dmiko68
Ср 16 Январь 2013, 16:27
Доброго времени суток уважаемые специалисты!
Вот ломаю голову где расположить русскую печь в планируемом доме?
Печь хочется, а куда поставить не знаю? Посоветуйте пожалуйста. И каких размеров ее делать? Ещё нужен печник который за это возьмётся.
Дом будет из оцилиндрованного бревна.
61.27 КБ |
1238 раз(а) |
Ср 16 Январь 2013, 16:58
Для поиска печника: http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=67
Возьмите за основу РТИКБК 4, сделайте футеровку, печи с камином размера 156х130 будет достаточно (если марш на 2-й этаж с блокирующими дверьми! иначе - потребуется переработка проекта с увеличением периметра), а размещение... сам поставил бы вот здесь:
68.88 КБ |
1621 раз(а) |
dmiko68
Ср 16 Январь 2013, 17:03
Возьмите за основу РТИКБК 4, сделайте футеровку, печи с камином размера 156х130 будет достаточно (если марш на 2-й этаж с блокирующими дверьми! иначе - потребуется переработка проекта с увеличением периметра), а размещение... сам поставил бы вот здесь: |
Что-то не пойму...топка с какой стороны?
dmiko68
Ср 16 Январь 2013, 17:06
| dmiko68 писал(а): |
Что-то не пойму...топка с какой стороны? |
Пардон...разобрался. Хочется с лежанкой печь.
dmiko68
Ср 16 Январь 2013, 17:11
С камином не хочу! Хочется что-то типа вот такой.
28.23 КБ |
1155 раз(а) |
Ср 16 Январь 2013, 17:54
Если не обратили внимание , "классика" установлена даже не в срубе-пятистенке...
Ваша планировка ПМЖ современна, но как представляете себе тыльную сторону РП, кот. прийдётся созерцать лёжа на диване в гостинной?
А камин удаляется просто - берете любой подходящий проект РП "Экономки", "Теплушки", либо иные...
dmiko68
Ср 16 Январь 2013, 18:22
| Ваша планировка ПМЖ современна, но как представляете себе тыльную сторону РП, кот. прийдётся созерцать лёжа на диване . |
В этом и проблема. Прямо не знаю что и делать. Ужас как печь хочется. У бабушки в деревне была такая.
Ср 16 Январь 2013, 18:50
Максимум, что возможно для РП:
| кухня-гостинная и две спальни |
15.05 КБ |
866 раз(а) |
dmiko68
Ср 16 Январь 2013, 19:36
| Максимум, что возможно для РП: |
Эх...что же делать. А можно вот такую печку поставить в левый верхний угол кухни (если смотреть на схему дома) топкой в сторону крыльца. Печь будет только для готовки. Обогрев дома не актуален.
25.31 КБ |
873 раз(а) |
Ср 16 Январь 2013, 20:10
| dmiko68 писал(а): |
| Эх...что же делать. А можно вот такую печку поставить в левый верхний угол кухни (если смотреть на схему дома) топкой в сторону крыльца. Печь будет только для готовки. Обогрев дома не актуален. |
Да Вы "в схеме дома" и не разобрались , либо не заглянули!
Да и "кухни" не предусмотрели... , столовую - да!
Если в намеченной столовой найти этот самый угол, то в нём и рекомендована РП
dmiko68
Ср 16 Январь 2013, 20:33
Ср 16 Январь 2013, 20:49
| dmiko68 писал(а): |
Печь будет только для готовки. Обогрев дома не актуален...
Кухня или столовая какая разница. Вот переправил. Я имел в виду не сносить стену как мне предложили. Или я опять что-то не так понял. Судя по схеме стену надо убирать. |
Если без обогрева, тогда в глухой угол "кухни-столовой" ставьте "классику" с высокой лежанкой, как на картинке...
И простенки сохраняются, а лежанка - "автоматом".
dmiko68
Ср 16 Январь 2013, 21:20
| Если без обогрева, тогда в глухой угол "кухни-столовой" ставьте "классику" с высокой лежанкой, как на картинке... |
Извините, я не понимаю что значит "классика". Это на какой картинке? Там где кирпичная или побеленная?
Ср 16 Январь 2013, 22:14
Ivan20051
Регион: Псков
Чт 17 Январь 2013, 07:17
Если вам нужна печь только для приготовления пищи , может стоит присмотреться к помпейской купольной печи , занимает значительно меньше места ?!!!
dmiko68
Чт 17 Январь 2013, 07:24
| Ivan20051 писал(а): |
| Если вам нужна печь только для приготовления пищи , может стоит присмотреться к помпейской купольной печи , занимает значительно меньше места ?!!! |
Не...такую не хочу.
Чт 17 Январь 2013, 10:47
Встань хозяйка на РАССВЕТЕ И посмотри куда ПЕРВЫЕ ЛУЧИКИ СОЛНЦА сморят.В старину так плотники рубили шестковые окна.Встанешь летом рано утром а место для приготовления пищи уже освещено.Останется только Батюшку из церкви пригласить да запустить кота домашнего.Первую топку зажигай от углей взятых из печи добрых людей.И СЧАСТЬЕ И ДОСТАТОК не покине Ваш ДОМ.Если нужны печные принадлежности то я помогу закзать их у кузнеца...
dmiko68
Чт 17 Январь 2013, 11:27
| pe4ka писал(а): |
| Встань хозяйка на РАССВЕТЕ И посмотри куда ПЕРВЫЕ ЛУЧИКИ СОЛНЦА сморят.В старину так плотники рубили шестковые окна.Встанешь летом рано утром а место для приготовления пищи уже освещено.Останется только Батюшку из церкви пригласить да запустить кота домашнего.Первую топку зажигай от углей взятых из печи добрых людей.И СЧАСТЬЕ И ДОСТАТОК не покине Ваш ДОМ.Если нужны печные принадлежности то я помогу закзать их у кузнеца... |
Красиво написано. Жаль у меня окна на север выходят там где печь будет стоять. А про принадлежности спасибо. Правда может у печника свои будут.
Чт 17 Январь 2013, 12:56
Вы не поняли.Я имею ввиду сковородник кочергу хлебную лопату помело и др.Это кузнец делает по заказу.Чугунок Вы же ухватом будете п печь направлять..Неужели первые лучи солнышка минуют Ваш дом?Если там жить есть где с фундаметом я помогу но сейчас он не наберет прочность из-за морозов.Апрель надо ждать.Месяц фундамент крепнета май июнь уже можно приступать.
dmiko68
Чт 17 Январь 2013, 13:16
| pe4ka писал(а): |
| Вы не поняли.Я имею ввиду сковородник кочергу хлебную лопату помело и др.Это кузнец делает по заказу.Чугунок Вы же ухватом будете п печь направлять..Неужели первые лучи солнышка минуют Ваш дом?Если там жить есть где с фундаметом я помогу но сейчас он не наберет прочность из-за морозов.Апрель надо ждать.Месяц фундамент крепнета май июнь уже можно приступать. |
Далековато к вам за ухватом ехать...
