 Пиролизная печь для отопления. Следующая тема
blago
Регион: Приволжский ФО
СообщениеДобавлено: Вт 24 Апрель 2012, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
По такому принципу можно также делать печь для бани.
Внизу -топочная камера из кирпича. Вверху - теплообменник съёмный. Его легко снять, произвести ремонт и вновь установить.
Имеется заслонка перепуска дымогазов. Так что можно дозагружать дрова в бункер. Топить можно дровами, опилками, щепой. влажность дров до 20%
Печь может работать как в пиролизном режиме, так и в обычном. При работе в обычном режиме заслонку перепуска дымогазов оставляют открытым. Тогда дымогазы, выходя из заслонки делают зигзаг в теплообменнике и выходят в дымоотводящую трубу.
 Размер файла:  67.73 КБ
 Просмотров:  1217 раз(а)
 Размер файла:  48.28 КБ
 Просмотров:  1082 раз(а)
 Размер файла:  68.06 КБ
 Просмотров:  1046 раз(а)
Леонид Онуфриев
Регион: Воронежская обл.
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июнь 2012, 01:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень интересны пиролизные печи. Но не понятно, что вы хотели, поделиться информацией или просто реклама?
Мне интересен метод расчета количества воздуха, который необходимо подавать в зону пиролиза и каким образом его лучше всего подавать?
blago
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июнь 2012, 07:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я помогаю строить такие печи. Предоставляю техдокументацию
На печи небольшой мощности воздух подается естественным образом. Подача вторичного воздуха регулируется терморегулятором рычажного типа. Дымоотводящую трубу ставят высотой не менее 8 метров.
На печах средней и большей мощности подача воздуха принудительная.
Расход воздуха из соотношения 10 куб.м. воздуха на 1 кг. дров.
Ниже промышленная пиролизная печь Blago с пристроенной топкой Кирша.
 Размер файла:  68.83 КБ
 Просмотров:  1319 раз(а)
blago
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июнь 2012, 08:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще фото.
Интересная конструкция самого теплообменника.
В нем собраны в пучок (экономайзер) ребристые чугунные трубы. Экономайзеры собранные таким образом, ставят на промышленных паровых котлах, работающих под высоким давлением.
Длительность горения печи на одной закладке при интенсивном режиме сжигания топливыа - до 20 -24 часов. В минимальном режиме горения - до 3 суток на одной закладке. Влажность топлива до 75%. Экономия топлива, до 25%
 Размер файла:  110.19 КБ
 Просмотров:  1345 раз(а)
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
СообщениеДобавлено: Вс 20 Январь 2013, 08:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
У вас есть порядовка и чертежи теплобменника на мощность 16-20 кВт?
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
СообщениеДобавлено: Вс 20 Январь 2013, 09:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Длительность горения печи на одной закладке при интенсивном режиме сжигания топливыа - до 20 -24 часов. В минимальном режиме горения - до 3 суток на одной закладке. Влажность топлива до 75%. Экономия топлива, до 25%[/quote]А одна закладка это сколько - пол машины? Это с какого бодуна чудо-печь 3 суток горит.
blago
СообщениеДобавлено: Вс 20 Январь 2013, 09:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, у меня есть техдокументация на металлические узлы и порядовка.
Конструктивные решения по котлам и печам BLAGO. +79177171909
blago
СообщениеДобавлено: Вс 20 Январь 2013, 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
В минимальном режиме горения, это значит в придушенном состоянии.
latif888
СообщениеДобавлено: Вс 20 Январь 2013, 10:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да все мы понимаем, бумажка все стерпит. И какой толк от печи в режиме тления. Гору сажи и дегтя?
blago
СообщениеДобавлено: Вс 20 Январь 2013, 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не совсем так. В отличии от пиролизных котлов пиролизные печи аккумулируют в себе тепловую энергию. В них нет резкого перепада температур. Так что в режиме мощности 30% от номинала она работает эффективно.
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
СообщениеДобавлено: Вс 20 Январь 2013, 14:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
И как получить техдоки?
blago
СообщениеДобавлено: Вс 20 Январь 2013, 14:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для этого необходимо завести дело. Заявление нужно подавать на мой e-mail.
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2013, 07:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какое дело, я себе домой хочу печь, на кой мне дело.
blago
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2013, 10:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да это я пошутил. Smile . Не воспринимайте в всерьез. Мой e-mail: user-05@.ru
blago
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2013, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вернемся к нашим печам.
На данный момент разработаны конструкции двух видов пиролизных печей: угловой пиролизной печи и печи, совмещающей в себе функции печей древних арийцев и пиролизной. Рисунки печей ниже.
Угловая пиролизная печь испытана на практике и показала себя вполне работоспособной. Характеристики не буду озвучивать, иначе сочтут за рекламу. Скажу лишь то, что она всеядная и горит долго.
При испытании угловой пиролизной печи один раз вскипал теплообменник. Но я считаю это недоработки системы отопления.
 Размер файла:  52.26 КБ
 Просмотров:  834 раз(а)
 Размер файла:  69.87 КБ
 Просмотров:  774 раз(а)
 Размер файла:  63.32 КБ
 Просмотров:  772 раз(а)
 Размер файла:  61.26 КБ
 Просмотров:  791 раз(а)
 Размер файла:  44.42 КБ
 Просмотров:  1081 раз(а)
