.ru/i427/1111/43/cc35d554f8a3.jpg
http://s54.radikal.ru/i144/1111/fe/0409fabe62bf.jpg
http://s017.radikal.ru/i413/1111/50/f63e55060b6c.jpg
http://s017.radikal.ru/i439/1111/41/f594c6bd5634.jpg
http://s017.radikal.ru/i419/1111/32/48b92b33214b.jpg
http://s017.radikal.ru/i441/1111/1c/42827084b59b.jpg
http://s017.radikal.ru/i441/1111/21/772cb6fcfbe0.jpg
http://s007.radikal.ru/i300/1111/11/cbe193a090cf.jpg
http://i081.radikal.ru/1111/b8/dec9e94435d5.jpg
http://s017.radikal.ru/i432/1111/73/61533ae73aca.jpg
http://s60.radikal.ru/i168/1111/4c/60d2d9e4add3.jpg
http://s017.radikal.ru/i428/1111/1c/c19d53fae85f.jpg
http://s016.radikal.ru/i334/1111/d6/ff061a7dee6a.jpg
http://s48.radikal.ru/i120/1111/31/a246acecb68a.jpg
http://s017.radikal.ru/i404/1111/1d/6112327ed0f1.jpg
http://s44.radikal.ru/i103/1111/7b/70f0f9a98b26.jpg
http://s017.radikal.ru/i406/1111/58/5e40b9b2a2c9.jpg
http://s010.radikal.ru/i312/1111/ef/b6182fde8f94.jpg
http://s017.radikal.ru/i424/1111/04/c5642b52d699.jpg
http://s017.radikal.ru/i419/1111/d8/66f9abf4846e.jpg
http://s51.radikal.ru/i131/1111/b5/e88df407dc54.jpg
http://s46.radikal.ru/i113/1111/e9/0e4279251bbf.jpg
http://s017.radikal.ru/i442/1111/b2/c2cdd3fab825.jpg
http://s57.radikal.ru/i155/1111/95/fc2588c28173.jpg
http://s43.radikal.ru/i100/1111/79/4db1323b1727.jpg
http://i003.radikal.ru/1111/dc/a0245e7f450c.jpg
http://s017.radikal.ru/i427/1111/e3/7e26496b0259.jpg
Последний раз редактировалось: dima80 (Пт 4 Ноябрь 2011, 22:36), всего редактировалось 2 раз(а)
Farit
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2011, 22:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
dima80 писал(а):
так можно посмотреть?
http://s017.radikal.ru/i420/1111/76/999f29699397.jpg
да видно хорошо , тока швы потрескались ? из чего швы то есть что за смесь ?
можно еще на радикале.ру скопировать скрипт он там бод загруженной фоткой пишется по моему № 2 для вставки в форум называется и прям копируеш ее и вставляеш сюда вместо ссылки
лоде походу хороший кирпич ) тока один треснул какая цена за шт ?
сколько раз топили печь ?
швы толстые около сантиметра 0,7-0,9 походу ощучение что не печка вовсе а стена дома
dima80
Регион: Чудово
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2011, 22:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
50 р, кирпич идеальный
фото можно смотреть?
Farit
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2011, 22:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
dima80 писал(а):
по другому фото не смог
да так норм , в топке не заметил чтоб что то треснуло и не совсем понятно ящик для камней изолирован от кирпича чем то или просто на раствор посажен ?
