 Расчет арок. Следующая тема
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 12 Январь 2016, 13:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Небольшая программка для расчета арок в Excel. Пригодится когда нет инета.
В желтый сектор проставляются данные, ентер и в синем ответ.
г. Омск
Кладка печей и каминов.
Расчет арок.rar
 Название файла:  Расчет арок.rar
 Размер файла:  261.57 КБ
 Скачено:  1126 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 12 Январь 2016, 13:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Принцип построения арок взят из этих формул.
г. Омск
Формулы.rar
 Название файла:  Формулы.rar
 Размер файла:  38.88 КБ
 Скачено:  1166 раз(а)
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Ср 13 Январь 2016, 01:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
что-то малость не сходится и толщину шва не задать. Sad
Всё будет хорошо! =)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 13 Январь 2016, 09:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что именно не сходится? Толщину шва не задавал, это просто сделать, от полученного размера отнимается толщина шва, получаешь реальный размер. Это можно в прогаммку вставить. Могу сделать.
г. Омск
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 13 Январь 2016, 09:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добавил толщину шва.
г. Омск
Расчет арок.rar
 Размер файла:  262.05 КБ
 Скачено:  1090 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 13 Январь 2016, 09:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, скачал.
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Ср 13 Январь 2016, 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделал по Вашему методу расчет для полуциркульной арки с пролетом 1000 мм (шов = 0), получил результат: в2=62,8318530718, в1=50,6708492514
Нарисовал в скетче по полученному результату. На самом деле, вполне отличный расчет, всё равно, кирпич с такой высокой точностью никто не сможет отпилить. Very Happy
 Размер файла:  20.51 КБ
 Просмотров:  1129 раз(а)
 Размер файла:  58.4 КБ
 Просмотров:  1193 раз(а)
Последний раз редактировалось: queser (Ср 13 Январь 2016, 13:13), всего редактировалось 1 раз
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Ср 13 Январь 2016, 13:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Потом сделал расчет арки в Аркусе с такими же параметрами и получил результат:
в2=62,8205512436, в1=50,6491688387
Нарисовал опять арку в скетче. Сошлось идеально.
 Размер файла:  28.32 КБ
 Просмотров:  1145 раз(а)
 Размер файла:  40.46 КБ
 Просмотров:  1131 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 13 Январь 2016, 15:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Этот расчет нужен для размеров клиньев. Такая погрешность можно сказать равна минимуму. Все рассчитывается через тригонометрические формулы, а у них есть погрешность. С полуциркульной проще, можно и по углу просчитать, будет тем точнее чем больше чисел после запятой. Лучковую и трехрадиусную с заданной высотой без этих формул не просчитать. Либо методом подборки.
г. Омск
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Ср 13 Январь 2016, 19:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Абсолютно согласен. Razz
Евгений Губский
СообщениеДобавлено: Вс 21 Февраль 2016, 14:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, спасибо. Очень полезная вещь.
Queser, аркус-это такая программа?
Успех – это возможность просыпаться утром и засыпать вечером, успевая делать между этими двумя событиями то, что тебе по-настоящему нравится.
vk.com/id5423602
pechi_i_kamini@mail.ru
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Вс 21 Февраль 2016, 14:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, Arcus- программа для расчета арок. Скоро появится версия для смартфонов, планшетов и т.д. (идёт тестирование).
Если будет возможность, то появится программа, чтобы купола для помпеек рассчитывать.
Юрий_
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пт 21 Октябрь 2016, 15:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Имел проблемы с прикидкой по арке. Пришлось написать программку для построения арки. Арка строится по "дедовскому" способу, из того что есть, без резки кирпича (можно использовать обычный или стандартный конусный), за счет изменения толщины шва между кирпичами.
Играемся с высотой арки и (клином без фанатизма) до разумного количества и приемлимой толщины шва.
Расчет арки.zip
 Название файла:  Расчет арки.zip
 Размер файла:  131.37 КБ
 Скачено:  839 раз(а)
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Вт 6 Октябрь 2026, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет, коллеги. Пришло время обновить приложение (Arcus) по расчету арок. В данный момент уже проделана большая работа и чтобы сделать обновление ещё мощнее, хотелось бы услышать от практикующих печников какие функции нужно добавить или улучшить.
Алексей Артамонов
СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2026, 14:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что конкретно обновляется?
