Александр Славное
Пн 26 Декабрь 2011, 20:07
Доброго времени суток! Прошу помощи в подборе печи в дом 8 на 8 метров. В кратце о доме: каркас с утеплением 15 см на окнах стелопакеты. Печь будет стоять на средней линии дома. Фундамент уже отлит -размеры 4.5 на 4.5 кирпича.
Печь должна будет прогревать комнату 10 кв.м. и гостинную с холом (единая компоновка )35 кв.м. Склонялся к конструкции Кузнецова ОИК-21 размером 4,5 на 3 кирпича. Можно ли будет сложить что-нибудь побольше , а значит и более теплоёмкое.Можно ли переделать ОИК-21 под 4.5на 4.5 кирпича или есть уже готовые решения.Спасибо.
_________________ Если у вас руки золотые- то не важно откуда они растут...
76.08 КБ |
1676 раз(а) |
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Пн 26 Декабрь 2011, 20:14
Как по мне, то печь-камин поинтереснее будет. И тепло и эстетика.
Пн 26 Декабрь 2011, 20:16
Периметр Вашей "душегрейки" д.б. не менее 23 кирпича при ОДНОКРАТНОЙ топке (в сутки).
Виктор_А
Пн 26 Декабрь 2011, 20:19
Не многовато для 45кв.м.
Пн 26 Декабрь 2011, 20:21
Переделать не проблема, только надо ли Вам столь большую печь дома для объявленного контура в 45 м2?
Опять же вписывается ли она в план дома, чтобы не перегревать маленькую комнату?
Виктор_А
Пн 26 Декабрь 2011, 20:25
4.5х4.5 кирпича(16 в периметре) и высоте в 30 рядов как раз на 4 с лишним кВт.
Пн 26 Декабрь 2011, 20:32
| Виктор_А писал(а): |
| Как по мне, то печь-камин поинтереснее будет. И тепло и эстетика. |
В расчетах мощности печи необходимо учитывать меньшую теплоотдачу со стороны камина, а именно боковых стенок камина и дымосборника, возможно и под нижней полкой, если туда не заведены ДГ.
Александр Славное
Пн 26 Декабрь 2011, 20:41
Камин не хотелось бы, т.к. КПД очень низок. Хоть дрова -бесплатные , топить улицу не хочу.В комнату 10 кв.м. будет выходить четверть печи , остальная часть на всё остальное. Перегородок ещё нет, поэтому смогу поставить их в любое место.
Виктор_А
Пн 26 Декабрь 2011, 21:26
| Александр Славное писал(а): |
| Камин не хотелось бы, т.к. КПД очень низок. Хоть дрова -бесплатные , топить улицу не хочу.В комнату 10 кв.м. будет выходить четверть печи , остальная часть на всё остальное. Перегородок ещё нет, поэтому смогу поставить их в любое место. |
Речь не о камине, а гибриде оного и печи.
Виктор_А
Пн 26 Декабрь 2011, 21:27
| Евгений Колчин писал(а): |
В расчетах мощности печи необходимо учитывать меньшую теплоотдачу со стороны камина, а именно боковых стенок камина и дымосборника, возможно и под нижней полкой, если туда не заведены ДГ. |
Если в режиме открытого камина,то да.
Пн 26 Декабрь 2011, 22:06
| 4.5х4.5 кирпича(16 в периметре) и высоте в 30 рядов как раз на 4 с лишним кВт. |
16 для 45-ти - то, что прописал!!!
Но сам уже "врезался", когда при расчете (а затем проектировании порядовки) "по описаниям" потом выяснялось, что обогревать предполагается не 45-ть, а 64 квадрата, и не только одного первого этажа..., а ещё и зимней мансарды.
кмк, без схемы-плана дома вааще бы не рассматривать подобные вопросы, но это на усмотрение Е.В.
А так - одно удовольствие, когда посетители первым делом выкладывают планировки!!! А то ещё и сечения...
Таким и фасады рисовать "за-здорово" не наклад!
Пн 26 Декабрь 2011, 22:18
| Цитата: |
На всякий случай напомню, что 500Вт/м2 - это средняя мощность, т.е. когда печь остывает на протяжении 12 часов.
Тут другое дело надо учитывать - на расстоянии четыре метра от печки уже неуютно, тепло просто "не доходит" в полной мере.
Александр Славное
Вт 27 Декабрь 2011, 17:47
Господа печники! Так что же всё таки посоветуете? ОИК 21- достаточно будет? Или может КИК12 без регистра? По поводу плана дома я написал уже. Перегородки могу сместить куда захочу.Судя по вашим формулам для 10 кв.м. достаточно 2кв.м. печи- это и так понятно. Суть моего вопроса делать ОИК-21 или можно сложить что-то более теплоёмкое. Благо фундамент позволяет.И ещё один вопросик- хочу трубу довести до потолка мансарды а дальше ,через крышу вывести сэндвич.Так мне кажется удобнее и эстетичнее( сэндвич будет под цвет кровли).Что на это посоветуете?
68.34 КБ |
880 раз(а) |
Валентин Стрибук
Вт 27 Декабрь 2011, 18:07
Конечно имеет смысл задействовать весь фундамент - печь 4.5х4.5.
Печи из каталога Кузнецова однослойные. Сейчас партнёрство развило печи на другой уровень - двухслойные с шамотным ядром. Ознакомиться с ними можно в темах: практические семинары, испытания печей... или свяжитесь с "Семенов Алексей" на этом форуме по ЛС, он был на семинаре и где-то рядом с Вами...
Трубу имеет смысл вывести как минимум в чердак, а далее уж сэндвич
143.61 КБ |
818 раз(а) |
Вт 27 Декабрь 2011, 18:21
Как бы там ни было, но печь занимает жилой объем...
Если бы фундамент был побольше, то можно было бы сделать печь с 2 м лежанкой-закутком - хорошее решение для детской комнаты и.т.п.
Если же залитый фундамент сравнительно маленький, то центральным становится вопрос зачем вообще увеличивать размер печи?
Александр Славное
Вт 27 Декабрь 2011, 18:27
Спасибо Валентин! Про сэндвич я так себе и представлял, как на фото. А про температурные зазоры между кирпичом и сэндвичем- я вижу у вас базальтовый картон?Чем заполнить этот зазор?
Виктор_А
Вт 27 Декабрь 2011, 23:36
| Elm писал(а): |
| Цитата: |
Тут другое дело надо учитывать - на расстоянии четыре метра от печки уже неуютно, тепло просто "не доходит" в полной мере. |
Если грамотно сделано перекрытие помещения и сведены к минимуму теплопотери, то проблем не возникает. Печь равномерно прогревает весь обьём воздуха в помещении за счёт естественной циркуляции. Ну а если всё тепло уходит через перекрытие, то да; чем дальше от печи, тем холоднее . И избыточной мощностью печи тут не поможешь. Улицу печкой не прогреешь
Александр Славное
Ср 28 Декабрь 2011, 16:49
Спасибо всем! Буду искать.
Александр Володин
Пн 16 Январь 2012, 09:04
