Светланка
Регион: Воскресенск
Вс 5 Февраль 2012, 11:58
Здравствуйте уважаемые печники!
Помогите, пожалуйста, дельным советом.
Есть дом из пенобетона(вернее только стены и крыша ) 9м на 9м. Дом строится для ПМЖ. Печка должна отапливать помещение 32 кв.м на 1-ом этаже и две спальни по 14 кв.м на 2-ом этаже . Кроме этого предполагается поставить котёл с водяным отоплением.
Печка планировалась вот такая: http://pechkiinfo.ru/books/pech_articles_collection/03.php
Под неё залит фундамент 1.25 на 1.70
Уважаемые печники , проблема вот в чём - подскажите, на сколько функциональна эта печь , всё ли в ней "правильно" (извините , если не совсем чётко излагаю свои мысли). И ещё .... Дело в том , что муж хочет её класть сам (порядовка там есть) . Он ,конечно, мужик рукастый , но печи никогда не клал... Я что-то побаиваюсь , не угореть бы с детьми...
Вс 5 Февраль 2012, 12:07
Автором печи стоит Евгений Докторов.
Он так же присутствует на этом форуме, ему и "карты в руки".
Вс 5 Февраль 2012, 12:55
Мне она не понравилась... совсем.
Светланка
Регион: Воскресенск
Вс 5 Февраль 2012, 21:15
| Цитата: |
А почему ? Поверьте , вопрос не из-за любопытства... Что-то с ней не так ? Или обогревать будет плохо?
Я ,понимаю, что может быть не совсем корректно обсуждать данный проект , если автор на форуме (десять раз прошу прощения у автора , ни в коей мере не хотела Вас обидеть или "подставить ", нам Ваш проект очень даже приглянулся)... Но люди добрые , мне-то что делать !!!!! Я в ваших печных делах ни бум-бум , а хочется жить в теплоте , красоте и уюте . Подскажите тогда другой вариант или как изменить данный ...
Нам главное , что бы грела хорошо , желательно что бы и 2-ой этаж протапливался (детские спальни ). Конечно , если на 1-ом будет камин и варочная панель- это замечательно , но если технически это сложно , невозможно и т.д. , то и не надо .
Главное - тепло и безопасность.
Повторюсь, фундамент 1.25 на 1.70, не связан с основным.
Пожалуйста, помогите ... Правда , очень нужны ваши советы!!!!!!!
Вс 5 Февраль 2012, 22:41
| Светланка писал(а): |
| Цитата: |
А почему ? Поверьте , вопрос не из-за любопытства... Что-то с ней не так ? Или обогревать будет плохо? |
У этой печи устаревший конструктив. В смысле, то что печь без футеровки, это Вам скажет и сам автор печи...
Если свяжетесь с Евгением, рекомендую это обсудить с ним.
А что касается Вашей ситуации с отоплением дома, то если планируются дрова как основной источник, я рекомендую установить печь-котёл, типа этого: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5037&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Вс 5 Февраль 2012, 22:57
... Но люди добрые , мне-то что делать !!!!! ... хочется жить в теплоте , красоте и уюте . Подскажите тогда другой вариант или как изменить данный ...
Пожалуйста, помогите ... Правда , очень нужны ваши советы!!!!!!! |
Без плана поэтажного что-либо советовать мастера Вам не возьмутся, а т.б., рисовать эскизы фасадов...
Размеры не забудьте поставить...
Александр Володин
Пн 6 Февраль 2012, 01:48
Совершенно незачем ставить и печь и котёл, вполне достаточно чего-нибудь одного, надо только правильно рассчитать мощность отопительного устройства.
Куликов Андрей
Пн 6 Февраль 2012, 13:26
Уважаемый Шура Вы наверное невнимательно смотрели порядовку,но даже несмотря на то что нижняя часть печи выполнена полностью из шамота,футеровка всётаки имеется.Конечно при возможности лутше обсудить всё с автором.Печь вполне работоспособна.
Уважаемая Светланка не стоит отговаривать мужа от самостоятельного строительства.У многих увлечение переросло в прфессию. Только прежде стоит хорошо изучить теорию.
Когда начнёте стройку можете открыть тему на этом форуме где Вам ответят на вопросы и дадут советы Также можете обсудить на других форумах где общаются печники stroiteli.info и FORUMHOUSE раздел печи и камины
Успехов Вам.
Boris759
Регион: Belarus
Пн 6 Февраль 2012, 14:12
Для Шуры футеровка только топливника не футеровка.Ему надо всю печь укутать и топить до посинения.А печь указанная имеет колпаки на всю высоту что плохо для равномерности прогрева. Да и камин с этими открытыми каналами
по фасаду .Чтоб от них был толк надо топить камин полдня причем бурным пламенем.
Светланка
Регион: Воскресенск
Пн 6 Февраль 2012, 21:45
Дом наш выглядит примерно так:
106.54 КБ |
912 раз(а) |
Светланка
Регион: Воскресенск
Пн 6 Февраль 2012, 21:52
Высота потолков на 1-ом эт. - 3.15 м , на 2-ом эт. -2.9 м , на мансарде в коньке-3м
Пн 6 Февраль 2012, 22:05
ИМХО, двухэтажная печка при данной планировке - только уменьшение полезной площади дома - все равно придется тянуть трубы для обогрева двух оставшихся комнат второго этажа.
Я бы ставил варочную(+возможно камин) на первом этаже, выводил дымоход между дверей второго и на этом остановился.
Boris759
Регион: Belarus
Пн 6 Февраль 2012, 22:16
| Высота потолков на 1-ом эт. - 3.15 м , на 2-ом эт. -2.9 м , на мансарде в коньке-3м |
левая сторона запросто протопится печь шведкой.Можно с камином.На верху-щиток от нижней печи.А правая сторона будет холодная.Или там другую печь затевать или котел мудрить
263.7 КБ |
871 раз(а) |
262.94 КБ |
860 раз(а) |
Пн 6 Февраль 2012, 22:17
Планировка, конечно, под комбинированное отопление - камино-печь (камин со стеклянной дверкой+ варочная панель+ хлебная камера-духовка) и котёл в СУ.
Но печью отопить все смежные помещения, кроме "комната 1" и "детская 1" вполне возможно одной топкой в сутки, с первого этажа.
Возможно, здесь порекомендуют существующие проекты...
Индивидуальный проект, если решитесь, стоит недёшево, выбирайте мастера-проектировщика!
УСПЕХОВ!!!
Игорь 2
Вт 7 Февраль 2012, 09:28
Муж, значит, печку будет строить, а жена, значит, на форумах общается... А не проще ли самому с мужиками поговорить? Странная тенденция последнее время: всё чаще звонят женщины (клиенты), а мужья их где? Мне вот очень трудно бывает общаться с женщиной на том конце провода, да и желания особого нет два раза одно и тоже пересказывать сначала жене, а потом мужу. Это я так... Лирическое отступление. Сорри за флуд.
Светланка
Регион: Воскресенск
Пт 10 Февраль 2012, 08:55
Всё верно , Игорь. Тенденция действительно странная , но :
1 - как говорит мой муж : я - прораб , а он - узбек .
Понятно, конечно , что тем самым снимает ответственность с себя , облегчая себе жизнь.
2 - но с другой стороны , мне тоже проще пообщаться на форуме самой, понять, что же я действительно хочу ,посмотреть другие варианты , чем потом сотрясать впустую воздух , когда уже посреди комнаты будет стоять нечто подобное на печь древних славян ( обидеть , точно , никого не хочу).
А вообще , хочу сказать всем пребольшущее спасибо за помощь, поддержку и понимание . Надеюсь, что когда начнём строить и возникнут вопросы , то вы не откажите нам в помощи.
И ещё ..."Полазив" по сайту и посмотрев ваши работы , уважаемые профессионалы , пребываю в шоковом восхищении (или в восхищенном шоке ). Это же такая красотища !!!! Ей Богу, произведения искусства !!!!
P.S. Я не подлизываюсь , я правда в восхищении...
Юрий Кузнецов
Регион: Старая Русса
Пт 9 Март 2012, 18:35
УСПЕХОВ!!! |
А как вообще найти мастера-пректировщика? И хоть какой порядок цен на проект?
_________________ С совершеннейшим почтением, Юрий Поликарпович.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Вс 8 Апрель 2012, 11:14
Здравствуйте Светлана! Ваша проблема решается очень легко! Мы с огромным уважением относимся к печам Кузнецова, но мы, в Донбассе, работаем по схемам великого русского печника Дмитрия Емельяновича Гнусина.
Вс 8 Апрель 2012, 12:22
| Вогнистый Владимир писал(а): |
| работаем по схемам великого русского печника Дмитрия Емельяновича Гнусина. |
Было бы очень познавательно, если открыть тему по конструкциям указанного вами печника.
Вс 8 Апрель 2012, 12:34
Поюзав нашел:
| Цитата: |
Родился Гнусин в 1826 году в Ярославской губернии, в селе Городище, что стоит на Волге. Русской грамоте четырехлетний мальчишка обучился от старшей сестры; в латинском и греческом языках, а также других науках его наставлял втайне от семьи местный священник.
Когда Диме исполнилось десять лет, его вытребовал в Москву отец и приставил обучаться наследственному ремеслу — класть печи. На первых порах мальчик носил глину и кирпич, бегал по всему городу с поручениями, за каждую оплошность получая колотушки. Спустя год ему разрешили попробовать сложить свою первую печь, а еще через несколько лет он наконец овладел ремеслом в совершенстве.
По смерти отца Дмитрий Емельянович взялся класть печи по собственным чертежам. Большой Кремлевский дворец, Большой и Малый театры, многие московские дома согревались красивыми, прочными и экономичными печами Гнусина.
Но Мастеру все чаще хотелось делать новое, делать лучше, чем вчера. Он изобрел переносные печи, затем печи для железнодорожных вагонов, и наперебой приглашался для самых ответственных работ. А тем временем хитрый архитектор Левенстем опубликовал статью о его печах, как о своих, и получил на них привилегию (это означало, что только с согласия Левенстема теперь можно класть печи гнусинской конструкции). Гнусин погоревал малость, но вскоре, сообразуясь с русской пословицей: плетью обуха не перешибешь, снова принялся за работу.
Он изобрел новые печи и установил их в доме московского генерал-губернатора П. Тучкова, в Хамовнических казармах и Петербургском воспитательном доме. Но теперь Мастер держал в секрете свои чертежи и лишь давал десятилетнюю гарантию на работу печей без ремонта. По свидетельству архитектора Тона, паровентиляционные печи Гнусина съедали в шесть раз меньше дров, чем обыкновенные, которыми пользовалась вся Россия. В воспитательном доме вместо обычных двухсот сажень швырковых дров за зиму сожгли всего двадцать восемь сажень один аршин и два вершка!
После смерти Старого мастера у него не нашли ни денежных сбережений, ни чертежей. Лишь множество аккуратно сколотых между собой официальных свидетельств, что его печи дают значительную экономию топлива, держат постоянную температуру, надежны в эксплуатации и не чадят.
Где же вы, печи системы Гнусина?..
Доволен ли ты своей судьбой, их создатель?.. |
http://tortuga.angarsk.su/fb2/vostrm02/Moskovskie_obyivateli.fb2_21.html
