 Что это ? Следующая тема
Raffleziya
Регион: Borovichi
СообщениеДобавлено: Чт 19 Январь 2012, 09:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите каково назначение этого отверстия во втором колпаке. Верхний прогар? Но зачем?
 Размер файла:  26.86 КБ
 Просмотров:  972 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 19 Январь 2012, 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Больше похоже на ошибку... такое отверстие можно сделать на самом дне для облегчения стартовой тяги.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Чт 19 Январь 2012, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да нет. Просто обьединяет обе части колпака и предотвращает образование "мёртвой зоны". Как следствие-равномерный прогрев обеих частей верхнего колпака.
СообщениеДобавлено: Чт 19 Январь 2012, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
+1
часто делается и в лежанках ...
Raffleziya
Регион: Borovichi
СообщениеДобавлено: Чт 19 Январь 2012, 11:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
А его размер какой? Что хуже, зделать его слишком большим или слишком маленьким?
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Чт 19 Январь 2012, 11:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Слишком большой создаст "мёртвую зону" в повороте(ДГ пойдут по пути меньшего сопротивления). Ну а по поводу подвёртки; не принципиально.
СообщениеДобавлено: Чт 19 Январь 2012, 12:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Буду знать.
Чисто с точки зрения легкости перекрытия оптимальный размер от 6 до 9 см.
