 Шпунтованный ШАмот для футеровки топливников Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 30 Апрель 2012, 18:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Присматриваясь к шамотным изделиям "мадэ…" обратил внимание на шпунтованное сочленение некоторых узлов и деталей. И, похоже, что герметичность стыков – не единственная из решённых таким образом, задач.
Шпунты ведь будут удерживать футеровку от распирания, и, что немаловажно, к.м.к., способствовать к возвращению кладки в прежнее состояние-размеры.
Не прав в предположениях?
Стоит ли нарезать подобные шпунты на ШАшках?
Или обходиться "бандажем"?
Кто-что мыслит?
СообщениеДобавлено: Пн 30 Апрель 2012, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шпунт не удержит расширение - кирпич же твердый, но хрупкий - его просто сколет.
Для примера можем рассмотреть изразцы, где такое прижилось только для цокольных и карнизных элементов, хотя, кажись, переделай румпу и у нас получится чуть ли не "Лего".
СообщениеДобавлено: Вт 8 Май 2012, 15:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас фарфоровый завод чехи строили и привозили свой кирпич со шпунтами.Это делалось для более прочной связки печей обжига фарфоровых изделий.
СообщениеДобавлено: Вт 25 Сентябрь 2018, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Угловой замок:
 Размер файла:  358.1 КБ
 Просмотров:  897 раз(а)
 Размер файла:  342.57 КБ
 Просмотров:  841 раз(а)
 Размер файла:  334.25 КБ
 Просмотров:  834 раз(а)
Андрей Kuzz
Регион: Пермский край
СообщениеДобавлено: Ср 26 Сентябрь 2018, 09:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго дня!
А у компании Redston случайно не такие сборные печи?
На форуме есть Дмитрий Галанин, он, наверно, подскажет.
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
СообщениеДобавлено: Чт 27 Сентябрь 2018, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делал подобное футеровка ША8 на ребро. В обоих кирпичах выбирается V-образный паз 25 х 25 мм,(два косых пила под 45 град на станке) туда на мертеле затворенном на жс укладывается штифт из шамота 20 х20 мм. Потом на той же смеси верхний кирпич. Использовал для экотопливников и задних стенок мангалов. Экотопливник наблюдаю уже шесть лет-полет нормальный.
СообщениеДобавлено: Пт 16 Апрель 2021, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот, пользуйтесь... Confused
 Размер файла:  112.42 КБ
 Просмотров:  296 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Сб 17 Апрель 2021, 20:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Роль шпунтового соединения совсем не в герметизации стыка. Его роль - "дорожку домой" камню показать. В некотором роде это и армирующий элемент. Шпунт обязательно делается со скосом, в отличие от ригеля, где скоса как правило нет. Садить камень на клей или нет, это зависит от конструкторской задачи. Какая задача камню отведена, так и поступаем.
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Вт 29 Июнь 2021, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий, подскажите, пожалуйста, как верно пишется марка данного шпунтованного изделия (фото в предыдущем сообщении) и, так-же, вот этого, узкого...
Cоответствует ли он названию "Кирпич огнеупорный фасонный БК 651897" ?
 Размер файла:  104.54 КБ
 Просмотров:  242 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 30 Июнь 2021, 06:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что касается маркировки, то вероятно речь идет о кислотоупорном кирпиче. Допускаю, что это нестандартный (не ГОСТовский) фасон кислотоупорного кирпича (слезняка). Кислотоупорный кирпич выпускается под марками "А" и "Б". Марка "А" более плотная и менее водопроницаемая. Соответственно "БК" расшифровывается как марка "Б" кислотоупоный. Цифры - просто номенклатурный код конкретного производителя. Из кислотоупорного кирпича строить топливники нельзя.
Что касается изображения - скорее всего на нём фасонный шамотный кирпич марки ША. Фасон камня при определенном тираже вы легко закажете какой захотите (в разумных пределах). Тот, что на фото - довольно простой. Никаких технологических проблем в производстве мне не представляется. Нужен такой? Кидайте размеры. Сделаем.
В итоге (по моему мнению) картинка и номенклатура от разных изделий.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
