 Печка из сырца Следующая тема
Asloke
Регион: verbljuda
СообщениеДобавлено: Вт 31 Июль 2012, 16:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Русская печь из сырца
Размеры
285*150
 Размер файла:  131.35 КБ
 Просмотров:  876 раз(а)
 Размер файла:  159.53 КБ
 Просмотров:  865 раз(а)
 Размер файла:  189.24 КБ
 Просмотров:  836 раз(а)
Asloke
Регион: verbljuda
СообщениеДобавлено: Вт 31 Июль 2012, 16:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раствор часть сырой глины, часть воды и два песка.
 Размер файла:  182.88 КБ
 Просмотров:  822 раз(а)
 Размер файла:  170.63 КБ
 Просмотров:  904 раз(а)
 Размер файла:  171.01 КБ
 Просмотров:  905 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 31 Июль 2012, 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
А чего криво-то так? - если делаем из кривого кирпича, то одну сторону кладки "объявляем чистой" ее равняем и по ней же отбиваем вертикаль.
Перевязка на тройку с минусом...
А что внутри большого прямоугольника будет? - мегапещера для мышей?
Asloke
Регион: verbljuda
СообщениеДобавлено: Вт 31 Июль 2012, 17:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Без сушилок для сёма тепла.
Поверхность и так большая будет.
По углам если мерить не криво получилось.
Особо не мерял, угол прямой и ладно.
В прямоуголнике будет пусто, а стенка стоит как рефлектор тепла нижний топки.
По поводу перевязки, как можно было бы по другому с таким кирпичем?
(на следущий рас)
Вот сейчас думою с крышей нижний топки когда начать, с 5:го ряда или до 6:го подождать.
Двухколпаковая печ.
Asloke
Регион: verbljuda
СообщениеДобавлено: Вт 31 Июль 2012, 17:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Англиской кладкой тут слишком много бы ушло раствора, так как 2 кирпича в ширину 25, а в длину всего 22-23.
Asloke
Регион: verbljuda
СообщениеДобавлено: Вт 31 Июль 2012, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Правка, (5 и 6) фотки по рядам.
Поменял название на 4А и 5 место 6.
Если кто построит такую, то фотки 5 и 6 в втором посту не правилны.
Правилние тут.
Решил остановитса на 5:ом ряду.
Печка таким образом значет будет нагреватса на один кирпич ниже.
 Просмотров:  893 раз(а)
 Размер файла:  151.52 КБ
 Просмотров:  837 раз(а)
Asloke
Регион: verbljuda
СообщениеДобавлено: Ср 1 Август 2012, 14:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Треснуло, думою не страшно, ето же глина.
Можно затереть как в глинобитой, водой.
 Размер файла:  231.17 КБ
 Просмотров:  965 раз(а)
Asloke
Регион: verbljuda
СообщениеДобавлено: Ср 1 Август 2012, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Правка.
Размеры печки 285*150 не 185*150.
СообщениеДобавлено: Ср 1 Август 2012, 20:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
принято и исправлено
Asloke
Регион: verbljuda
СообщениеДобавлено: Ср 1 Август 2012, 23:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
6:й ряд от 2:го не отличаетса.
 Размер файла:  110.68 КБ
 Просмотров:  918 раз(а)
Asloke
Регион: verbljuda
СообщениеДобавлено: Ср 1 Август 2012, 23:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
7:й ряд от 3:го не отличаетса.
 Размер файла:  177.94 КБ
 Просмотров:  927 раз(а)
Asloke
Регион: verbljuda
СообщениеДобавлено: Пт 3 Август 2012, 20:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
8:ый ряд от 4:го не отличаетса.
 Размер файла:  183.71 КБ
Asloke
Регион: verbljuda
СообщениеДобавлено: Пт 3 Август 2012, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
9:ый ряд от 5:го не отличаетса.
 Размер файла:  208.2 КБ
 Просмотров:  943 раз(а)
Asloke
Регион: verbljuda
СообщениеДобавлено: Сб 4 Август 2012, 18:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Засып.
 Размер файла:  204.71 КБ
 Просмотров:  935 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 4 Август 2012, 19:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Засып можно обработать из пульверизатора раствором канцелярского клея 1:4- это снизит нагрузку на стенки, при этом масса останется сравнительно пластичной.
Asloke
Регион: verbljuda
СообщениеДобавлено: Сб 4 Август 2012, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смысл пропадает печку из сырца делоть если не все продукты 100% на прямую из природы.
Буду знать если пойдет дело с красным кирпичем.
СообщениеДобавлено: Сб 4 Август 2012, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не ну, можете самостоятельно сплавить соду с кварцевым песком в чугунной посудине - будет клей... или соду тоже надо самому крафтить?
Кстати, фирменная природняя штукатурка для печек из сырца делается на основе конского навоза.
Asloke
Регион: verbljuda
СообщениеДобавлено: Вс 5 Август 2012, 06:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да черт с ним, пускай кирпичи будут видны.
Old lark
Регион: Великие Луки
СообщениеДобавлено: Чт 3 Январь 2013, 01:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где брал сырец и как сушил? Очень интересно.
Евгений К
Регион: Кемеровская обл.
СообщениеДобавлено: Чт 3 Январь 2013, 06:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это миниатюра?
