 Ищу местного специалиста. Ярославс обл. Ростов, Борисоглебск Следующая тема
Аня
Регион: Ярославская обл
СообщениеДобавлено: Вс 13 Ноябрь 2011, 01:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь для обогрева деревянного дома 7х8 для весны-осени плюс наезды зимой.
А так же буду благодарна за рекомендацию о типе печи
СообщениеДобавлено: Вс 13 Ноябрь 2011, 16:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Планировка домика - секрет? Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс 13 Ноябрь 2011, 18:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
- объемно планировочный план вашего дома, с указанием размеров помещений, расположением дверей и окон, а так же материал и конструкция стен и перегородок
- обозначение высот вашего дома: первого, второго .. и так же до конька кровли
- назначение очага в доме: основное отопление или вспомогательное, если последнее, то как организовано основное
- наличие естественной или искуственной вентиляции дома
- место расположения очага, его функциональное назначение: камин, топка с какой стороны, наличие котел или регистра ГВС
- наличие в данном месте фундамента, его размер и точная привязка к плану
- место строительства: МО или город России
Аня
СообщениеДобавлено: Вс 13 Ноябрь 2011, 19:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фундамент дома залит, строиться планирую начать через месяц. Сначала хотела обойтись электоотоплением, поэтому фундамент под печь не закладывали (как водится - все не по умуSmile) Пока есть возможность внести небольшие изменения в проект, хотелось бы это сделать под уже конкретный проект печи
 Размер файла:  135.49 КБ
 Просмотров:  686 раз(а)
На картинке нарисовано что-то наподобе камина, но не уверена, что это подходящее место для печи (рядом с лестницей)
 Размер файла:  55.18 КБ
 Просмотров:  710 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 13 Ноябрь 2011, 19:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
В этом проекте есть помещение под котельную...
Аня
СообщениеДобавлено: Вс 13 Ноябрь 2011, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
нахождение объекта не самое удобное - Ярославская обл., от более-менее крупного населенного пункта (п. Борисоглебский) км 12. (от Москвы 240 км) Поскольку из удобств только бытовка, колодец и свет, то идеально найти хорошего специалиста, живущего не сильно далеко...
Аня
СообщениеДобавлено: Вс 13 Ноябрь 2011, 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
да, проект не индивудуальный, из котеджного поселка. дали по блату))) Поскольку мой дом в деревне и газ не планируется, то котельную переделаю под кладовку
СообщениеДобавлено: Вс 13 Ноябрь 2011, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Котельную можно использовать по назначению http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1364
..поставить печь с регистром http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=9008
