| Автор | Сообщение |
| mosur
|  Добавлено:
Чт 15 Декабрь  2011, 11:01 |   |
| В бане установлена печь, бане уже скоро исполнится  10 лет, нужно ли её перебирать?
 Совсем недавно меняли в ней камни
| pe4ka
|  Добавлено:
Сб 17 Декабрь  2011, 18:37 |   |
| Надо камни убрать отсортировать и делать визуальный осмотр а потом вывод делать....
| _________________
| mosur
|  Добавлено:
Вс 18 Декабрь  2011, 11:04 |   |
| pe4ka писал(а): |
| Надо камни убрать отсортировать и делать визуальный осмотр а потом вывод делать.... |  Ок.
 А что может насторожить при визуальном осмотре?
| Гребенчюк Андрей
|  Добавлено:
Вс 18 Декабрь  2011, 13:07 |   |
| насторожить может многое, трещины, разваливающаяся топка и парная
| mosur
|  Добавлено:
Пн 19 Декабрь  2011, 15:09 |   |
| Гребенюк А.Н. писал(а): |
| насторожить может многое, трещины, разваливающаяся топка и парная |  Я лично ни разу туда не заглядывал, но при первой же оказии так и сделаю.
 Трещины, разваливающая топка и парная - это всё можно увидеть только изнутри, а что при такой деформании внешних признаков не наблюдается?
| mosur
|  Добавлено:
Пн 19 Декабрь  2011, 15:18 |   |
| Гребенюк А.Н.,
 Посмотрел по Вашей ссылке печи - интересные и хорошое работы поподаются!
| _________________
 Вам нужна баня или дом?
 Тогда  ждём Вас на
 www.banidom.com
| pe4ka
|  Добавлено:
Пн 19 Декабрь  2011, 15:53 |   |
| Большое значение имеет стянута печь или нет.Ее могут камни при нагреве разорвать.Посмотрите не попадает ли вода под фундамент печи.Силы пучения могут сдвинуть печь с места.И смотртие вертикаль печи и трубы чтобы не валилась как пизанская башня...
| _________________
| Гребенчюк Андрей
|  Добавлено:
Пн 19 Декабрь  2011, 20:52 |   |
| mosur писал(а): |
| Гребенюк А.Н., Посмотрел по Вашей ссылке печи - интересные и хорошое работы поподаются!
 благодарю за хорошую оценку
| Гребенчюк Андрей
|  Добавлено:
Пн 19 Декабрь  2011, 20:55 |   |
| может и такое визуально видно, но в банных печах самая большая проблема именно внутри разрушение
| mosur
|  Добавлено:
Вт 20 Декабрь  2011, 09:43 |   |
| может и такое визуально видно, но в банных печах самая большая проблема именно внутри разрушение |  Убедили.  Уберём камни заглянем в печь.
 По итогам осмотра примем решение  об устранении дефектов.
 Спасибо за дельный совет.
 Удачи в Вашем бизнесе.
| _________________
 Тогда  ждём Вас на
 www.banidom.com
| Гребенчюк Андрей
|  Добавлено:
Вт 20 Декабрь  2011, 10:01 |   |  |
| mosur
|  Добавлено:
Ср 28 Декабрь  2011, 12:41 |   |
| спасибо |  Взаимно!!!
 С наступающим 2012 годом Вас!!!
| _________________
 Тогда  ждём Вас на
 www.banidom.com
| mosur
|  Добавлено:
Пн 27 Февраль  2012, 08:15 |   |
| Близится открытие дачного сезона!!!
  )) Нужно будет по приезду на дачу, не забыть заглянуть в печь!
| _________________
 Тогда  ждём Вас на
 www.banidom.com
