Vyacheslav
Регион: Одинцово
Вт 16 Апрель 2013, 11:38
Вт 16 Апрель 2013, 16:05
Фото Александра Замашка . Он на этом ФОРУМЕ -напишите ему в личку.
Вт 16 Апрель 2013, 16:14
труба ставится обычно над камином ... придется планировку второго этажа поменять, в частности переместить дверь в комнату (левая)
Vyacheslav
Регион: Одинцово
Вт 16 Апрель 2013, 21:19
Спасибо за наводку, завтра с утра напишу ему.
Планировка второго этажа пока примерная, изменения не страшны.
С удовольствием расмотрел бы идеи, предложения и рассчеты стоимости от других печников.
Наверняка есть печники с Можайского района. В принципе вполне возможно проживание, в уже построенном доме, на время строительства.
Вт 16 Апрель 2013, 22:58
А печное отопление - единственное?
Площадь стенок печи не соответствует помещениям , не смущает?
Фро Анатолий
Регион: Чебоксары
Ср 17 Апрель 2013, 07:00
В доме с такими размерами в году 86м или 87м-тогда я работал в школе учителем физики,я выложил под Чебоксарами в Заволжье Русскую печь с подтопком с плитой и с лежанкой -размер печи 6х6 кирпичей,а лежанка над топочной -варочной камерой размером 100х154см,на ней спать невозможно-обжигает,поэтому стелят доски толщ 20мм и получается лежанка 100х200см.Старая печь тоже была по форме такая же,но по содержанию видать-другая,как говорил хозяин,они раньше мерзли.Мы с ним встретились года через 2 в троллейбусе,он был со своим товарищем и оба были слегка навеселе,он меня узнал и перед товарищем начал меня расхваливать,что мне стало как то не по себе,он говорил,что он по дому ходит в майке и ему не холодно.Эти печи,которые я выкладывал еще в 86-91 годы,до сих пор служат верой и правдой ,можете посмотреть печника в SLANDO ,AVITO в Чебоксарах-там фотографии есть,с уважением Анатолий
Vyacheslav
Регион: Одинцово
Ср 17 Апрель 2013, 13:24
Площадь стенок печи не соответствует помещениям , не смущает?  |
Можно поподробнее? не особо понял(
Планируется только печное отопление, на зиму площади первого этажа вполне хватит
Ср 17 Апрель 2013, 15:15
Что бы восполнить теплопотери в помещение в него необходимо подать столько же тепла, или чуть больше ...
При этом на 10 м2 площади примерно можно заложить 1 кВт. Печь отдает с метра квадратного при двухразовой топке за сутки 0.5 кВт.
Теперь считаем:
комната 15 м2 - 1.5 кВт или 3 м2 поверхности печи (1.5 м при высоте печи 2 м)
комната 25 м2 - 2.5 кВт или 5 м2 поверхности печи (2.5 м при высоте печи 2 м)
комната 24 м2 - 2.4 кВт ...
получаем общую теплоотдачу печи в 6.4 кВт
эти подсчеты можно сократить на 30%, поскольку расчет сделан на максимальную минусовую температуру, которая бывает 10-14 дней за отопительный сезон
Вот и считайте ... хотя обычно этим занимается печник
Ср 17 Апрель 2013, 16:21
Капитальную стену можете ложить на 1 этаже на 38см в нее можно несколько вентканалов и дымоход для камина.На нее можете опереть вентканалы верхних комнат.Коренной дымоход для печи камина газовой колонки и 3 вент канала.Так что дымоход 4-6 каналов не помешает.А будет ли очаг на втором этаже?
Vyacheslav
Регион: Одинцово
Пт 19 Апрель 2013, 13:19
| pe4ka писал(а): |
| А будет ли очаг на втором этаже? |
в дальнейшем думали над возможностью поставить небольшой металлический камин, с выводом трубы в общий дымоход. Такое ведь возможно?
Если в проекте заменить кирпичный камин в большой комнате на покупной камин (например на металлический), то на сколько это удешевит весь проект и будут ли какие то отрицательные моменты по сравнению с кирпичным камином?
Fill07
Пт 19 Апрель 2013, 20:11
Доброго дня!
Дайте адрес электронки, пришлю фото наших печей с лежанкой, каминопечей. В плане вашего дома видится отопительно-варочная с прогревом лежанки с выходом в коренную трубу каминопечи. Но можно подумать и о разносе печных конструкций... а то они все в один угол загнаны.
Опять же план кровли и стропильной нужен. Бревно будет сухое или...что с фундаментом? Вопросов много.
Направление наше.
С уважением
Филипп.
Vyacheslav
Регион: Одинцово
Пт 19 Апрель 2013, 20:45
| Fill07 писал(а): |
Для связи, все желающие могут выслать свой расчет и примеры своих работ на moscow_design(собака)inbox.ru
По поводу сруба: сруб с декабря месяца стоит и сушится в смоленской области
По фундаменту: будет делаться как только земля подсохнет, ориентировачно начнут делать после 7-8 мая. Так что вопрос довольно таки срочный
По стропильной системе не могу подсказать, нету этих чертежей.
Жду рассчеты и фотографии
