 Лак для камина из кирпича! Следующая тема
Алексей632
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Вс 6 Ноябрь 2011, 16:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каждый раз, после окончания работы, хозяева спрашивают - А чем?, или каким лаком можно покрыть камин, когда он уже высохнет? А поскольку наука движется быстро, Знатоки, подскажите , чо новенького для этого изобрели?
Алексей Камины, Барбекю 8-910-930-4965
СообщениеДобавлено: Вс 6 Ноябрь 2011, 17:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
В башкирии камней много с Уральских гор-под дикий камень неплохо..
СообщениеДобавлено: Вс 6 Ноябрь 2011, 17:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4738&postdays=0&postorder=asc&&start=120
Сергей Елисеев
СообщениеДобавлено: Вс 6 Ноябрь 2011, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я вот такую пропитку использую. В основном для камня, но для кирпича тоже подойдет.
 Размер файла:  77.84 КБ
 Просмотров:  1835 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 7 Ноябрь 2011, 20:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
БЛАГОДАРЮ, Сергей!!!
zirega
Регион: город над вольной Невой
СообщениеДобавлено: Ср 9 Ноябрь 2011, 14:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прочитал анотацию к пропитке sl83. Она больше для финишной обработки. А вот для очистки кирпича от высолов, что луше???
Алексей632
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Ср 9 Ноябрь 2011, 21:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Сергей! Только плохо видно название,... но главное я понял - пропитка для камня. А на вопрос с солями на кирпиче... -"покрасти" кирпич Кака Колой, и белизна пройдет. Smile Кстати, пропитка...А как она нат тепло реагирует.? Ведь кирпич в печи или камине - это не камень в заборе?
Сергей Елисеев
СообщениеДобавлено: Чт 10 Ноябрь 2011, 01:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как реагирует на тепло не знаю. Пропитки для камня есть на разной основе. Данная SL83 на силиконе.
zirega
СообщениеДобавлено: Чт 10 Ноябрь 2011, 11:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня на светлом лодевском кирпиче темные пятна. Вот думаю что это соли, а может быть и нет Crying or Very sad
 Размер файла:  391.11 КБ
 Просмотров:  1405 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 10 Ноябрь 2011, 12:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жалко красивую печку, а на оставшихся светлых кирпичах или в других местах есть такие пятна?
zirega
СообщениеДобавлено: Чт 10 Ноябрь 2011, 16:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
В нескольких местах ещё есть.
"Лоде" говорят что печь ещё не просохла. Хотя с момента сдачи прошло 2 месяца. И сушил я её как рекомендовано.
СообщениеДобавлено: Чт 10 Ноябрь 2011, 16:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обычные высолы легко удаляются уксусом 6%, 1-2 столовые ложки на 10 литров воды. Но природа пятен на вашей печи не понятна, почему не вся поверхность печи в пятнах? А на остатках кирпича (выбраковка) есть такие пятна?
zirega
СообщениеДобавлено: Чт 10 Ноябрь 2011, 16:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
За город поеду только в выходные, там и посмотрю остатки кирпича (выбраковку). Поэкспериментирую с ними.
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
СообщениеДобавлено: Чт 10 Ноябрь 2011, 17:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Соли железа могут такое дать,тода медный купорос может помочь- но главное-немедля просушить печь! Лучше бы электрокалорифером.Половинка кирпича в середине белая?
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Пт 11 Ноябрь 2011, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее всего это не высолы, а разводы от грязной воды. Удалить с ЛОДЕ очень сложно, сушка не поможет, легче всю поверхность покрыть пропиткой, лаком или краской после полного высыхания кирпича. Механический способ лучше не применять.
Если это высолы, то высолы имеют различную природу происхождения, то есть соли различных металлов,минералов и хим. соединений, что в свою очередь требует применение различных по составу жидкостей совершенно противоположного действия (кислотные или щелочные).
Пробуйте эмпирическим путём на невидимой стороне различными составами.
Мастер
Регион: Екатеринбург
СообщениеДобавлено: Ср 4 Апрель 2012, 19:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я пользуюсь спец. лаком "церта", - пока меня и заказчиков устраивает. Very Happy
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Ср 4 Апрель 2012, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я использовал Английский лак, банку правда не сохранил, но цена около 1800 за литр.
 Размер файла:  70.77 КБ
 Просмотров:  1636 раз(а)
Андрей Б.
Регион: ПОДМОСКОВЬЕ
СообщениеДобавлено: Сб 7 Апрель 2012, 13:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
рекомендую всем http://www.btc-mos.ru/index.php?id_article=57
Алексей632
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Сб 7 Апрель 2012, 16:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот спасибо. Очень хорошая ссылка с конкретными данными.Теперь буду знать, что ответить заказчикам Razz
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Сб 7 Апрель 2012, 20:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только запах КО не очень приятный и выветривается значительно дольше, чем Аглицкий. Правда цена на несколько порядков выше.
