 Катализатор БИК П1 Следующая тема
Евгений К
Регион: Кемеровская обл.
СообщениеДобавлено: Вс 4 Ноябрь 2012, 19:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите для БИК П1 такой катализатор лучше и есть какие-нибудь нюансы?
 Размер файла:  240.43 КБ
 Просмотров:  996 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 11 Ноябрь 2012, 08:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
распилите кирпич вдоль, т.о сократив высоту катализатора до 6 см
устанавливать так же без раствора для периодической замены при техническом обслуживание
через проставку по периметру камеры выше катализатора еще на 6 см уложить разряженный колосник и на него уже каменную засыпку
т.о отделив катализатор от засыпки мы даем ему максимально быстро нагреться и работать только на топку, т.е. подготовку и горение топлива в ней
а засыпка лежит отдельно и греется уже газами из топливника
Евгений К
СообщениеДобавлено: Вс 11 Ноябрь 2012, 10:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо предполагал сделать так же, только отпилить не 6см а 1-1,5см
Пётр
Регион: Смоленская область,г.Сафоново
СообщениеДобавлено: Чт 29 Ноябрь 2012, 12:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений,а если кирпичи катализатора не распиливать вообще,что получится?
Евгений К
СообщениеДобавлено: Чт 29 Ноябрь 2012, 12:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Колчин писал:
то есть будет наоборот
СообщениеДобавлено: Чт 29 Ноябрь 2012, 12:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что значит наоборот?
Евгений К
СообщениеДобавлено: Чт 29 Ноябрь 2012, 14:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Катализатор будет нагреваться дольше и догорание несгоревших продуктов начнется пожже, ну и вес закладки соответственно будет восприниматься кирпичами катализатора, а не проставками между ними. Я правильно понимаю?
Евгений К
СообщениеДобавлено: Пт 30 Ноябрь 2012, 05:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я понял Евгения Колчина так (колосник разряжу позже):
 Размер файла:  458.82 КБ
 Просмотров:  789 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 30 Ноябрь 2012, 06:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да.
Что за проволочки перетягивают балочки?
Евгений К
СообщениеДобавлено: Пт 30 Ноябрь 2012, 09:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проволочка нихром просто положена сверху думаю. что может будет работать тоже как катализатор?
СообщениеДобавлено: Пт 30 Ноябрь 2012, 12:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
...сомнительно ...
Пётр
СообщениеДобавлено: Пн 3 Декабрь 2012, 14:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович, я хотел именно у Вас узнать ,что будет ,если кирпич не резать вдоль ,а поставить целиком на ребро?
Вот моя печка
 Размер файла:  158.61 КБ
 Просмотров:  900 раз(а)
